Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. vikont10
    vikont10 Участник форума
    10 май 2016
    119
    Ауди А6 Авант, 2003г (4В С5)
    Значит выходит, что у меня какая-то НЕНОРМАЛЬНАЯ программа VAG-COM, раз при входе в 19 канал никакая подсказка не выскакивает. Поэтому пришлось думать, как в предлагаемое окно с двузначной цифрой "впиндюрить" камбинацию из инструкции
    xxx?x: Отображение температуры окружающей среды (0 = неактивно / 1 активно).
    Приборка у меня, как указано выше,
    VDO 4B0 920 993P (2002г.)
  2. vikont10
    10 май 2016
    119
    Т.е., чтобы ввести в окно, где указывается номер канала НОМЕР 42, нужно ввести сначала номер 45, а потом, нажав кнопку "вверх", должен высветиться канал 42 ??
    А далее - 43 ??
    И т.д.??
  3. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #3123 Korsekanec, 12 сен 2016
    Именно так, есть еще один способ, самый простой и эффективный, взять launch (мультисканер красная головка или желтая с софтом от Pro, взломанным) там есть в ауди или в рассете функция сброс и выставления сервисного интервала, сбросить сервис и выставить на выбор интервал, там их 2: 7500 и 5000.
  4. vikont10
    10 май 2016
    119
    Ну конечно же.. Ошибся..
    Спасибо. Завтра буду пробовать.
  5. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Запутал ты меня, :) чтобы запрограммировать канал 42, нужно начать программирование с канала 45, то есть первым программируем канал 45, потом 42, затем 43, и т.д. согласно порядка. Если значения в каналах нам менять не нужно оставляем прежние но нажимаем сохранить.
    thenext нравится это.
  6. vikont10
    10 май 2016
    119
    #3126 vikont10, 12 сен 2016
    Т.е. независимо от того, что мне нужно использовать ТОЛЬКО КАНАЛЫ 42 и 43 для установки нового сервисного интервала, я тем не менее должен последовательно пройти через все каналы, указанные выше. И, соответственно, в каждом нажимать "Сохранить" (ну или что либо изменить по необходимости)??
    Даже если нет в этих остальных надобности ?
    Группа 46 (Сумма общего потребления (только газ))
    Группа 47 (Сажа запись (только дизель))
    Группа 48 (Тепловая нагрузка (только дизель))
    и т.п.
  7. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    да.
  8. vikont10
    10 май 2016
    119
    Понятно.
  9. vikont10
    10 май 2016
    119
    Korsekanec, спасибо за дельные советы и программу "ВАСЯ диагност". Теперь и все подсказки выскакивают, где надо (в отличие от моей прежней).
    Установил требуемый СЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ (пробег до очередного обслуживания).
  10. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Не за что, удачи.
  11. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ребята, I need help!!! Меняю приборку 4b0 919 881 A дорестайл на 4b0 920 933 P. Меняю проводку согласно схемам, подрубаю, прописываю ключ, машина заводится, но есть трабл. Не работает тахометр и загорается красная масленка! Пробовал заливать дамп от приборки 4b0 920 933 N, которую тоже подключал я на дорестайл другу, она работает точно, но не выходит ничего. Тахометр в адаптации 60 канал включил поставив значение 1024, у друга так работает. Даже пробовал подключить приборку 4b0 920 981 P в милях, но результат тот же, тахометр и масленка. Вот у меня закрался вопрос, а может это из за того что приборка P??? или я чет не так делаю, направьте ребят в нужное русло, я уже исчерпал варианты.
  12. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    и еще момент, по схеме прозвонил провода масла и тахометра. На масло приходит минус с датчика при работающем двиге, для моей приборки это норма,а вот рестайл наоборот орет, если вытащить провод, то масленка не горит и еще тахометр, прозвонил, приходит плюсовой импульсный сигнал, моя приборка нормас,рестайл лежит на месте или все таки надо другую рестайл приборку?
  13. vikont10
    10 май 2016
    119
    Как известно, двукратным нажатием кнопки
    "настройка/контрольная кнопка" на щитке приборов при включенном зажигании должен производиться последовательный вызов на индикацию системы контроля неисправности всех символов. А именно, желтые символы (предупреждения):
    1. неисправность сигнала торможения ;
    2. перегорание лампы ближнего света или зад. хода ;
    3. износ тормозной накладки ;
    4. падение ниже нормы уровня омывающей жидкости ;
    5. малый запас топлива ;
    6. отклонение напряжения аккумулятора от нормы ;
    7. проверить уровень моторного масла ;
    8. неисправность сенсора уровня моторного масла ;
    9. сигнализация превышения скорости ;
    10.неисправность динамического регулирования угла наклона фар (если установлено!);
    11.сигнализация падения давления воздуха в шине (если установлено!)
    У меня при тестировании высвечиваются тоько пп.3, 5, 6, 9.
    пп.1, 2, 4 не высвечиваются, т.к. при замене приборки
    соответствующие ПИНы были заведены "на массу".
    Пп.7 и 8 тоже не высвечиваются.
    Вопрос: ЖЕЛТЫЕ сигналы, предупреждающие о достижении минимально допустимого уровня моторного масла (пп.7 и 8) есть на всех модификациях А6 С5 ??
  14. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    60 группа поставь 0
    61 тоже 0
    Твоя приборка криптовая как положишь ее заливками дампов, стучась в личку, восстановление от 3000 р. :)
  15. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    на твоей эта опция точно есть (и везде есть где стоит датчик в поддоне). И приборка тут не причем,
    Серьезное умозаключение....... Откуда такие познания, ;) по меньше читай сектантскую литературу, и побольше техническую.
    Со всех датчиков, пины которых ты посадил на массу, второй контракт сидит именно на массе, а датчики резистивные...Таким образом, посадив на землю ты имитируешь их работу в правильном положении.
  16. vikont10
    10 май 2016
    119
    Это я неправильно загнул...
    При тестировании они высвечиваются. Но так как на них не заведена никакая информация, то и ждать от них сигналов не приходится. Это все ясно..
    Я к тому, что почему-то желтые сигналы пп.7 и8 при тестировании молчат.. Бывает так ?
  17. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    Блин,попробую, но я вроде делал так,спасибо
  18. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #3138 Korsekanec, 24 сен 2016
    откуда источник этой информации?, нет в этих авто этих функций, и в меню теста этих приборок их нет. при малом количестве масла загорается желтая лейка.
  19. vikont10
    10 май 2016
    119
    #3139 vikont10, 24 сен 2016
  20. vikont10
    10 май 2016
    119
    Вот источник информации
    • 1.doc
      495,5 КБ
    • 2.doc
      1,1 МБ
