Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    Спасибо буду искать со временем а пока переставлю моторы с VDO на MM должно помочь
    Самое обидное что все в VDO работает но синхронизировать не дает блин
  2. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Я себе ставил, вместо ММ европа, ВДО англичанку, всё работало! Косяк в чём то другом!
  3. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    а где можно попросить дамп на VDO панель бензин 260км с 2001 года попробую перешить может поможет
  4. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    А у тебя распиновка совпала или переставлял провода???
  5. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Совпала.
  6. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Сегодня сравнивал моторы VDO и ММ. Они разные, не факт, что взаимозаменяемые.
  7. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    я тоже разобрал VDO панель действительно моторы разные собрал обратно
    Ставил сою MM на место и решил проверить в 17 блоке 50 канал(синхро) так выдало сообщение ПОМЕХА хотя машинка заводится нормально и тахометр показывает тоже нормально
    Возник вопрос где можно посмотреть время отстоя при вводе неверного пароля(логина) может в этом дело и из-за этого не синхронизируется VDO с моторником
  8. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    24 группа, первое значение.
    Но в этом случае приборка и логин принимать не будет.
  9. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    самое интересное в самом начале я по ошибке ввел логин от ММ в VDO написал что неверный логин
    тут же я ввожу нужный логин от VDO и все принимает
    вот скорее всего после этого я и не могу синхронизировать
    можно ли обнулить это время или надо ждать со включенным зажиганием????
  10. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Дождись с включенным зажиганием, пока значение в поле не уменьшится до нуля.
  11. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Ребят, шкалы на MM и VDO взаимозаменяемы?
  12. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    не примерялся не скажу точно ,знаю только что у VDO 4ре шкалы 1 тахометр 1 вольтметр 1 температура масла 1 общая на ож топливо и спидометр а вот MM одна большая помоему
  13. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Я к чему, американских приборок на ибее куча, а вот с европейскими тяжелее. Думаю взять американку VDO и переставить шкалу с ММ.
  14. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Посмотри на шкалу спидометра американки(по центру шкалы 130), у европейки 100км/ч.
  15. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    #315 павел555, 25 мар 2013
    калибровать придется иначе спидометр врать будет где то есть ветка посвещеная этому
    там же дамп есть откорректированный правда для дизеля
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=233279&page=3&highlight=autopilot вот тут есть
  16. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Откалибровать не проблема. Благо VDO легко читаются\пишутся через OBD.
    Больше интересует именно совместимость шкал-подкладок.
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Xvost писал, что шкалы у ММ и VDO точно разные.
  18. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Было бы интересно узнать в чем именно отличие, и возможно ли подогнать\подрезать или это мартышкин труд?
  19. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    #319 павел555, 25 мар 2013
  20. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    павел555,
    Так у тебя сейчас обе приборки есть? Сравни плз шкалы, можно с ММ поставить на VDO?
