Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. scorpionmkmm
    scorpionmkmm Новичок
    25 дек 2014
    18
    A4/B5 1.6 ANA
    А откуда именно нужно тянуть логин? Где то пишут, что из моторника, где то, что из старой приборки.
    Что значит через дырку? :confused:
    З.Ы. Есть Командер 1.4, там вообще только два моторника в списке, бош и бош
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Через раззъем диагностики:wink: Симос, действительно не читает. Разбирать, выпаивать и читать епромку прогером. Это все таки проще чем читать мотороллу внутрисхемно ,в приборке. Если ничег неохота разбирать- купить шнурок vag tacho usb3.01
  3. scorpionmkmm
    25 дек 2014
    18
    A4/B5 1.6 ANA
    То есть логины в приборке и моторнике все же одинаковые? Тахо есть, вытащил логин, приборка его не принимает.
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А в чем это заключается и не поймал ли тайм аут по какой-то причине?
  5. scorpionmkmm
    25 дек 2014
    18
    A4/B5 1.6 ANA
    Ввожу логин, пишет не правильный (логин 4 цифры, нолик ставил). Не исключаю, что тайм аут, но как это проверить не знаю. Вообще сколько было попыток победить эту приборку, я думаю она уже никакие логины не примет.
  6. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Если в Тахо неправильно выбрать панель то и она логин выдает не правильно. Порой что бы вытащить Тахой правильный логин из ММ73 читаешь как другие модели ММ (все читаешь) переписываешь предложенные логины и по очереди их пытаешься ввести, иногда прокатывает :)
  7. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.609
    Q2 1.4 tfsi
    #2447 Mazzy, 13 янв 2016
    Привет всем!
    К кому можно обратиться по вопросу адаптации приборки ? Хочу приобрести полный щиток от а6 на а4, но ничего для этого процесса не имею.
    Спасибо!
  8. saneke058
    saneke058 Новичок
    14 ноя 2013
    11
    А4/B5 1.8 ADR 98г
    с помощью щнурка тахо 2.5 вытащил пин приборки но в ваг коме почему то пишет не верный пин выключи зажигание и попробуй опять, что не так делаю?
  9. saneke058
    saneke058 Новичок
    14 ноя 2013
    11
    А4/B5 1.8 ADR 98г
    нужна помощь заменил приборку все работает только стрелка топлива на оборот показывает при полном пустои и при пустом полныйЖ. как ото вылечить?
  10. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А тему прочитать слабо сначала? Почитай, много чего узнаешь)
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    я тему сначала не читал, но предположу, что датчики топлива (тот что в баке) разные и надо ставить тот, что стоял на машине, откуда эта приборка.
    Возможно, эту приборку как-то можно переюстеровать через шнурок
  12. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Номер приборки на которой неправильно датчик показывает??? а лучше дамп выкладывай...
  13. saneke058
    saneke058 Новичок
    14 ноя 2013
    11
    А4/B5 1.8 ADR 98г
    #2453 saneke058, 24 янв 2016
    стояла 8DO919880N поставил (4BO919880A все норм кроме топлива)
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #2454 7aniki, 24 янв 2016
    может косвенно, но сдаётся мне, что стрелки топлива на этих приборках работают наоборот.
    Например, на бочке (у меня) на приборке 8DO работал правильно указатель топлива.
    На бочке (у товарища) поставили приборку 4BO - указатель показывает наоборот. Помогла только установка в бак датчика топлива от А6 с приборкой 4BO. (говорят, можно просто перевернуть потенциометр с поплавком, но не стали заморачиваться)
    Кстати, может кто знает, как перепрограммировать этот указатель топлива в обратную сторону?
  15. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2455 Korsekanec, 24 янв 2016
    Выложи оба дампа. Вполне вероятно что лечится твоя проблема заливкой дампа от родной приборки.:hi:
    В приборках от А4, в дампе по другому реализована карта бака нежели чем в А6
  16. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.609
    Q2 1.4 tfsi
    Привет всем!
    Прикупил приборку для а4 б5 рест дизельную. Номер 8d0 920 931 TX.
    На просторах драйва читал, что товарищ менял с бензина на дизель дампом. Как я подозреваю - можно сделать тоже самое , но с дизеля на бензин.
    Есть ли у кого возможность помочь мне с этим в Москве за адекватные плюшки ? буду очень рад :)
  17. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Просто перекодировать ее на бензиновую и поменять шкалу тахометра, в любом случаем менять шкалу тахометра.
  18. saneke058
    saneke058 Новичок
    14 ноя 2013
    11
    А4/B5 1.8 ADR 98г
    старая приборка http://prntscr.com/9v1xsn
    новая приборка http://prntscr.com/9v1yle
  19. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
  20. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.609
    Q2 1.4 tfsi
    Вот как даже. Ну со сменой подложки проблем не будет. Кодировка я так понял как вот здесь записано -
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7517145&postcount=297
    в приложенном файле блокнота?:shock:
