Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2341 SergV, 25 ноя 2015
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2342 SergV, 25 ноя 2015
    Это приборка UKNSI
    На более свежих щитках приборов уже используются чипы megamos48
    megamos48 и megamos13, не совместимы, не взаимозаменяемые.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не угадал ни разу :D
  4. V.A.
    V.A. Новичок
    3 сен 2010
    72
    A4/B5 1.6 AHL 1997
    #2344 V.A., 25 ноя 2015
  5. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Нужно брать именно ID48 (подготовленный!!!) Иначе придется его готовить на программаторе ключей, чип Т6 обычно используют для клонов он со временем может размагнитится.
  6. V.A.
    V.A. Новичок
    3 сен 2010
    72
    A4/B5 1.6 AHL 1997
    Спасибо всем кто откликнулся! Чип со ссылки выше прописался с первого раза. Заказал его месяц назад для обходчика иммо. Сегодня получил.
  7. vladislav80
    vladislav80 Участник форума
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    А интересно, от Ттшки панель подойдёт по размерам и подключению на с5?
  8. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    может наоборот?
    какой смысл это Г ставить на с5 . если есть вдо.
    если сделать машину хуже, то конечно поставить можно, корпус поменять и залить прошивку от a6. ну и 2 неработающих прибора просто так воткнуть.
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    добрый всем день!
    Кто помнит или нет, продолжаю эпопею с заменой приборки ММ на ВДО и надеюсь на Вашу помощь!
    В кратце напомню, авто Audi A4 b5 AVANT 2.5TDI AFB QUATTRO 2000г
    Был половинчатый дисплей и ММ приборка,заменил на ВДО полную 4B0 920 930 N (одну приборку 4B0920933G по неопытности убил неподходящим дампом) В приборку залит дамп от А4 8D0 920 931. Работает все вроде бы без нареканий - все доп.датчики показывают (вольтаж и Т масла), Т окр.среды работает,расход,датчик уровня топлива. За исключением одного момента - при открытии водительской двери на дисплее щитка отображается и открытая вод.дверь,и дверь багажника(хотя она закрыта), когда дверь водительскую закрываю-дверочка водителя на щитке исчезает,а вот багажник так и мигает открытым. Индикатор нештатной сигнализации тоже мигает - ругается на якобы открытую дверь багажника,и на брелке нештатной сигналки тоже мигает открытая дверь багажника. В чем может быть проблема? распиновку сравнивал, там где в А4 пин крышки багажника,в а6 пин вход центрального замка. Дамп,слитый разными прогами прилагаю (в архиве 2 дампа одинаковых) http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=500636&stc=1&d=1450769153
  10. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    крышка багажника реагирует не на минус, а на плюс
    мне недавно кто-то сказал)
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    #2351 Witalik87, 22 дек 2015
    6 пин зеленого разъема приборки через микрик в замке крышки багажника замыкается на массу при открытой двери
  12. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    я сам не проверял... мне сказали, что надо багажник глушить не минусом, а плюсом... что именно и как я не знаю.
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    подождем гуру)))
    стояла временно приборка от такой же машины как у меня, но с полным дисплеем - вдерь водителя и хлопушка работали адекватно, хотя дамп залит был в нее этот же.
  14. deadviper
    deadviper Новичок
    25 дек 2015
    29
    A3/8L 1.8APG 01г.
    #2354 deadviper, 25 дек 2015
    Погоните люди добрые у меня Audi a3 8l 1.8 бензин автомат Имею к своему великому сожалению , приборку ММ на которой у меня за два года сломалось все! кроме часов и одометра , вот её номер 8l0 920 900h иммо 3 . Решил я ей поменять на приборку от S3 8l0920980b х.з какой там иммо , почему от с3 спросите вы , а потому что она в три раза дешевле и проще найти.
    Внимание вопрос ! Получится ли у меня , что либо имеется желание , кабель vag com , и если надо закажу vag tacho Спасибо
  15. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    читай инструкцию на 15 странице, а так же много инструкций как поставить приборку без ваг тахо
    примерно после 58 страницы... всё читай и потом уже спрашивай
  16. deadviper
    deadviper Новичок
    25 дек 2015
    29
    A3/8L 1.8APG 01г.
    Уважаемый Иван. :help::help: Читал инструкцию , учил инструкцию , даже распечатал и в машину кинул для более глубокого анализа , но вопрос вот в чем Я только нашел приборку и хотел бы заказать и т.к. не уверен подойдет ли она мне , я хотел бы у Вас поинтересоваться
    1 - какой там иммо ?
    2 - там три разъема , у меня два - помешает ли это
    Ну вообщем и все , а по теме если да то уже дело техники))
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    #2357 Witalik87, 25 дек 2015
    иммо 3 подружится с иммо2 в моторнике. сравнить распиновку,если основные 2 разъема совпадают,то приборка встанет без проблем,третий разъем сами добавите(управление бк и бск).так же проблем не будет с установкой если новая приборка будет ВДО.
    изучите первую странице темы, первый и последующий пост. все расжевано.
  18. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    Парни, такой вопрос... Поменял приборку несколько месяцев назад, недавно вылезла надпись на большом экране service in 1300, как ее убрать и поменять интервал ? Почему то стандартный метод, помогающий многим не сработал...
    И еще, после такой замены и правки дампа правильно ли будет показывать средний расход? У меня врет в меньшую сторону постоянно от .05 до 1.5 л/100 км Или это так дико недоливают на заправке?
  19. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    по сбросу почитай мой БЖ.
    Может поможет, если приборка без кан-шины
    https://www.drive2.ru/b/2429825/
  20. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2360 Korsekanec, 25 дек 2015
    приборка, адаптация 02 канал, ставишь 0
    Service reminder
    Напоминание сервисного обслуживания
    0 - Сервис "off"
    1 - Сервис "on"
    Сброс интервалов:
    Для сброса напоминания службы сервиса сохраните "0"
    Там же, 40-44 группы инспекционные интервалы.
