Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #2881 BaHeK, 5 июн 2016
    Сегодня поставил себе с большим дисплеем приборку... вроде все провёл и ручку и тп подключил... текущий расход показывает 50-52 литра
    т.е видимо куда то забыл добавить провод)
    никто не в курсе как доделать чтоб работал БК?
    Еще ткните плз что и куда подключить, чтобы приборка писала что играет на магнитоле)
    Audi a4 b5 2000
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Привет еще раз всем, кто перепиновывал с дорестайла А4 на дорестайл А6 приборки? Есть вопросик по некоторым контактам, может кто помочь? Красным выделены согласованные контакты, черным не согласованные, черные залитые фоном ячейки это не используемые, справа от таблицы от какого контакта какого разъема А4 в какой контакт и разьем А6 цветные... Где то что то не до понял, кто может дополнить?
  3. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Уже сижу в экселе перепиновываю.. Есть вопросики, в сообщении приложил файл
  4. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2884 Korsekanec, 5 июн 2016
    Кодировки в адаптации 60, 61, 62 каналы выстави
    На сколько помню
    проблемы с показаниями расхода топлива в БК канал 60 - "0"
    отображение радио канал 62 - "1"
  5. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    В архиве распиновка приборок может пригодится.
  6. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Спасибо. Так и стоит.
    У меня проводки где то не хватает. Я читал от серого разъема должен провод идти в мозги мотора
    и до магнитолы видимо тоже... понять бы какие провода и куда тянуть. Сейчас у меня протянуты только провода для переключения ручки (3 провода) и заглушены на минус 3 провода лампочек и омывателя
  7. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    попробуй в 60 поставить 1027 - АКП или 1025 МКПП,
    в 61 - 256 или 0
  8. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    т.е проводку добавлять не надо, если ее изначально в машине не было?
  9. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2889 Korsekanec, 6 июн 2016
    На авто в 2000 году таких проблем не было, наверное только у тебя
  10. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    заблуждаешься
  11. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2891 Korsekanec, 6 июн 2016
    На рестайлинге стояла приборка 8D0 920 ххх, в отличие от 8D0 919 ххх (до рестайл) да же без серой фишки все работает, кроме управления, радио отдельная тема.
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Так уже изучил вдоль и поперек Эльзу, не понятно только осталось две клеммы, на А4 пишет что есть Абс прямой и инверторнй, и также с подушкой, на А6 только клемма АБС и ПОдушка, и осталось две клеммы от А4 Gong Activation и Buzzer, их я так понял не подключаем
  13. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    какая отдельная тема? сложно провести?
  14. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Не вопрос проводи, есть радио, которые передают информацию по Кан и управляются Каном (например Симфония 2), У RNS-D свой протокол (Bosh), в некоторых случаях можно зацепить их по другой шине, информации вагон, разберешься...... :)
  15. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    не нашёл к сожалению ваще((( может поможешь?
    у меня Audi symphony 2 din
    на всех форумах пишут, что нужно цеплять провод на ЭБУ мотора типа там есть сигнальный провод расхода
  16. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2896 Korsekanec, 6 июн 2016
    Что с расходом бензина? номер приборки?
    Вот схема подключения рестайлинговой приборки смотри чего на хватает (проводов),
  17. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #2897 BaHeK, 6 июн 2016
    расход как я уже писал постоянно 52-55 литров
    приборка стоит 8d0 920 931 - vdo
    там 100% не хватает каких то проводов...
    Мне переделывали проводку под эл.газ в сервисе... тогда еще приборка была с маленьким дисплеем, поэтому возможно что то не довели...
    хочется понять как именно она понимает расход... возможно по кан шине от эбу мотора или хз
    кан шина от мозгов у меня не проведена
  18. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2898 Korsekanec, 6 июн 2016
    С этого и надо было начинать, выше выложил схему подключения, нужно смотреть возможно что то порезали, кодировки выложи что в 60, 61, 62 группе
    То что пишут о проводе при переделки с ххх919ххх на ххх920ххх этот провод нужно проверить не обрезан ли где и подходит от мозгов к приботке, каном управляется информация на БК с радио (2 провода Кан с радио на приборку в серую фишку).
  19. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    какой именно провод надо проверить? вечером проверю
  20. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2900 Korsekanec, 6 июн 2016
    Проверь 25 пин (синий), на форуме было выложено.
    Тут для общего сравнения
    https://www.drive2.ru/l/9822406/
    На своем ЭБУ (не знаю его номер) найди этот пин (сигнал расхода) и прозвони до приборки.
