Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    кто знает, на А4 и А6 (пятого поколения), датчики на бак ставились разные, т.е. обратные по своим показаниям в Омах?
    Была приборка от А4 8D0 919 880N и от А6 4B0 919 880H
    Вот если приборку 4B0 919 880H воткнуть вместо 8D0 919 880N, датчик бензина показывает наоборот - при полном баке-пустой, при пустом-полный.
    Вопрос: можно как-то в прошивке подправить, чтобы бензин показывал правильно (перевернуть показания) ?
  2. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    На этих приборках делается просто заменой дампа - залей дамп от первой во вторую и будет тебе счастье, если только шкалы одной градации
    А вообще именно в дампе это и правиться. форум читать не учили прежде чем такие вопросы задавать???
  3. Koss S4
    Koss S4 Новичок
    26 авг 2010
    33
    Azlk 2.7 biturbo
    #2543 Koss S4, 24 фев 2016
    А подскажите пожалуйста...Имею двигатель 2.7 Битурбо, приборка А6, проводка тоже А6, приборка 919 ВДО с аналоговыми часиками и ФИСом....Машина корч, без абс, без датчиков износа и т.д....Бачек тормозухи есть Ауди с датчиком..
    Горит ошибка по тормозам
    Я так понял она связана с неисправностью тормозов. Ошибка в приборке висит по АБС-у....так как у меня АБС нету и не будет, вопрос, как потушить эту ошибку на проводке А6 с5 ? Ибо хочется юзать ФИС, а мультики запрещают :((( Тушить проводку на массу ? Может есть у кого мануал какие провода тушить, и что ещё может выдавать такую ошибку кроме отсутствия АБС ?
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    форум читал, но не видел в какой части дампа это правится.
    Не ткнёте носом нужные биты? :confused:
    Дампа от 8D0 919 880N к сожалению не осталось
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    если есть проводка для АБС (под капотом), найди жёлто-красный провод и замкни его на массу.
    Либо сними приборку и замкни на массу провод №19 синей 32-пиновой фишки
  6. Koss S4
    Koss S4 Новичок
    26 авг 2010
    33
    Azlk 2.7 biturbo
    Проводка вся полностью моторная от 2.7 битурбо и салонная от 2.8 30 клапанника...На абс проводка думаю есть.
    Понял, спасибо..попробую. А датчики износа колодок не будут бить этот мультик ?
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    износ колодок отображается только в верхнем жёлтом поле.
    Его отключают замыканием на массу контакта №7 зелёной 32-пиновой фишки
  9. Koss S4
    Koss S4 Новичок
    26 авг 2010
    33
    Azlk 2.7 biturbo
    Значит на мою ошибку только влияет проблема с абс, и жидкость в бачке ? правильно понимаю ?
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    да, всё верно.
    Сигнал о недостаточной тормозной жидкости идёт на контакт №29 синей 32-пиновой фишки.
  11. Koss S4
    Koss S4 Новичок
    26 авг 2010
    33
    Azlk 2.7 biturbo
    Понял, спасибо большое :) буду сегодня играться.
  12. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2552 Korsekanec, 24 фев 2016
    На этих приборках отключается в основной кодировке, как опция.....
    Приборная панель (J285) Кодирование
    ??xxx: Опции
    +01 = Активация контроля износа тормозных колодок
    +02 = Активация контроля ремней безопасности
    +04 = Активация контроля жидкости стеклоомывателя
    +16 = Активация дисплея (Радио/Навигация)
    xx?xx: Страна
    1 = Европа / 2 = USA / 3 = Канада/Мексика/Латинская Америка
    4 = Великобритания / 5 = Япония / 6 = Саудовская Аравия / 7 = Австралия
    xxx?x: Цилиндры
    4 = 4-Цилиндровый
    5 = 5-Цилиндровый
    6 = 6-Цилиндровый
    xxxx?: Двигатель
    0 = TDI-Двигатель
    2 = 6-Цилиндровый бензиновый двигатель
    3 = 8-Цилиндровый бензиновый двигатель
    Саня это вряд ли кто скажет, потому что это их хлеб, стукнись к SergV возможно он тебе поможет..
    эта приборка не помрет, а если помрет ты ее оживишь родным дампом, просто залив его...
  13. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ясно,
    если оживить можно по ранее сделанному дампу, то попробую залить.
    Спасибо!
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    кстати, у меня там прописано было:
    05162
    Прописал для 5-цилиндров.
    Стало 05152
    Как видим, "01" нету в коде, а контроль износа тормозных колодок присутствует.
    Как так?
  15. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2555 Korsekanec, 24 фев 2016
    Все там есть, смотри внимательно, при выделении сдвинулись строки - поправил
    ??xxx: Опции
    Что бы отключить эти опции нужно поставить 00150 это дизель 5 цилиндров TDI Европа (без колодок, ремня, воды и радио/навигации)
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Ну я видел и в прошлом посте.
    +05 там нету, а у меня 05152.
    Чтобы 01 деактивировать, надо другое обозначение вписать?
  17. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2557 Korsekanec, 24 фев 2016
    05ххх это у тебя активировано контроль износа тормозных колодок и контроль жидкости стеклоомывателя
    последняя цифра активирован 6-цил бензиновый мотор :) если дизель то 0 - - TDI 0 :)
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    всё понял, ясно.
    По последней цифре не соглашусь, т.к. в другом источнике написано следующее:
    0-Дизельный
    2-Бензиновый
    3-Турбо
    4-V8
    Примерно так.
    Найду первоисточник, укажу
  19. Koss S4
    Koss S4 Новичок
    26 авг 2010
    33
    Azlk 2.7 biturbo
    О, спасибо. Попробую отключить износ колодок и контроль омывайки. У меня бачек без датчика.
  20. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Вот "Фома неверующий" что ты там за литературу сектантскую читаешь..., твой источник для другой панели. Даже в твоем источнике 0-дизель, так как приборки одной серии схожи отсюда и кодировки, тебе нужно смотреть конкретно для машины на которую ты ставишь панель. а так как VCDS определяет панель по ее номеру 8D0 ххх ххх или 4В0 ххх ххх отсюда и подсказки VCDS не верные......
