Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    я тебя услышал, просто я ставил панель на машину, не с серии Ах.
    Поэтому так.
    Кстати, а если 5-цилиндровый, последняя цифра будет "2" ничего в этом страшного не будет?
  2. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
  3. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    спс!!
  4. Koss S4
    Koss S4 Новичок
    26 авг 2010
    33
    Azlk 2.7 biturbo
    #2564 Koss S4, 24 фев 2016
    По ошибке тормозов все получилось :) Спасибо :)
    А теперь ещё одна проблемка вылезла :)
    Как потушить этих два мультика на фото ? Фишка на уровень охлаждайки подключена. Температуру приборка показывает, мозг тоже видит. Желтый мультик это понял на лягушку ругается. Как его тоже потушить? Стопари отлично работают, правда они диодные.
    И вот такой ещё мульт как здесь сверху горит, так понял тоже что-то с лампами связано. Все лампы горят отлично :) как его тоже потушить ?
    https://i.ytimg.com/vi/RHWjgw9VqmY/maxresdefault.jpg
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    1. Верхнее желтое поле (оба значка) тушатся замыканием на массу контактов №№ 16 и 19
    20-пинового черного разъёма (красной фишки) .
    Раз стопы светодиодные, то лучше потушить как я сказал.
    2. Значёк перегрева на ФИС-экране в твоём случае срабатывает на уровень ОЖ.
    Видимо датчик в бачке с тосолом не той конструкции (должен быть нормально-замкнутый, а он нормально-разомкнутый).
    Вытащи фишку с датчика на бачке тосола и внутренние контакты этой фишки замкни между собой чем нибудь подходящим.
    Красное поле потухнет.
  6. Koss S4
    Koss S4 Новичок
    26 авг 2010
    33
    Azlk 2.7 biturbo
    Большое человеческое спасибо :)
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    не за что!
    Успехов!
    :beer:
  8. Koss S4
    Koss S4 Новичок
    26 авг 2010
    33
    Azlk 2.7 biturbo
    :thumbup::thumbup:
    Кстати по поводу ДУТа может подскажите. Имеется ДУТ от Ауди 100 С4...На старой приборке С4 все работало отлично. Разьем там круглый. Вчера попытался подключить фишку от А6 на ДУТ от С4, но почему-то стрелка даже не шелохнулась и желтый мультик бензобака так и горит. Как можно проверить рабочая ли вообще стрелка на приборке ? Нет ли там никаких особенностей между ДУТ С4 и С5 ?
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    в ваг-коме тэст исполнителей запустить)
  10. Koss S4
    Koss S4 Новичок
    26 авг 2010
    33
    Azlk 2.7 biturbo
    Точно) затупил )
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а проводку к ДУТу проверь так:
    включи зажигание, сними фишку и замкни её контакты накоротко (конечно лучше через резистор 40 ом).
    Должен показывать полный бак.
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а особенность возможно есть (как в моём случае), а именно обратная совместимость датчиков топлива.
  13. Koss S4
    Koss S4 Новичок
    26 авг 2010
    33
    Azlk 2.7 biturbo
    #2573 Koss S4, 25 фев 2016
    Попробовал скрутить два провода вместе, ничего не получилось :( Так и горит температурка :( Это ведь те провода ?
    И замкнул вместе провода на ДУТ...стрелка не поднимается тоже :( Но походу косяк какой-то в проводке....нету массы...а когда кидаю массу на эти провода, почему-то притухает на половину приборка, но массы все равно нету :(
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    1. Касаемо цвета провод не подскажу.
    Надо замыкать провода, идущие на круглую фишку датчика уровня охлаждайки.
    Если не тухнет красное предупреждение на ФИС-экране, значит проблема не в датчике уровня, а в датчике перегрева охлаждайки.
    Стрелка температуры охлаждайки показывает?
    Датчик температуры скольки контактный?
    Не перепутаны местами эти контакты на датчике?
    2. Датчик бензина: такое ощущение, что не тот датчик :confused:
    Пробуй резистор воткнуть 40 ом
    между контактом №5 синей 32-пиновой фишкой и массой.
    Отклонится до конца, виновата проводка датчика топлива.
    Кстати: не надо никогда ничего просто так замыкать на массу!
    Сгорит чё-нить, потом *** найдёшь неисправность
  15. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    40 ом сложно найти.
    Возьми 100 ом.
    Отклонится стрелка бенза должна примерно на половину
  16. Koss S4
    Koss S4 Новичок
    26 авг 2010
    33
    Azlk 2.7 biturbo
    #2576 Koss S4, 25 фев 2016
    Фишка была кругая, быстрее всего она....
    Стрелка показывает нормально, видит температуру и приборка и мозг...
    Датчик температуры 4-ех контактный..на 2.7 их два стоит..один отвечает за афтеркулинг и вроде как на мозг посылает данные, другой на приборку...вот только у меня на патрубке из радиатора в блок был ещё один датчик такой же...не знаю то ли этот патрубок от дизеля, то ли 3-ий стоит...но проводки под него не увидел...
    По ДУТ спасибо, буду играться на выходных :)
    З.ы. - смотрю таки стоит 3-ий датчик по мануалу, называется "Radiator fan thermoswitch F18/F54", ну он так понял за вентилятор отвечает.
    Получается за эту лампу отвечат уровень в бачке и перегрев двигателя. Перегрев точно быть не может, т.к. машина вообще не запущена.
  17. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.609
    Q2 1.4 tfsi
    Решил проблему с кривыми показаниями бк и ошибкой 18084 аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки P1676 — 35-10 — сбой в электрической цепи.
    В канале адаптации 60 - поставил 0, вместо 1027 и все ожило. ЕРС не горит. Ошибки в ДВС нет.
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #2578 7aniki, 26 фев 2016
    да, всё верно.
    Смотри 4-х контактный датчик.
    Красный толстый провод на нём по-моему плюс.
    Смотри там на массу его не замкни!!
    Тот датчик, что посылает данные на стрелку, он же посылает данные о перегреве.:ded:
    Перегрев не обязательно должен быть.
    Возможно просто провод с этого датчика замыкает на массу.
    На прошлой приборке перегрева не было по лампе?
    На новой приборке ты этот датчик правильно подключил к приборке?
    Должно быть так:
    Контакт №8 синей 32-пиновой фишки от датчика идёт на стрелку температуры ОЖ.
    Контакт №22 синей 32-пиновой фишки от того же датчика идёт на ФИС-экран перегрева ОЖ.
  19. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    прозвони этот контакт, когда всё подключено и включено зажигание.
    Если на нём всегда масса, то фис-экран перегрева ты не чем не потушишь.
    Только отключением этого пина потухнуть должен по-идее.
  20. Koss S4
    Koss S4 Новичок
    26 авг 2010
    33
    Azlk 2.7 biturbo
    Прошлая приборка была от 100-ки на ACK моторе :) Теперь приборка А6 на ARE моторе. Но ничего не гоорело :)
    Понял :) Перепроверю проводку на выходных :) Спасибо )
