Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    Ребята сегодня заменил приборку,поставил с БК и в блоке приборки появились ошибки. 01315-transmission control module 49-00 нет связи.01310-блок управления системы дорожного просвета J 197 49-00 нет связи.01311-information Data Bus 37-00 не исправен. Раньше таких ошибок не было.
  2. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    кодировки проверяй
  3. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    я поставил 0062.такая у меня стояла на старой.
  4. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2484 Korsekanec, 2 фев 2016
    С основной все понятно....., Форум уже затерли с кодировками..., читать кто будет?
    Группа 60,
    Силовые агрегаты CAN-Databus
    +0001 - Двигатель
    +0002 - Автом. Transmission
    +1024 - Комбинация приборов
    +2048 - Пневмоподвеска (только для Allroad)
    Здесь скорее всего (1025 – механика или 1027 - АКП)
    Группа 61,
    Комфорт CAN-Databus
    +00256 - Комбинация приборов
    +00512 - Давление в шинах
    +16384 - Парковочный ассистент
    +32768 - Дополнительный отопитель
    Здесь скорее всего (0256 или 0000)
    Группа 62,
    Поддержка интерфейса CAN-Databus
    +01 = Радио
    +02 = Telematics (Северная Америка) без мульти-руля
    +04 = Cистема навигации
    +08 = Telematics (основной мир) без мульти-руля
    +10 = Telematics (основной мир) с мульти-рулем
    Здесь скорее всего (01)
  5. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    Спасибо большое,завтра попробую. Я до этого менял приборку там была без бк и таких ошибок не было и кодировки не менял. Эти ошибки наверное из за БК?
  6. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Другая комплектация авто, скорее всего приборка от роуда.
  7. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    Приборка от s6
  8. Oleg_Mogilev
    Oleg_Mogilev Новичок
    11 апр 2014
    18
    A6 AllRoad 2.7tt
    Приветствую.
    Парни, есть Allroad A6C5 (2003 американец, мили) и есть приборка от S6 дорестайл европа. Хочу подложки переставить на оллроадовскую с S-ой. Проблему вижу одну: шкала скорости не такая.
    Есть способ скорректировать поведение стрелки скорости? (в наличии шнурок и vag-commader и шнурок и vag-com 11.xx)
    Спасибо.
  9. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    Приборку не проще полностью поменять.
  10. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Она тебе не подойдет. Тебе надо искать рестайл.
    На доресте не было кан шины.
    Не будет работать магнитола, парктроник, подсветка будет не правильно работать. Возможно еще чтото.
  11. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2491 Korsekanec, 3 фев 2016
    Есть способ, нужно карту спидометра поправить и поменять шкалу спидометра. Выкладывай оба дампа приборок, родную и дорестайловую посмотрим что можно сделать. (в личку)
    Если бензинка то не проще, найти приборку с 280 км на шкале и от роуда (другая будет врать БК - проверено) сложнее, да и с целым экранчиком почти не реально. Если родной экранчик цел то нужно делать родную.....
    Дорестайловые есть разные...... на ауди А6 и Роуде кто не знает, рестайл был не один (последний в 2001) и приборки разные дорестал и рестайл обе серии 4В0920ххх только одна криптовая, а другая нет, обе с кан и заменяемы. В его случае главное что бы ликалы шкал были одинаковые, остальное правиться руками.
  12. Oleg_Mogilev
    11 апр 2014
    18
    A6 AllRoad 2.7tt
    BulaTka, BaHeK, Korsekanec, ребята, спасибо за ответы.
    Что не подойдёт "эсочная" дорестайл я по итогам прочтения нескольких тем тут понял. Да и в родной, американской экран в идеале, единственное может экран с часам попробую переставить, чтобы нормально дату выводило.
    Эсочную еще не подключал к машине, подскажите, какой из шлейфов будет достаточно подкинуть чтобы дамп/код считать? или все.
    Korsekanec, поправить карты спидометра в прошивке родной, это было бы замечательно. Я как дампы сделаю, обращусь, спасибо за предложение.
    Если не будет получаться, то эсочную продам.
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    синий имеет питание и линию диагностики, средний-на управление функциями БК
    удобно такую штуку сделать чтоб на столе заниматься дома)
  14. Oleg_Mogilev
    11 апр 2014
    18
    A6 AllRoad 2.7tt
    Witalik87, спасибо, интересная мысль.
    Но для единовременного, решения, думаю, подкину к машине. Да и кусок проводки тоже искать нужно
  15. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Если обе приборки VDO и с часами электронными то переставляй часы (должны работать) заодно шкалы (если только на новой 280 км. на S-ке скорее всего 300) на 300 нет карты с контрольной суммой (верней не сохранил. :)) но можно попробовать попросить у форумчнина я как то ему делал такое..
  16. Oleg_Mogilev
    11 апр 2014
    18
    A6 AllRoad 2.7tt
    Обе VDO, но на S-ке да, 300.... было бы 280 не было бы проблемы).
    На этой неделе точно не смогу дампы слить, постараюсь на следующей. Тогда и постучусь в лс.
  17. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    А я себе приборку от s6 поставил,она что теперь скорость не правильно показывает?
  18. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #2498 BaHeK, 5 фев 2016
    всё правильно она показывает.
    Скорость заложена в дампе приборки. Если ты просто подложку поменял, то да, естественно будет не правильно показывать, а если была замена приборки, то она будет показывать правильно
  19. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    кто-нибудь знает, с какого модельного года приборок А4, А6
    появилась функция программирования подсветки приборов и стрелок?
    17- Приборная панель
    10- Адаптация
    09- канал
    у меня иммо2, а канал недоступен
  20. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    с 2001 года иммо 3 у приборок крипту
    канал 19
