Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. R-man
    R-man Новичок
    26 фев 2016
    6
    A4 B5 1.8 00г
    Добрый день помогите пожалуйста прописать ММ на VDO a4 b5 2000г Рестайл соответственно отблагодарю ) спасибо
  2. R-man
    R-man Новичок
    26 фев 2016
    6
    A4 B5 1.8 00г
    Приборка с таким же номером детали, но VDO приезжал в пару мест не смогли считать пин ) а на старой которая стоит MM вся моргает, стрелки дёргаются в конвульсиях уже год так езжу глаза болят так сказать )) спасибо за внимание и с не терпением жду весточки от этого Прекрасного Форума !
  3. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #2583 7aniki, 26 фев 2016
    если кабель есть, прочти сам логин из приборки с помощью кабеля и проги VagEEPROM.
    На 128 странице этой темы, написано как
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    привет. у вас есть синий шнур?
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    вот тут по ДТОЖ почитай надосуге:
    http://audi100.su/viewtopic.php?f=17&t=2591
    датчики похожи по принципу действия
  6. R-man
    R-man Новичок
    26 фев 2016
    6
    A4 B5 1.8 00г
    Привет Шнура нету и нет ноутбука ) , а провод дорой этот ?
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    а как вы собирались прописывать ключ?)))
  8. R-man
    R-man Новичок
    26 фев 2016
    6
    A4 B5 1.8 00г
    Вот думал может кто делал )) я бы приехал куда надо отблагодарил бы так сказать )))
  9. R-man
    R-man Новичок
    26 фев 2016
    6
    A4 B5 1.8 00г
    Я новичок так сказать в этом деле )
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    заполните свой профиль,указите авто,город. может кто из вашего города поможет.
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    провод на авито 500-800 р.
  12. Koss S4
    Koss S4 Новичок
    26 авг 2010
    33
    Azlk 2.7 biturbo
    Проверил, на этих пинах массы нету :)
    Далее по ДУТ....проверил ВАсей приборку, стрелка топлива двигается....прозвонил провода от синего разьема приборки до фишки на насос....прозваниваются...только масса на ДУТ походу слаботочная...Если два провода замыкать вместе, стрелка не двигается, но в приборке по ВАСе пишет короткое замыкание на плюс ДУТа..сопротивление ещё не пробовал вешать..как-то так :shock:
  13. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а номерок приборки напиши.
    Кстати, сколько примерно сейчас горючки в баке?
    Наверно, тебе придётся как и мне перешивать приборку или менять ДУТ на обратного действия.
    Я ещё не пробовал прошивать
  14. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Здрасти. У меня такой вопрос-что нужно сделать при смене шкалы скорости из мили/ч в км/ч? Есть шнурок
  15. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Карту спидометра в дампе поправить
  16. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Подскажи пожалуйста как это сделать? Дамп с приборки сделан
  17. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    стучись в личку
  18. Koss S4
    Koss S4 Новичок
    26 авг 2010
    33
    Azlk 2.7 biturbo
    Сейчас читану :)
    А у меня таки походу ошибка по уровню охлаждайки :)) оказывается приборка для особо тупых может выводить ошибку на экран :))) Случайно нажал на кнопочку и вуа-ля :)
  19. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Да, это описание ошибки.
    Но необязательно на уровень ОЖ, на перегрев - тоже самое написано.
    Аналогичная ошибка как при значке давления, подсказка гласит: проверьте уровень масла, а на самом деле давление низкое.
    Кстати, приборки в памяти хранят последние ошибки.
    Нужно при выключенном зажигании
    нажать один раз на левый рычажок (загорится одометр),
    а потом его же на 2 сек. - загорится ограничитель скорости №2,
    а потом его же на 2 сек. - загорится последняя ошибка ФИС. :ded:
    Сброс этих ошибок производится откидыванием клеммы акка
  20. Koss S4
    Koss S4 Новичок
    26 авг 2010
    33
    Azlk 2.7 biturbo
    По схемке это таки эти провода что я кинул фотку выше.
    https://pp.vk.me/c631729/v631729795/1705a/_kFg9bdPEKc.jpg
    Попробовать купить и воткнуть датчик поновее ? У меня стоит от 100ки бачек и датчик.
    А на датчик впринципе тот что в патрубке после радиатора, у меня проводка оказывается есть, но она отдельно от моторной косы и вроде как и от салонной проводки..не увидел нигде в салоне такого серого разьема для подключения. Я так понял он завязан чисто на вентилятор и идет в косе на кондей, блок вентиляторов и т.д...Получается таки уровень ОЖ ?
