Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    может пропустил где, а в дампе вдо нельзя отключить опрос ламп и омывайки? и еще, поменяли мм на вдо, перестала гореть подсветка кнопок. подсветка приборки загорается норм, яркость регулируется потенциометром. это какая-то несовместимость или проблема с приборкой? обе 2000 года, иммо3, разница в выпуске пару месяцев.
  2. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Что на что менял (номера приборок)? Какая машина, год?
  3. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    номера уже не вспомню. ауди а6 2000 год, иммо3. Обе приборки 2000 года. старая мм ноябрь, новая вдо август. была с маленьким дисплеем посередине, стала с большим. дамп вдошной наверно на ноуте сохранился.
  4. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Анатолий, такое бывает (отсутствие подсветки салона) при выгоревшей дорожке в приборке.
  5. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    #2745 0n0t0le, 20 апр 2016
    Я тоже где-то читал об этом. В приборке же фоторезистор стоит и она яркость кнопок сама может регулировать? Или на с5 он в магнитоле?
  6. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Фотоэлемент стоит в приборке: под 0 тахометра.
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    его можно обойти, и сделать подсветку по максимуму.
    Для этого замкнуть на массу пин№29 зеленой 32-пиновой фишки
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    такое ощущение, что подсветка салона как-то через концевики идёт в прошивку приборки.
    Я бы попробовал новую приборку прошить старой прошивкой.
    Заодно в кодировке отключить то, что не нужно вам (омывайка и контроль ламп, если не ошибаюсь)
  9. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2749 Korsekanec, 20 апр 2016
    СПИДОМЕТРА :)
    Ошибаешься.....
  10. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Стоит в приборке, можно на А6 (С5) подстроить резистором. возле выключателя света.
    На некоторых авто с приборками VDO серии 4В0920ххх в случае неправильной кодировки подсветка притухает (почти не видно)
    проверь сначала кодировки в группах 60, 61.
  11. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Вот на досуге пересчитал контрольку и карту спидометра на твою подложку на 280км/ч. Пробуй. Под колеса на R16/55/215
    Эксклюзивный дамп ручной работы, прям как ролс-ройс :)
  12. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Окей, спасибо, но там не притухает, а вообще не горит. Даже еле-еле. Ладно, будет время - поковыряю. Ну и на вопрос можно ли в дампе отключить опрос омывайки и фар... нет?
  13. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Дешевле на массу :)
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    улыбнула машина в профиле 0n0t0le :laugh:
    А в "кодировании" не проще?
    Или в **920** не всё так просто, как в **919**
  15. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Нет там такого только масса, в ххх919ххх можно только колодки и воду в бачке отключить,
  16. thenext
    thenext Новичок
    8 июн 2014
    46
    A6/B4C5/1.9TDI 03г AWX
    #2756 thenext, 24 апр 2016
    Заменил панель 4B920900q на 4b0920933G. Прописал ключи,моторник, перенес значения адаптации, вобщем по панельке все норм, работает, заводится, ездит, все показывает, 14,15,16 кинул на массу. Теперь по климе вот ошибка вылезла про неправильное кодирование блока, хотя туда не лазил, раньше небыло:
  17. s7873405
    s7873405 Новичок
    16 апр 2016
    9
    AUDI A6 C5 2.4 98г
    Щиток
    Добрый день.Помогите пожалуйста с распиновкой щитка приборов AUDI A6 C5 1998г.Номер щитка 4B0 919 860 F--3 разъёма зелёный,синий и черный(вроде 10 проводов),заменил его на рестайловый с БК,сейчас нет температуры за бортом,не работает вообще температура масла,подсветка горит тускло и не регулируется.Остальное вроде победил переброской проводов.Дальше рисковать не хочу.
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    1.Подсветку можно сделать максимальной, замыканием пина №29 зелёной фишки на массу
    2. Датчик демпературы масла идёт на пин №21 зеленой фишки
    3. Датчик температуры за бортом идёт на пин №5 черного (красного) разъёма. (сам разъём черный, а фишка красная)
  19. s7873405
    s7873405 Новичок
    16 апр 2016
    9
    AUDI A6 C5 2.4 98г
    #2759 s7873405, 25 апр 2016
    [TABLE][/TABLE]
  20. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ребята продвинутые пользователи,я все узучил вроде в вопросе замены MM 1\2 FIS на VDO с полным БК.
    И так, вопрос такой, чисто хочется услышать ОПЫТ у кого,а не теория:
    Имеем MM 1\2 FIS иммо3
    Берем VDO полный БК иммо3
    Изначально так, нет 3-ей фишки, но как я понял все все равно должно работать кроме желтых оповещений? основные два разъема имеют одинаковую проводку?
    я имею ввиду что я втыкаю в VDO 2 разъема от марелли и она у меня работает по остальным показаниям нормально (температура, приборы, датчик масла и т.д.), тлько лишь пищит на колодки, омывайки и прочую чушь, правильно?
