Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    привет. если 95 год, то нужно только приборку найти такого же года. привязывать там ничего не надо,ибо ИММО там отдельным блоком. Максимум кодировку подбить как в своем щитке.
    вот ваша инструкция http://audi-faq.com/forum/viewtopic.php?f=482&t=27452
  2. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    в 95 году еще и разьемы по моему другие - как на б3, б4
    надо все переделывать на 32 пиновые.
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    да,разъемы 26 пиновые. НО в 95-97 годах были полные приборки с фисом. если такую найти-то ничего НЕ надо переделывать. Поставил и поехал.
    А вот как на 95 год приборку от 98-2000 поставить я не знаю...
    я дал совет как поменять неполную на полную 95-97 года.
  4. V.A.
    V.A. Новичок
    3 сен 2010
    72
    A4/B5 1.6 AHL 1997
    Добрый день. Подскажите : не могу привязать ключи к приборке. Захожу в панель приборов ,ввожу код - лампочка иммо начинает гореть постоянно. Захожу в адаптацию 21 блок - читать- ввожу кол-во ключей 00004- тест- сохранить. Сохраняется 0 ключей и лампа иммо начинает мигать. Приборка с А6 иммо 2 с стрелочными часами и Fis. Прошита прошивкой с приборки a4.Старая тоже с иммо 2.Что может быть не так?
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    кривая прога ваг-ком. гдето в начале темы были ссылки на проги которые точно привязывают ключи.
  6. V.A.
    V.A. Новичок
    3 сен 2010
    72
    A4/B5 1.6 AHL 1997
    #2326 V.A., 17 ноя 2015
    Прогу менял. Шнур брал на форуме в Автоадаптере. Пробовал 2 их проги и одну с этой темы.Если у кого есть что-другое- скиньте рабочую программу пожалуста.
  7. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2327 Korsekanec, 19 ноя 2015
    Чипы от куда? приборка привязана? ошибки какие Vag com выдает?
    Такое бывает когда ABS гонит, отключи его (фишку с него сними и попробуй по новой) пропиши для начала один ключ просто поставь 1 без нулей...
  8. V.A.
    V.A. Новичок
    3 сен 2010
    72
    A4/B5 1.6 AHL 1997
    #2328 V.A., 19 ноя 2015
    Чипы от с ключами были с машиной. Ошибка только в приборке - не привязан ключ.По АВS ошибок нет. Сейчас снес семерку с ноута - попробую на хр.
  9. V.A.
    V.A. Новичок
    3 сен 2010
    72
    A4/B5 1.6 AHL 1997
    Это моя родная приборка - не смог определить производителя.Может у нее свои чипы в иммо? Буду искать новые чипы.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    С белым задом ММ-джагер:D
  11. V.A.
    V.A. Новичок
    3 сен 2010
    72
    A4/B5 1.6 AHL 1997
    #2331 V.A., 20 ноя 2015
    Так может быть что просто не те чипы? В новой приборке я в А даптациях могу поменять и сохранить все. Сохраняет даже 0 ключей ( лампа иммо начинает медленно моргать) . Даже пару раз машина завелась с моргающим иммо.. Если другое число кроме 0 все равно сохраняет 0 и моргать начинает быстро.Пробовал шить с отключенным зеленым разьемом - туда приходит катушка иммо - ничего не меняеется. Кроме чипов уже не знаю что думать.Вообщем заказал чип - буду ждать.
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    может кто знает, как вообще отключить лампу иммо на прибрках А4 (А6) без кан-шины которые? :confused:
    Как выше сказано, количество ключей=0 ставлю, всё равно моргает :(
  13. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    вырви или заклей изолентой). не пишет на дисплее и то ладно.
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    так у тебяж иммо нет ваще.выкуси ее или залепи изодлентой значек)
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    щиток нужен с 98 года искать на замену. по вину видать авто после 07.97 года.
  16. V.A.
    V.A. Новичок
    3 сен 2010
    72
    A4/B5 1.6 AHL 1997
    Авто 10.97.Новая приборка с A6 иммо2 . Разъемы подошли 100%. Я что- то еще не учел?
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    спасибо, заклеил на прошлой приборке.
    думал, может программно её отключить можно :shock:
    Ещё вопрос:
    яркость подсветки на приборке 8D0 регулировалась поворотом кнопки "установка часов".
    На приборке 4B0 эта кнопка не вращается и подсветка не регулируется, получается?
    Или же программным путём можно менять яркость подсветки? :shock:
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    жестоко))) гдето видел уже эту фотку..
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    штурмовать разными прогами...
  20. V.A.
    V.A. Новичок
    3 сен 2010
    72
    A4/B5 1.6 AHL 1997
    Новый чип тоже не пошел. Вася-диагност официал ключи не прописал. Какие ещё проги стоит попробовать? Спасибо.
