Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    Не работает ((((
  2. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Один раз подобное было при замене приборки на А4 (В5), вопрос решился кодировкой в этих группах, попробуй поиграться с кодировками, если не поможет проверяй всю проводку, номера приборок ту не причем, 4B0920ххх подключаются одинаково.
  3. dimka80b4
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    Что значит кодировкой в этих группах? У кореша работает все,надо попробовать у него,ехать только далеко
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    :shock:
  5. dimka80b4
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    чего? пытаюсь поставить 920 приборку вместо 919,делал уже такое у товарища, переделывается проводка, делается кодировка и адаптация, и все работает, а у меня нифига не работает
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    это не вопрос, а уточнение:
    человек меняет ххх919ххх на ххх920ххх, а ты пишешь ему, что
    "..... номера приборок ту не причем, 4B0920ххх подключаются одинаково."
  7. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #3147 Korsekanec, 29 сен 2016
    Что ты за человек, или читать не умеешь, видишь то что хочешь видеть, или пытаешься казаться умным....
    дословно для продвинутых.
    Человек задал вопрос:
    Другими словами он спросил, отличается ли подключение рестайлинговых приборок (имея ввиду серию 4B0920ххх -- новую, ту что поставил и в которую заливал дампы), а именно последнюю букву.
    На что он получил ответ, который ты не знаешь куда прилепить....
    Более того в связи с тем что он заливал в рестайлинговую (а значит криптовую) приборку чужие дампы (дампы других приборок -- 4В0920933 N и 4В0920981 P), что бы его оградить от необдуманных экспериментов и не положить приборку, и я его предупредил....
    sasha7610 и thenext нравится это.
  8. Vadimka-skok
    Vadimka-skok Новичок
    2 сен 2016
    24
    Добрый день заменил приборку vdo без бк на vdo с бк нет ничего сложного дело 10 минут ,все работает, ключи привязал, но теперь в ваг коме отображается vin старой машины буквами яяяяяяя , ну и мой вин номер , можно ли сделать что бы были только мои номера ?
  9. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    :) Сложного ничего нет, только привязывать теперь придется правильно.....
    На иммо 3 (ECU) перед привязкой дампа его нужно чистить, надеюсь дамп новой приборки в стоке сохранил?
    Стучись в личку обсудим.
  10. dimka80b4
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    По моему это косяк с дампом, перезалить и привязать
  11. Vadimka-skok
    2 сен 2016
    24
  12. Vadimka-skok
    2 сен 2016
    24
    Да скорее всего, но все работает нормально ничего не горит, попробую перезалить дамп приборка 4b0920930k
  13. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #3153 Korsekanec, 30 сен 2016
    Парни зачем гадать на кофейной гуще, почитайте тему внимательно, последние 40-50 страниц, эти БУ приборки (их дампы) перед привязкой на иммо 3 ECU нужно подготавливать, иначе получится как данном случае........, пропишется новый Vin, IMMO ID и пин, а старый висит в данном случае он затерт яяяяяяяя,
    Работать будет, но выглядит это как сделано в сарае у дяди васи, и при диагностики все это будет видно, есть еще несколько моментов, например при чтении дампа в спецпрограммах, будет читаться старый пин.,. VIN и т.д, короче колхоз :)
    Если прописал приборку и не сохранил исходный дамп, придется его искать от такой же, готовить и по новой привязывать, можно и этот поправить руками или оставить как есть .....
    В принципе дамп от 4b0920930k есть...
  14. dimka80b4
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    хз, сколько раз делал, тупо привязка и 50 канал,все норм,без предподготовок
  15. Vadimka-skok
    2 сен 2016
    24
    нашел дампы на свою приборку 4b0920930k, почистил их программой HxD залил все нормально прописал в ваг коме в главном меню только мои номера ,а когда захожу в приборку мои номера и "ххххххххххх" теперь , что еще не так? редактировал дамп вместо FF ставил 58 и 59
  16. dimka80b4
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    Народ, кто в курсе, у приборки 4b0 920 930 L какой разъем на БК, красный 20 пин или серый на 32?
  17. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #3157 Korsekanec, 3 окт 2016
    :) Осталось только все сделать правильно......, то что ты правил это из той же оперы что и 1 раз.
    Для привязки панели должен быть так называемый новый кластер, другими словами нужно сделать приборку программной новой.
    Внимательно посмотри на картинки (статус иммобилайзера), там где 6 это то что ты делаешь, а где 4 это подготовленная. Соответственно там и подписан статус иммо.
  18. Vadimka-skok
    2 сен 2016
    24
    как изменить статус иммобилайзера в дампе?
  19. Vadimka-skok
    2 сен 2016
    24
    Нашел дамп в этой теме чистый ,залил ключи привязал все как должно быть , но теперь новая проблема врет спидометр , когда еду 2 км он показывает 10 км в итоге врет и бк о расходе топлива , нужно опять править дамп по колесам или как ? Колеса у меня 16
  20. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Вы зря так рискуете с экспериментами заливкой неизвестных дампов, если приборка криптовая ее можно положить и восстановление соразмерно покупки другой...
