Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2721 Korsekanec, 13 апр 2016
    Прежде чем привязывать на ECU immo 3, необходимо почистить дамп новой приборки от идентификации старого авто... иначе не привяжется или привяжется неправильно, чипы (ключи) прописываются старые (они на иммо 3 (ECU) одноразовые и привязаны к иммо-идентификатору этого авто).
    Если ты привязал новый чип к неочищенной приборке то ему конец.... он привязался к старому иммо ID (к машине с которой эта приборка).
    так и должно быть.
    если ты входишь в мотор с этим пином то он правильный....
  2. deadviper
    deadviper Новичок
    25 дек 2015
    29
    A3/8L 1.8APG 01г.
    Спасибо за помощь
    А как это сделать и где взять новый чип иммо в ключ выкидной ( и почему можно записывать только 2 раза ) ?
  3. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Если твоя машина (ECU) иммо 3 то после замены приборки привяжешь свои родные ключи, повторяю они закрыты и их можно прописать только на твою машину хоть 50 раз...
    По дампу- сливай дамп новой приборки через OBD и стучись в личку если сам не осилишь.
  4. deadviper
    deadviper Новичок
    25 дек 2015
    29
    A3/8L 1.8APG 01г.
    все гуд привязалась работает, но за ночь садиться акб в ноль, с ключа открывать приходиться . Подскажите мужики, как быть то?
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    а точно утечка в приборке????
  6. deadviper
    deadviper Новичок
    25 дек 2015
    29
    A3/8L 1.8APG 01г.
    Да в ней ставлю старую все ровно
  7. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Может все таки в подсветки (концевики не работают?)
    Кодировки какие выставил?
  8. deadviper
    deadviper Новичок
    25 дек 2015
    29
    A3/8L 1.8APG 01г.
    кодирование 01180
    канал 60 1250
    61 0
    62 1
    А что такое концевики ?
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ты дверь когда открываешь, загорается плафон подсветки салона.
    Этот плафон включается как раз концевиком.
    Может у тебя под капотом или в багажнике включается подсветка? :)
  10. deadviper
    deadviper Новичок
    25 дек 2015
    29
    A3/8L 1.8APG 01г.
    Нет все нормально под капотом вообще нет лампочки , единственное что не так так это пассажирская дверь когда открыта , на приборке не отображается
  11. deadviper
    deadviper Новичок
    25 дек 2015
    29
    A3/8L 1.8APG 01г.
    #2731 deadviper, 15 апр 2016
    Подскажите какие контакты надо замкнуть на серой фишке что бы ошибки омывайки и света не отображались?
  12. deadviper
    deadviper Новичок
    25 дек 2015
    29
    A3/8L 1.8APG 01г.
    Может кому поможет - 14 15 16 замыкаем на коричневый провод ( масса )
  13. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    да, именно так (не успел тебе ответить).
    14-контроль тормозов (стопы)
    15-контроль уровня омывайки
    16-контроль целостности ламп(габариты)
  14. deadviper
    deadviper Новичок
    25 дек 2015
    29
    A3/8L 1.8APG 01г.
    Да я это давно читал , но подтверждения не мог найти, сомневался правильно или нет , проверил сработало ))))
  15. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2735 Korsekanec, 16 апр 2016
    Что то мне подсказывает что должна быть 00144 (обычный бак, германия, 4-х цилиндровый мотор, бензин-турбо) - это по аналогии с А6 4В0920ххх приборкой.
    канал 60 - 1027 - с АКП
    - 1025 - с МКП
    или 0 (от комплектации авто)
    канал 61 - 256 или 0 (от комплектации авто)
    то же по аналогии с приборкой этой серии ххх920хх
    попробуй с этими значениями.
    62 нормально.
  16. deadviper
    deadviper Новичок
    25 дек 2015
    29
    A3/8L 1.8APG 01г.
    только 00142 последняя цифра 4 цилиндра двигатель
  17. deadviper
    deadviper Новичок
    25 дек 2015
    29
    A3/8L 1.8APG 01г.
    - 1025 - с МКП
    62 нормально.[/QUOTE]
    А это надо попробывать
  18. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2738 Korsekanec, 16 апр 2016
    Вот твои основные кодировки
    Комбинация приборов (J285) Кодирование
    ??xxx: Опции
    +00 = МКП 02C/02J/02M или АКП 01M
    +01 = 2-я характеристика топливного бака (полный привод)
    +02 = Ремень безопасности (предупреждение)
    +04 = МКП 02М или АКП 09А
    +08 = МКП 02К
    xx?xx: Страна
    0 - Германия / 1 - Остальной мир (руль слева) / 2 - USA / 3 – Канада, 4 - Великобритания / 5 - Япония (руль слева) / 6 - Арабские Эмираты, 7 - Австралия / 8 - Остальной мир (руль справа) / 9 - Япония (руль справа)
    xxx?x: Двигатель (модификация)
    4 = 4-х цилиндровый двигатель
    xxxx?: Тип двигателя
    0 = Дизельный двигатель
    2 = Бензиновый двигатель
    4 = Бензиновый двигатель с турбонаддувом
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A3_(8L)_Instrument_Cluster
    На сколько они применимы нужно проверять....
    Но думаю это не все проблемы с этой приборкой, на S3 стоят колеса другова размера, спидометр может врать пропорционально скорости авто, проверь по навигатору начиная с 80 км.ч и далее.
  19. deadviper
    deadviper Новичок
    25 дек 2015
    29
    A3/8L 1.8APG 01г.
    Спасибо за инфу , скорость проверял все как положено +3 км от навигатора , колеса у меня 16 стоят , наверно на S-ки тоже были , повезло вообщем за 3 000 с работающим дисплеем , даже на автомате тоже она , контакты замкнул , акб не жрет , все гуд.
    PS найду подложку скину дамп на доработку ( Если у кого есть vdo км)
    Спасибо за помощь
  20. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Не за что, стучись сразу на почту, так быстрей.
