Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    распакуйте кто-нибудь и перезалейте exe-шник куда нибудь, а то мой хост не принимает экзешники
  2. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    спасибо,вроде получилось.Открывается сверху циферки а снизу есть графы где написано номер приборки,а рядом номер иммобилайзера.
  3. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.609
    Q2 1.4 tfsi
    Я уже километров 200 проехал. Пофиг.
  4. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    объясните теперь,как нужно дамп скачивать.
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #2525 7aniki, 20 фев 2016
    ага, а справа красные цифры - общий пробег.
    Можно поставить любое нужное значение :D
    Теперь меню ECU, затем READ, затем как прочитается файл прошивки, меню File -> SAVE AS
    Даёшь имя своей скачанной прошивки.
    Расширение (три буквы после точки) если будет, его менять не надо.
    Дамп готов!
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а бензин правильно показывает?
    При доливании бенза, стрелка отклоняется вправо, как и положено?
    Может датчик бенза не той характеристики :shock:
    Если всё так, я бы скинул клемы с акка, может приборка (вернее её мозг БК) очухается )))
  7. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    спасибо большое,завтра попробую слить дамп.
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    не за что!
    Если ты вин-код, логин, иммо
    увидел, что мешает слить ДАМП сейчас?
    Это занимает по времени минуту :D
  9. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.609
    Q2 1.4 tfsi
    Аккум сбрасывал, когда ставил подрулевые. Начну пожалуй с проводки в колодках. Мож каких проводов нет .
    Может кто ещё ответит - че и как.
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а может лучше начать с диагностики вагкомом?
    мало ли...
  11. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.609
    Q2 1.4 tfsi
    Само собой. В процессе
  12. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Стучись в личку давно бы все сделали...................., буду вечером
  13. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    #2533 BulaTka, 21 фев 2016
    установил программу v1.19g подключился к приборке нажимаю на ecu пишет rx Timeout.... нажал на другую DASH начала считывать информацию,по окончание нажал на file->save as сохранил,а теперь не могу открыть то,что сохранил. И почему то внизу не появился логин приборки и номер иммобилайзера и не показывает пробег.Я что то не правильно делаю ребята?
  14. Trems 1985
    Trems 1985 Живу я здесь
    1 июн 2012
    1.228
    A7 4G
    Володь может ему сразу мой дамп залить? Он себе S доску поставил как у меня. Спидометр там на 300 уже не первый кто обращается с такой фигней.
  15. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2535 Korsekanec, 21 фев 2016
    Нужно с дампами разобраться, а то приборку завалишь, а восстановление ее жопа....., Вообще лучше делать такие вещи под каждую машину индивидуально, мотор, коробка, колеса разные.
    Скайп открой прочитай
    Нет не такая, и дамп точно не подойдет!
  16. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.609
    Q2 1.4 tfsi
    #2536 Mazzy, 21 фев 2016
    В общем вот что у меня получается:
    - пробег на остатке бака дошел в плюс до 1280 км и потом начал потихоньку снижаться. Расход мгновенный и средний уходят в ноль и никак не реагируют. При запуске двс - средний расход показывает 10 литров. Начинаю движение - расход уходит в ноль.
    - не гаснет ЕРС. Выдает ошибку 18084 . Снимаю компом , индикатор гаснет.
    После третьего запуска движка - появляется вновь. Как то так
  17. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    Парни, что скажите по поводу среднего расхода?
    После замены приборки и правки дампа правильно ли будет показывать средний расход? У меня врет в меньшую сторону постоянно от .05 до 1.5 л/100 км Или это так дико недоливают на заправке?
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ошибки сбрасывал?
  19. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.609
    Q2 1.4 tfsi
    #2539 Mazzy, 22 фев 2016
    Да, яж написал. В третий раз уже. На третьем запуске двс - ЕРС появляется вновь. По приборке ошибок нет. Расход и работа двигателя как обычно.
    Может попробовать дамп перезалить.
  20. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    если есть, попробуй
