Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Trems 1985
    :) Не бей парня! Он старается изо всех сил.
    Ты с машиной то разобрался? Так и не позвонил.
  2. Trems 1985
    Trems 1985 Живу я здесь
    1 июн 2012
    1.228
    A7 4G
    Володь, привет. Да я не пойму что спорить то, ты тут больше всех знаешь в теме этих приборок. Вот чего народ то спорит, если даже бональных вещей на ауди не знает.
    Времени нет никак. Тебя тоже не поймаешь в скайпе. Да разобрался, эльзу почитал, подобрал пин, закодировал блок, и адаптировал датчик угла поворота руля.:thumbup:
  3. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Ну я тоже не все знаю,:)
  4. Trems 1985
    1 июн 2012
    1.228
    A7 4G
    Может и не все. 052 тоже много знает. Но твои советы самые дельные это факт.:beer:
  5. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Ладно лещей кидать, :) сотри...:)
    В скай можешь выйти
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    У них у обоих такая каша. На каком языке интересно они общаются, как понимают друг друга?
  7. Koss S4
    Koss S4 Новичок
    26 авг 2010
    33
    Azlk 2.7 biturbo
    В общем все мультики потушил, в том числе и ДУТ....Желтый экран погас :)
    Но проблема с уровнем ОЖ никак не проходит :( Масса на коричнево-желтом проводе есть, желто-синий звониться нормально на приборке..его тоже на массу кидал, без результата :( По ходу глюканула приборка :( Она и до этого была уставшая, я перепаивал конденсаторы. Видимо не все так просто.
  8. balbes2212
    balbes2212 Новичок
    28 дек 2011
    42
    А4/В5 1.8Т AWT 00г
    Добрый вечер прошу помощи. Помогите город у нас маленький и мало специалистов. Ауди а4 б5 2001 год американка. Проблема у знакомого. Панель ВДО 8DO 920 980 Q. Есть дамп могу скинуть(видно что правленый) так вот он отключил штекера от панели и подключил обратно. Теперь панель все время светится(часы,пробег,уровень топлива показывает, заряд) При повороте ключа на половину иммо знак не загорается. Пробовал зайти в панель ошибки читает, стирает, но в адаптации каналы не видит нет связи пишет. К блоку двигателя подключается, но как проверяю ошибки сразу прогу закрывает(полностью) готовность заходит, и по каналам тоже читает. Стоит родная сигнализация. Так вроде все. Вопросы предложения.
  9. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2649 Korsekanec, 7 мар 2016
    Дамп выложи посмотрю. И номер приборки с корпуса самой приборки
  10. balbes2212
    balbes2212 Новичок
    28 дек 2011
    42
    А4/В5 1.8Т AWT 00г
    А не подскажите куда жать чтоб дамп выложить здесь?
  11. balbes2212
    balbes2212 Новичок
    28 дек 2011
    42
    А4/В5 1.8Т AWT 00г
    Епромом лог показывает 0000.
  12. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2653 Korsekanec, 7 мар 2016
    Все правильно потому-что амариканка и иммо у нее в отдельной коробочке.
  13. balbes2212
    balbes2212 Новичок
    28 дек 2011
    42
    А4/В5 1.8Т AWT 00г
    Отправил.
  14. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2655 Korsekanec, 7 мар 2016
    Ну на первый взгляд с ним все в порядке. Пусть проверит контакты в штекерах с сзади приборки, и отключит аккумулятор на некоторое время, может просто глюк. Только ключ из замка пусть вытаскивает.
    Машина то хоть заводится? по подробней что происходит.
  15. balbes2212
    balbes2212 Новичок
    28 дек 2011
    42
    А4/В5 1.8Т AWT 00г
    Заводить не пробовал, он сальник меняет распредвала морда разобрана. Акум отключал на сутки. Как только штекер подключаешь синий к панели она загорается и не тухнет время топливо и заряд акума.
    А американок иммо в отдельном блоке? И у него при включении зажигания на половину иммо на панели не загорается. Ошибка была нет связи с эбу.
  16. balbes2212
    balbes2212 Новичок
    28 дек 2011
    42
    А4/В5 1.8Т AWT 00г
    А строка 0007В0 и 0007С0 отредактированы ведь? в этом дампе
  17. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2658 Korsekanec, 7 мар 2016
    судя по дампу у этой машины да.
    Что значит на половину?? ты либо его включил либо нет, Попробуй на ручник поставить авто, :) на американцах при включении зажигания сразу включается свет отсюда и подсветка приборки....
    Это совсем из другой оперы...
  18. balbes2212
    balbes2212 Новичок
    28 дек 2011
    42
    А4/В5 1.8Т AWT 00г
    Ключ на половину поворачиваю и иммо не горит,все остальные индикаторы горят. Ключ в руках, на ручнике, а топливо и заряд горит, часы и пробег и не гаснут даже через 10 минут.
  19. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    звони на скайп что то я тебя не пойму о кокой половине ты ведешь речь......
