Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. saneke058
    saneke058 Новичок
    14 ноя 2013
    11
    А4/B5 1.8 ADR 98г
    как его сохранить в bin ?????
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    File
    Save As...
    или сочетанием клавиш Ctrl S
    какое расширение предложит, в таком и сохрани
  3. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    кто знает, значёк износа колодок (желтый как на фото), может срабатывать при горящей лампе АБС?
    Чот запутался немного со схемами.
    Приборка 4B0 919 880H
    фото не моё
  4. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    конечно). они не как не связаны.
    колодки идут прямо на приборку. отключаются в кодировании.
  5. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    :) верно.
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ясно, или отключаются замыканием пина №19 на массу красной фишки, правильно?
  7. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2467 Korsekanec, 28 янв 2016
    Ты же все знаешь и писал, что у тебя все на твоей бочке работает!?
    В какой группе на этих приборках, можно поинтересоваться??? Да верно на 919 это возможно :) на 920 только КЗ на массу
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    сейчас уже другая машина и немного другая приборка :wink:
    то была б3 и приборка 8DO
    сейчас б4 и приборка 4BO
  9. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Все тоже самое...... отличия только по сериям ХХХ920ХХХ или ХХХ919ХХХ.
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    спс!
    запутался даже не в приборках от А4, а в распиновке B3 и B4 (миничек, тахометр, 2 датчика давления) :wink:
    А вот пин №19 видимо проглядел :)
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    maximp и Korsekanec
    кстати, спасибо.
    Сейчас мне проще шнурком отключить, чем проводом :up:
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    подскажите, всё-таки каким пином приборки ххх919ххх
    идёт управление на лампочку габаритов?
    Уже вторая приборка на столе, на которой не загорается лампа габаритов (как на фото)
  13. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    решил всё-таки проводом отключить сигнал износа колодок.
    Он сидел не в красном разъёме (как на приборке 8D0 919ххх), а в зелёной фишке (контакт №7)! :rock:
    про индикацию включенных фар (пост выше) никто не подскажет?
    Какой пин отвечает за эту индикацию на приборке?
  14. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.609
    Q2 1.4 tfsi
    Приехала моя приборка :)
    Надеюсь проблем в установке не будет.
      56,9 КБ
      53,4 КБ
      52,6 КБ
  15. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    903
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Расположение контактов в многоконтактных штекерных разъемах комбинации приборов - автомобили после 1998 модельного года
    Многоконтактный штекерный разъем, 32-контактный, синий
    1 - Клемма 15
    2 - Указатель поворота, правый
    3 - Спидометр, выход 1
    4 - Не задействован
    5 - Датчик уровня топлива
    6 - Подушки безопасности
    7 - Клемма 31 ("масса" датчика)
    8 - Температура ОЖ
    9 - Клемма 31 (нагрузочная "масса")
    10 - Датчик давления масла
    11 - Сигнал тахометра
    12 - Клемма 61
    13 - Контроль предварительного накаливания или CAT
    14 - Регулировка уровня
    15 - Клемма 58d
    16 - Указатели поворота прицепа/функциональные неисправности электроники двигателя
    17 - Дальний свет
    18 - Указатель поворота, левый
    19 - Система ABS
    20 - Клемма 58s
    21 - Выключатель освещения в водительской двери
    22 - Сигнализатор низкого уровня ОЖ
    23 - Клемма 30
    24 - Клемма 31 (нагрузочная "масса")
    25 - K-провод
    26 - Стояночный огонь, правый
    27 - Стояночный огонь, левый
    28 - Спидометр - вход
    29 - Уровень/давление тормозной жидкости
    30 - S-контакт
    31 - Замок ремня безопасности
    32 - Система ESP
    Многоконтактный штекерный разъем, 32-контактный, зеленый
    1 - Не задействован
    2 - Транспондер 1
    3 - Не задействован
    4 - Иммобилайзер
    5 - W-провод
    6 - Крышка багажника (только в комплектации Lowline)
    7 - Тормозные колодки (только в комплектации Highline)
    8 - Не задействован
    9 - Не задействован
    10 - Сигнализатор низкого уровня топлива - выходной сигнал для блока управления двигателя (только при 6-цил. двигателе TDI и в автомобилях для рынка США)
    11 - Индикация времени стоянки
    12 - Отключение кондиционера
    13 - Стояночный тормоз
    14 - Электронная педаль газа
    15 - Габаритные фонари
    16 - Не задействован
    17 - Транспондер 2
    18 - Не задействован
    19 - Не задействован
    20 - Не задействован
    21 - Температура масла
    22 - Не задействован
    23 - Не задействован
    24 - Не задействован
    25 - Не задействован
    26 - Не задействован
    27 - Не задействован
    28 - Не задействован
    29 - Клемма 58d (внешняя регулировка освещенности)
    30 - Спидометр, выход 2
    31 - Не задействован
    32 - Не задействован
    Многоконтактный штекерный разъем, 20-контактный, красный
    1 - Сигнал расхода
    2 - Не задействован
    3 - Не задействован
    4 - Не задействован
    5 - Индикация наружной температуры
    6 - Индикатор рычага селектора
    7 - Не задействован
    8 - Не задействован
    9 - Датчик недостаточного количества жидкости стеклоомывателя
    10 - Давление в гидравлической системе
    11 - Бортовой компьютер Reset
    12 - Сигнал синхронизации радиочастотного индикатора
    13 - Сигнал данных радиочастотного индикатора
    14 - Бортовой компьютер, левый
    15 - Разрешающий сигнал радиочастотного индикатора
    16 - Фонарь заднего хода/ближний свет (контроль лампочек)
    17 - Реле свечей накаливания (в двигателях TDI во время прогрева камеры сгорания подавляется контроль падения напряжения)
    18 - Бортовой компьютер, правый
    19 - Стоп-сигнал
    Вот из эльзы распиновка
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #2476 7aniki, 1 фев 2016
    Благодарю, есть такая распиновка!
    Но вот только какие пины отвечают за включение индикатора габаритов на приборке, так и не ясно.
    Судя из картинки этих светодиодов, а там их пара, делаю вывод, что:
    Либо:
    а вот их включать плюсом или минусом - неясно.
    Минусом пробовал - не катит.
    Плюсом побоялся.
    Сейчас уже приборку установил, а сам думаю, что плюсом логично и правильно.
    Имею ввиду плюс от подрулевого :ded:
  17. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    903
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Плюсом побоялся.
    На + подключи светодиод, им и тыкай в пины,угадаешь- будут гореть оба вполнакала,не угадаешь-ничего не сгорит
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    спс за подсказку!
  19. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    903
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Ещё бы резистор в эту цепь добавить,ом на200-300
  20. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ну это только для выявления нужных пинов.
    А так, в цепи smd диодов резюки уже впаяны
