Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. vikont10
    vikont10 Участник форума
    10 май 2016
    119
    Ауди А6 Авант, 2003г (4В С5)
    Ауди А6 С5 Авант, 2003г. бензин, 2.0, МКПП
    Заменил ММ 4В0 920 901, дисплей FIS (стандартное исполнение), т.е.половинчатый, без БК
    на VDO 4B0 920 993P от Audi A6 2002 год, 3 лит.(ASN), полноценный дисплей, с БК.
    При тестовой проверке работы предупредительных (желтых)сигнальных ламп ( кнопка настройки часов/контрольная кнопка) поочередно высвечиваются:
    1. неисправность сигнала торможения ("СТОПы") ;
    2. перегорание лампы ближнего света или заднего хода;
    3. износ тормозных накладок;
    4. падение ниже нормы уровня омывающей жидкости;
    5. малый запас топлива;
    6. отклонение напряжения аккумулятора от нормы;
    7. сигнализация превышения скорости
    Судя по информации в данной ветке форума многие сигнализацию пп.1, 2, 4 просто нейтрализуют, замыкая контакты 14, 15, 16 СРЕДНЕГО разъема на "массу".
    А если задаться целью, чтобы все функционировало, как положено, какие дополнительные манипуляции нужно произвести, а проще говоря, куда подсоединять контакты 14, 15, 16 ??
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    1 и 2 - к соответствующим блокам контроля этих ламп, если такие блоки есть на машине.
    4 - к поплавку в бачке с омывайкой. Второй контакт поплавка-на массу
    в п.7 таких сигнализаций две: можно на заглушённой авто, запрограммировать на одно значение, а на заведённой-на другое значение.
  3. vikont10
    10 май 2016
    119
    7aniki, спасибо.
    Вопрос : как узнать, есть такие блоки на моей машине или нет ?
    Вопрос: значит, никакого дополнительного датчика на бачке не требуется ?
    Из Руководства по эксплуатации...
    upload_2016-8-29_21-6-28.png 9
    Вопрос: ему верить ?
  4. vikont10
    10 май 2016
    119
    Поправка : чему верить ??
  5. vikont10
    10 май 2016
    119
    ВОПРОС: может это повлиять на правильное показание прибора уровня топлива ?
    Показания с VAG-COM на ноутбуке и топливомера (визуально примерно) совпадают.
    Показания считываются с датчика в топливном баке ??
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    картинки все в куче, хрен разберёшь.
    Короче, на заглушённом нажимаешь левый рычажок один раз быстро, второй раз долго до появления перечеркнутого символа km/h.
    Рычажком на стрекозе выбираешь нужный порог.
    Ничего не нажимашь, показания тухнут и применяются!
    Сбрасываются только при снятии клемм или при установке другого порога скорости.
    В первом примере (твой пример выше) - ограничение только до выкл. зажигания
  7. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    После перепиновки 26->32 пина, горит постоянно красным уровень ОЖ. С 20 пина 26 пинового разьема, подключился на 22 пин 32 пинового разьема, "Низкий уровень ОЖ", что не так сделал?
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    видимо датчики уровня ОЖ работают наоборот.
    Попробуй воткнуть скрепку в фишку (замкнуть контакты), идущую на датчик уровня.
  9. vikont10
    10 май 2016
    119
    ВОПРОС 1 : на новой приборке нет показаний температуры воздуха за бортом (в средней части дислея). Как я понимаю, она должна отражаться постоянно, независимо от того, какие показания БК выведены на часть дисплея, которая ниже.
    В чем причина ??
    ВОПРОС 2: Купил правый подрулевой переключатель с "качельками" и кнопкой "Reset" для управления БК.
    Из ранее на форуме...:
    ..."имеем ручку,там 4 контакта:
    Пин 1 (на ручке) > Пин 18(на сером разъёме щитка) провод зелёный
    2 > 17 синий
    3 > масса,коричневый
    4 > 19 серый..."
    Какие нужные для этого 4 контакта на ручке ??
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    температура отображается только тогда, когда подключен датчик забортной температуры.
    Без него ничего отображаться не будет.
    И показания БК никак не мешают, там другая строка дисплея задействована.
  11. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Приборная панель/адаптация канал 19 (включается программно) если датчик на месте и работает, на этих приборках по умолчанию она включена, если не кто не лазил.
  12. vikont10
    10 май 2016
    119
    На прежней 4В0 920 901(ММ) температура нар. возд.
    была, датчик рабочий, никто не лазил. Старую снял, новую воткнул.
    Пошагово, предметно что пробовать ?
  13. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    Народ, с приборкой MM4 все понятно и все ясно, при равнозначных версиях тоже. Вопрос такой, а если ставить приборку иммо3 вместо иммо2 ? понимаю что разница в проводке и придется перепиновывать, может есть кто уже делал?
  14. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    последние 5-10 страниц есть ссылка.
    Берешь VAG-com (VCDS) и ...
    прибор выдаст подсказки
  15. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Для quattro нужно менять в каналах адаптации что-то в приборке?
    бак иногда при резком ускорении не правильно остаток топлива показывать начинает... потом возвращается
  16. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ещё немного, у кого нет.
    • 8d0 920 9XX.zip
      21,4 КБ
    • 8D0920900B.zip
      553 байт
  18. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    по поводу перекодировки для quattro бензобака... никто не в курсе?
    Скорее всего в адаптации какие то группы надо отредактировать? или нет?
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    День добрый профессионалам своего дела) Имею приборку 4B0 919 930H, подключал на столе, снял дамп, искал на нее дамп от 8D0 919 930E (С буквой H это дизельные на А4), ничего не нашел. Помогите пожалуйста с уровнем бензина, показывает наоборот. Дамп прилагаю, кстати на ней постоянно моргает Иммо, это нормально?
  20. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Приборка старая я такими даже не занимаюсь, иммо моргает потому что либо отключено в моторе (ECU) либо привязан не правильно клюь-приборка.
    Самый лучший и бесплатный вариант в твоем случае это найти дамп от 8D0919xxx от такой же приборки для А4 и залить его.
