Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. balbes2212
    balbes2212 Новичок
    28 дек 2011
    42
    А4/В5 1.8Т AWT 00г
    Когда можно будет позвонить?Вчера инет слетел....
  2. hotest_
    hotest_ Участник форума
    22 дек 2015
    117
    A4|B5 1.8 ADR 00г.
    Всем привет! подпишусь на тему!
    Поиском ответ на свой вопрос не нашел. подскажите про приборку VDO 4b0920930K / стояла на дизеле.
    Получиться ли ее привязать на бензиновый мотор? Родная приборка живая, рабочая.
    При подключении VDO Иммо ругается. мотор не заводится. Часть приборов что то показывает (уровень, заряд ).
    Может быть уже делал кто данную процедуру ? и как это трудозатратно?
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    привет. я тебе же сказал-почитай первую старницу данной темы. хотяб несколько сообщений.
    если старая приборка ВДО - то можешь с нее взять шкалу тахометра и поставить на дизельную. залить бензиновый дамп.
    можешь оставить дизельный тах - по желанию...
    чтобы тупо поставить и ездить,не делая ничего - подключаешь новую панель, выстаскиваешь логин,прописывашь ключ и готово.
  4. hotest_
    22 дек 2015
    117
    A4|B5 1.8 ADR 00г.
    ОК. спасибо. читаю по второму разу)
    буду искать шнурок. и изучать процедуру.
  5. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.614
    Q2 1.4 tfsi
    Все работает,можно так сделать. Или сам или к спецам. Я тоже ставил дизельную и мне ее кодировали в бензин.
  6. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2666 Korsekanec, 9 мар 2016
    Все получиться если твоя ххх920ххх серии! и авто европейка, если американка тоже получиться с небольшими доработками, шкалу тахометра придется менять градация показаний стрелки другая, ну и дамп править.
  7. hotest_
    22 дек 2015
    117
    A4|B5 1.8 ADR 00г.
    всем спасибо за ответы. изучаю информацию и собираю пока все в кучу. шнурок kkl пока идет с китая . тахо попробую найти в своем городе чтобы не покупать. буду пробовать адаптировать.
    ручка управления БК встанет без проблем в А4 по посадочным местам и фишке?
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    зачем тебе тахо? тебе хватит обычного синего шнурка и программы VAG EEPROM Programmer 1.19g для вытаскивания логина,и ваг-кома для прописки ключа и кодирования щитка.
    ручка подойдет без проблем.добавишь необходимые разъемы(ручка,приборка) и соеденишь их проводами.
  9. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2669 Korsekanec, 9 мар 2016
    Только не на пендосе с отдельной в коробочке ИММО (один уже на адаптировал и на прошивал ключи)......
    Прежде чем работать с этой программой нужно в дамп заглянуть.... и сохранить его...
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ну я имел в виду на европейце. забыл уточнить.
  11. hotest_
    22 дек 2015
    117
    A4|B5 1.8 ADR 00г.
    да. у меня европеец. проводку уже нашел. ищу ручку)
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #2672 7aniki, 10 мар 2016
    Добрый день!
    Подскажите, при смене прошивки приборки с 4B0919xxx на 8D0919xxx
    датчик топлива начал работать правильно.
    А вот остаток километража на фис-экране всё также работает на увеличение при поездках.
    А должен ведь работать на уменьшение :shock:
    В каком канале приборки надо подправить значение?
    Возможно, прошивка от приборки с кан-шиной.
    Может по-этому остаток врёт?
    спасибо
  13. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2673 Korsekanec, 10 мар 2016
    Саня,............ прочитай форум, 131 страница, там как раз об этом спрашивал Mazzy , ты ему еще свои "советы" давал...... он отписался как сделал... в кодировках.
    Если нет сигнального провода расхода на приборку то и о чем спрашивать.
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    я не Саня, советы давал я.
    Сигнальный провод если отсутствует, остаток пробега берётся с ДУТа.
    Сам проверял на карбюраторном автомобиле.
    У меня же этот провод есть (от мозга январь), а вот остаток километража растёт при расходовании горючки :D
  15. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    спасибо
    попробую зайти туда, как Mazzy написал.
  16. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2676 Korsekanec, 11 мар 2016
    Ну и извини :)
    Тебе ни кто не даст дельный совет с твоими поделками, только по одной причине, что на этом форуме люди обсуждают не конструирование машин (сборка из разных запчастей и блоков), а замена одних деталей предусмотренных заводом на другие....
    Детали от разных авто тем более электронные блоки могут отличаться принципиально по уровню сигнала его форме и т.д..... Ты прежде чем спрашивать сразу говори что у тебя ECU от тазика датчики от ......
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #2677 7aniki, 12 мар 2016
    нашел родной дамп.
    Неплохой сборник прошивок для приборок различных автомобилей тут:
    http://phreakerclub.com/odometr/
  18. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Не знаешь случаем как узнать какая приборка на машине с каким двигателем стоит?
  19. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    сзади приборки этикетка есть.
    Либо по вин-коду автомобиля пробить можно по эльзе.
    Но могла быть замена приборки за столько лет, поэтому лучше добраться до приборки.
    Да и легче, руль снимать не надо ))
  20. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    #2680 МПС, 16 мар 2016
    Новый глюк отMagneti Marelli При включении зажигания МОТОР НЕ ЗАВЕДЕН через 14-15 секунд на табло появляется мигающая красная масленка которая означает отсутствие давления. Закономерности никакой нет,может загореться на следующей день или нет. Заводим тухнет и при движении не появляется.
