Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    значит, вот эта распиновка:
    32-контактный синий штекерный разъем
    1 - Клемма 15
    2 - Износ тормозных накладок
    3 - Тахометр, вывод 1
    4 - Питание 5 В
    5 - Датчик уровня топлива
    6 - Предупреждающие сообщения относительно топлива OBD 2
    7 - Клемма 31 (масса датчика)
    8 - Температура охлаждающей жидкости
    9 - Клемма 31 (нагрузочная масса)
    10 - Давление масла (высокое)
    11 - Сигнал частоты вращения
    12 - Отключение кондиционера
    13 - Электронная система управления подачей топлива/контроль разогрева
    14 - Уровень дорожного просвета
    15 - Клемма 58d
    16 - Указатели поворотов прицепа
    17 - Дальний свет
    18 - Левый указатель поворота
    19 - не занят
    20 - Клемма 58s
    21 - Выключатель освещения в водительской двери
    22 - Низкий уровень охлаждающей жидкости
    23 - Клемма 30
    24 - Клемма 31 (нагрузочная масса)
    25 - Сигнал расхода
    26 - Правый стояночный фонарь
    27 - Левый стояночный фонарь
    28 - Тахометр, вход
    29 - Низкий уровень тормозной жидкости
    30 - Контакт S
    31 - Тахометр, вывод 2
    32 - Системы ESP/ASR
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    кстати, при включенном зажигании подай плюс на пин № 17.
    Должен загореться индикатор дальнего.
    А так по теме, ищи "плюсы" и "минусы" по пинам, которые я описывал выше.
  3. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    По идее при подачи + на 17 должен загораться и без зажигания. Вроде так.
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    возможно, я не экспериментировал без зажигания.
    Хотя да, моргает дальняк ведь и без зажигания
  5. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Ну когда дальним мигаешь на не заведенной лампочка все равно должна загораться. :eek:
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    может подскажешь, почему на уже второй приборке не горит светодиод габариты (зелёный).
    Уже мозг сломал, по идее должен гореть вместе с общей подсветкой, да хрен там :shock:
    Или есть секретный пин, например на зелёной фишке :confused:
  7. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Да фиг его знает!!! У меня же тоже не горит. :cry:
    Я так понимаю есть два алгоритма работы приборки:
    1. Завел двигло - ничнго не горит. Включил габариты все засветилось. ( у меня так было на А80 )
    2. Завел двигатель и сразу загорается вся приборка. Включил габариты загорается контрольная лампа габаритов. ( так на А4 было )
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    всё верно:
    без зажигания включается подрулевым подсветка
    или
    подсветка сразу включается после поворота ключа зажигания без участия подрулевого.
    Видимо в родной косе хитрость, типа диода или схемы развязки
    тип того)))
  9. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    При переходе на приборку с А6 с бк контроль лампочек никак не реализовать, только на массу вешать? И еще вопрос, верхнее окошко пустует на экране, там только радиоволна отображается( не считая предупреждений) в какой пин и с какого разъема провод кинуть с магнитолы, чтобы заработало? Магнитола Консерт 2 дин
    Бк и датчик уровня омывайки благополучно подключил, осталось ручку стрекозы найти
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Контроль ламп автомобиля производится специальной схемой.
    В интернете такие схемы можно найти.
    По поводу окна на ЖК: там ниже разве не забортная температура показывается?
    Для этого: подключить датчик температуры к разъёму №5 20пиновой черной фишки, второй конц датчика пустить на кузов.
    Для отображения вверху экрана волны, надо подключить контакты №№12,13,15 черной 20пиновой фишки к выходу магнитолы.
    Схему прилагаю,
    тебе останется найти распиновку магнитолы
  11. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    В нижней трети-забортная температура, в средний- показания бк, вверхней-по идее радиоволна
    У меня 32 штекерный разъем, где в нем эти пины для радио?
    32-контактный серый штекерный разъем
    1 - Переключатель управления меню (Меню)
    2 - Переключатель управления меню (out A)
    3 - Переключатель управления меню (out B)
    4 - Переключатель управления меню (Enter)
    5 - CAN-шина High (дисплей)
    6 - CAN-шина Low (дисплей)
    7 - не занят
    8 - не занят
    9 - не занят
    10 - не занят
    11 - Enable
    12 - Clock
    13 - Дата
    14 - Стоп-сигнал
    15 - Уровень жидкости в бачке омывателя
    16 - Фонарь заднего хода/ближний свет (контроль лампочек)
    17 - Левый бортовой компьютер
    18 - Правый бортовой компьютер
    19 - Бортовой компьютер, перезагрузка
    20 - Радиовход независимого отопителя
    21 - Переключение лето/зима
    22 - Независимый отопитель вкл.
    23 - Ряд клавиш 1: навигация
    24 - Ряд клавиш 2: навигация
    25 - Ряд клавиш: Telematik
    26 - не занят
    27 - не занят
    28 - не занят
    29 - не занят
    30 - не занят
    31 - не занят
    32 - не занят
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Думаю: 1,2,3,4
    Или, что маловероятно: 23,24,25
    Нужно найти распиновку на английском языке и перевести получше
  13. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    11, 12, 13.
  14. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    А в омывателе,что же датчик стоит,для его установки нужен другой бачок или же в старый можно установить?
  15. Volleybolist
    Volleybolist Новичок
    20 янв 2014
    4
    audi a4 b5
    Ребята,нужна помощь!!Всю ветку читать очень долго,надеюсь на понимание и грамотный ответ)
    Имеется авто а4 b5 1995 1.6 adp,умирает приборка(описывать симптомы долго,но знаю что приходит капут).Приборка магнетик мирели 8в0 919 033 с,хочу поставить vdo.Подскажите как выбрать подходящую,знаю что в комплекте должна идти стрекоза и 20-ти пиновая фишка(где взять фишку эту?).Расскажите от начало и до конца пожалуйста,дабы не выбросить деньги на ветер!!!!
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    если в бачке не установлен, можно установить любой герконовый.
    Я брал на ебэе за 80 р.
  17. verajohn
    verajohn Новичок
    18 фев 2011
    3
    A3 1,9 TDI 01г.
    В идеале, чтобы не долго привязывать нужна приборка с таким же номером только вдо. Но хорошо встают и с другими последними двумя цифрами и буквой. Визуально обращать внимание на бензин/дизель и максимальную скорость при выборе.
    В комплекте вряд ли что то еще идет где то , все по отдельности докупается. Фишки на разборке, да и новые они продаются.
  18. verajohn
    verajohn Новичок
    18 фев 2011
    3
    A3 1,9 TDI 01г.
    Хочу поблагодарить форумчан за информацию обсуждающуюся в этой ветке. Только при помощи очистки дампа (virgin) смог привязать приборку к моторному при замене с 8L0 920 900K на 8L0 920931D иммо3, с маленького экрана на большой FIS.
  19. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    11 - Enable
    12 - Clock
    13 - Дата
    дополню распиновкой AUDI Symphony I
  20. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    В бачке отверстие есть под него и в нем заглушка резиновая
