Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    если не помогло замыкание этих проводов, то установка другого датчика погоды не сделает.
    Про тот датчик, о котором ты говоришь (..в патрубке после радиатора..).
    Думаю, это датчик включения вентилятора.
    В салон от него провода не идут, они заканчиваются на реле вкл.вентилятора радиатора.
    Он в работе приборки роли не играет
  2. Koss S4
    Koss S4 Новичок
    26 авг 2010
    33
    Azlk 2.7 biturbo
    Да, это и есть датчик включения вентилятора. По мануалу он так и называется.
    Что ж тогда за беда с этим мультиком...слаботочная масса точно присутствует на проводе, как и на ДУТ...а вот от приборке пины ещё не звонил. Попробую прозвонить их тоже.
  3. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    #2603 BulaTka, 2 мар 2016
    Ребята подскажите решить проблему,в общем приборку вдо с 1999г. поставили в авто 2003г. и почему то перестал гореть центральный дисплей,хотя до этого на авто 1999г. всё работало прекрасно. Из за каншины может быть так? Или у них разная распиновка?
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Залил сегодня прошивку от 8D0919 в 4B0919.
    Датчик бензина начал показывать так, как и в бочках.
    Осталось подобрать резистор (30 ом мало, 75 ом много) в разрыв датчика топлива и слегка подкорректировать его в 30-том канале адаптации :up:
    Новый значёк появился на фис-экране. :)
    Открытая крышка багажника.
    1. Кто знает, как её отключить в прошивке, кроме как накидываем минуса на контакт №6 зеленой фишки
    2. индикатор открытых дверей тоже должен быть, а его нету :shock:
  5. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Полный номер прошивкт можешь сказать?
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #2606 7aniki, 2 мар 2016
    качал тут:
    http://www.gti-tdi.de/board4/index....nstr-vdo-d03-immo-identnr-auz7z0w0386802-zip/
    номер такой:8D0919880N__B5-KOMBIINSTR__VDO_D03__IMMO-IDENTNR__AUZ7Z0W0386802_______
    только заметил, что температуру при 60 градусов, начала показывать 110.
    Пробовал откатить на свою прошивку, и там показывает 110.
    Что я делаю не так?
    Очищать надо память от старой прошивки перед залитием новой?
  7. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2607 Korsekanec, 2 мар 2016
    Да тряпочкой ее протереть,... :)
    Голову лучше очистить от фантазий.........., а если серьезно то машину ремонтировать, прошивка тут совсем не причем. Либо стрелки криво стоят, либо датчик температуры неисправен, на VAGах многие датчики температуры имеют одинаковые параметры несмотря на разные конструктивные особенности...
    PS. при замене дампа всегда! ВСЕГДА! проверяются и выставляются стрелки.
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    выставляются, это как?
    подкручивать против часовой?
    при тесте все стрелки показывают правильное значение хоть на старой, хоть на новой прошивке.
  9. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2609 Korsekanec, 2 мар 2016
    Если правильно показывают при тесте то, то проблема не в приборке
    Если ты прикручиваешь приборку к другой машине (не от этой серии выпуска) то тогда и датчики нужно подбирать
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ясно,
    1. датчики от бочки полностью совместимы с приборкой 8D0919 (за исключением ДТ, которому надо небольшое сопротивление в его цепь)
    2. датчики от бочки полностью совместимы с приборкой 4B0919 (за исключением ДТ, который обратного действия)
    3. по температуре двигателя, приборки полностью совместимы хоть с Б4, хоть с Б5, хоть с С5
    На собственном опыте убедился.
    Кстати, ещё заливал прошивку от иммо1, одометр пишет DEF, горят при зажигании птф.
    Это получается несовместимость прошивок?
  11. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    У меня тоже def горит на суточном пробеге
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    это ты уже заливал другую прошивку, после этого?
  13. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Мне корсеканец прошивку дал. Ее залил и появилась надпись
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    видимо лишние пины сзади воткнуты, а приборка думает, что их нет.
    Или наоборот - нет сигналов с нужных пинов.
    Нужно прошивку пробовать заливать другую
  15. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ну чтож.
    Дождался я когда двиг остынет почти до 30.
    И стрелка почти легла на 60.
    Всё время забываю об алгоритме работы этих стрелок, по сравнению с обычными спиралевыми. :)
    Посмотрю, что будет показывать этот прибор при рабочей температуре двигателя
  16. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Другой прошивки нет
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    гугл рулит
  18. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    Ребята на мой вопрос ответ дайте пожалуйста.
  19. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    При тестировании приборки фис-экран горит?
    Покапайся в прошивке: адаптация / канал № 19 .
    Может там стоит подсвечивать только стрелки.
    Но скорее всего, физически распиновки разные у приборок и питание или подсветка к экрану не подключена
    Игорь777777 нравится это.
  20. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    Когда тест приборки делают то средний экран не тестируется,как будто нет питания на нём
