Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. boffin37
    boffin37 Участник форума
    21 мар 2013
    297
    A3/8l_1.8T AUM
    я бы рад)) да нет проводов, шнуров и программ под это, есть макбук, но с ним каши не сваришь, вот и ищу кто бы помог
  2. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    год машины какой
  3. boffin37
    21 мар 2013
    297
    A3/8l_1.8T AUM
    с чего ты взял что она с дизеля? S3 дизелей вроде нет в природе в этом кузове насколько я знаю
  4. boffin37
    21 мар 2013
    297
    A3/8l_1.8T AUM
    2001
  5. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2845 Korsekanec, 19 май 2016
    Ну порядок скорее всего тот же что я писал для Sneakmax
    в 2001 году (переходные машины) скорее всего ECU immo 3.
    Нужен пин моторного и посмотреть дамп от новой приборки.
    Самое главное что бы на машинах (доноров приборок) иммобилайзер был в приборке а не в отдельной коробочке как на а 4 (USA) приборках этой серии. А то будет жопа :) (на а3 точно не знаю) нужно дамп смотреть.
  6. boffin37
    21 мар 2013
    297
    A3/8l_1.8T AUM
    понял, спасибо! буду искать человека с проводами и будем пробовать. если очистить дамп, то потом заливать свой?
  7. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Да дамп считывается , далее чистится и заливается обратно, исходный (сохранить!)
  8. boffin37
    21 мар 2013
    297
    A3/8l_1.8T AUM
    ну тут вроде он внутри приборки насколько я знаю, потому что вытаскивали его, и пытались править, потом опять заливали, но безрезультатно
  9. boffin37
    21 мар 2013
    297
    A3/8l_1.8T AUM
    исходный, это который мой?
  10. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Нет с новой приборки (дам чиститься с новой приборки перед привязкой панели).
  11. boffin37
    21 мар 2013
    297
    A3/8l_1.8T AUM
    т.е. дамп новой приборки не нужен совсем? его почистить и залить туда дамп своей приборки.
    а то я чего то не догнал
  12. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Читаем внимательно!
    Берем новую приборку, считываем с ее дамп! Чистим его и заливаем обратно! После можно привязывать.
  13. boffin37
    21 мар 2013
    297
    A3/8l_1.8T AUM
    :hello: спасибо, что разжевал! а то уже все мысли были в кучу
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    всем привет!
    Подскажите, можно ли через каналы адаптации немного изменить положение стрелки топлива на щитке А6 С5 в меньшую сторону? Не хочу в бак лезть и гнуть поплавок и переставлять стрелку в щитке. спасибо!
  15. boffin37
    21 мар 2013
    297
    A3/8l_1.8T AUM
    не получилось у меня привязать нормально приборку, обе приборки иммо 3, но у меня на машине полноценная кан шина, а та приборка которую хотел ставить без кан, ищу другую приборку с номером 8L0920931....
  16. vladislav80
    vladislav80 Участник форума
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    Приборка 17 ,адаптация 10
    Канал адаптации 30 - корректировка характеристики датчика уровня топлива
    С помощью этой функции возможно провести корректировку характеристики сопротивления датчика уровня топлива в случае, если индикация комбинации приборов не соответствует реальному наполнению топливного бака.
    Значение „128“ установлено изготовителем как средняя характеристика сопротивления датчика уровня топлива.
    Характеристику сопротивления датчика уровня топлива можно изменить в диапазоне 120 ... 136 OM.
    Witalik87 нравится это.
  17. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Бред ...., читай форум. Эти приборки одинаковые.....
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    благодарю
  19. lynyrd
    lynyrd Новичок
    6 май 2016
    9
    Всем привет!
    Разобрался с пинами приборок.
    Есть вопрос.
    На оригинальной приборке ММ есть чeрная коробочка и два разьема.
    на приборке ВДО есть гнездо для коробочки,но её нет и три разьема.....
    что за коробочка,нужно ли её переставлять?
    спасибо!
  20. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Коробочка это антенна для часов. В России не работает. Можно удалить без ошибок и последствий.
