Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    В VCDS, уже не первый раз, встречаются косяки, хотя в ней есть организационный файл (в Labels) 4D-08.lbl, в которым указано сноска к применению конкретного Labels к диагностируемому блоку, в твоем случае
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-A
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-B
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-C
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-F
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-G
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-H
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-J
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-K
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-L
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-P
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-Q
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-R
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-S
    REDIRECT,4B0-820-043-MY2.LBL,4B0-820-043-AA
    REDIRECT,4B0-820-043-MY2.LBL,4B0-820-043-AB
    REDIRECT,4B0-820-043-MY2.LBL,4B0-820-043-AC
    REDIRECT,4B0-820-043-MY2.LBL,4B0-820-043-AD
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-AE
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-AF
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-AG
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-AH
    REDIRECT,4B0-820-043-MY2.LBL,4B0-820-043-AJ
    REDIRECT,4B0-820-043-MY2.LBL,4B0-820-043-AK
    REDIRECT,4B0-820-043-MY2.LBL,4B0-820-043-AL
    REDIRECT,4B0-820-043-MY2.LBL,4B0-820-043-AM
    REDIRECT,4B0-820-043-MY2.LBL,4B0-820-043-AN
    REDIRECT,4B0-820-043-MY2.LBL,4B0-820-043-AP
    REDIRECT,4B0-820-043-MY2.LBL,4B0-820-043-AQ
    REDIRECT,4B0-820-043-MY2.LBL,4B0-820-043-AR
    в этом (4B0-820-043-MY2.LBL) Labels и есть правильные кодировки, он и должен применяться при диагностике, но как говориться и на старуху бывает проруха
    Данные взяты из VCDS 15.7,
    В твоем случае проверь в приборки группы 60, 61, 61, все кодировки.
  2. Evgenij39
    Evgenij39 Новичок
    5 май 2016
    18
    Помогите плиз...
    На ауди а 6 2000 года сдохла панель(magneti marelli) купил другую,такую по номеру,но теперь не заводится... Что делать? Как подружить другую панель с машиной
  3. thenext
    thenext Новичок
    8 июн 2014
    46
    A6/B4C5/1.9TDI 03г AWX
    Прочтите на первой странице темы пост №4.
  4. Evgenij39
    Evgenij39 Новичок
    5 май 2016
    18
    Я это все читал. Как можно пин узнать не имея к-линк адаптера..
    В распоряжении есть только лаунч
  5. Evgenij39
    Evgenij39 Новичок
    5 май 2016
    18
    Есть ли там еепром или все в процессоре?
  6. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2786 Korsekanec, 5 май 2016
    ММ к-line не читается, только VDО!. лаунчем будешь ошибки читать. :)
    Читаем форум (последние 20 -30 страниц) не ленимся, все расписано по несколько раз,
    Что бы привязать панель на авто 2000 года (иммо 2) пин старой приборки не нужен, только новой.
    Что на что менял гадайте парни ...........
  7. Evgenij39
    Evgenij39 Новичок
    5 май 2016
    18
    Так а как его получить?! Вот в чем вопрос!!)))
  8. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
  9. Evgenij39
    Evgenij39 Новичок
    5 май 2016
    18
    Я же писал
  10. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    номер приборки которую купил ......,
  11. Evgenij39
    Evgenij39 Новичок
    5 май 2016
    18
    #2791 Evgenij39, 5 май 2016
    4B0920950K
    SN 00350800017RMFNTM8C
    008AUZ5Z0B7267122W
  12. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Если есть возможность отдай ее обратно и возьми VDO, с полным экраном или с половинчатым, если нет ищи у кого есть VAG TACHO или программатор чтобы считать дамп, (не уверен что возьмет VAG TACHO).
  13. Evgenij39
    Evgenij39 Новичок
    5 май 2016
    18
    Не той ни другой возможности нет...
    Панель с Польши заказывал,а чел которой мог бы помочь уехал в отпуск на мес..(((
    Ребят выручайте!)
  14. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Как? приехать сделать :)
    Других вариантов нет, прежде чем брать нужно было разобраться...
    Ну еще можно иммо грохнуть.
  15. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Шило на мыло поменял.....
    Тебе надо было VDO искать, с черной задней крышкой.
    Можешь дамп с моторолы вычитать?
  16. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    А лучше поищи vag tacho или тетрис, они эти панели на раз вычитывают.
    Коммандер не поможет.
  17. Evgenij39
    Evgenij39 Новичок
    5 май 2016
    18
    Пин вычитал,ключи прописал,но мотор все равно не заводится... В блоке ДВС ошибка - блокирования блок управления двигателя... Ключик погас на приборке
  18. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2798 Korsekanec, 6 май 2016
    А приборку к ECU мотора привязал? Блокирован блок управления - или не адоптирован приборка или провода...
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Дык он вообще не заводится или глохнет через пару сек?
  20. Evgenij39
    Evgenij39 Новичок
    5 май 2016
    18
    Глохнет через пару сек
