Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. vadjos
    vadjos Участник форума
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    Спасибо огромное за совет.!! Просмотрю все пункты которые вы описали. По поводу "тюнингом" решили заняться :) вместо того чтобы суппорта и подвеску отремонтировать. У меня машина, как и любая моя техника в отличном тех. состоянии. Просто я решил доделать небольшие косяки с подсветкой и БК. Не думал что всё так обернётся. Просто хочу что бы всё было исправно как в оригинале. Самому приятно. Я такой упёртый.!!
    Ну кто любит свою машину меня поймут. Колхоз я не делаю.
  2. ap4ep6
    ap4ep6 Новичок
    19 мар 2017
    3
    #3289
    "для правильной привязки приборку (дамп) нужно сделать программно новой (вирджинить)" Korsekanec, можно поподробнее? ,пожалуйста)
    И все же по постам не могу понять по каким(кроме 002F2) адресам надо редактировать датчик топлива... прошива 4B0920981C
  3. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #3283 Korsekanec, 25 мар 2017
    не стоит туда лезть....!!!, адреса и те не правильные....., проще отдать невеликие деньги знающим людям, которые все сделают правильно.
    приборки этой серии и номера криптовые (были исключения но очень редко) выпускались либо для пендосии либо Англии, неправильная правка дампа может привести к потере приборки, восстановить ее будет проблематично с примирением программатора. А если еще и перепишешь заваленный еепром программатором не достав из него ключ криптомаски, то восстановить ее смогу только у себя на столе, и тебе будет дешевле новую купить :)
  4. ap4ep6
    ap4ep6 Новичок
    19 мар 2017
    3
    #3294 Спасибо, что ответил! Я слил программатором с нее дамп, сохранил... а потом пару раз завалил прошивами с форума ради эксперемента) и восстановил без проблем. ДА она действительно криптованная англичанка(su4ka). Eprom c VAG_1_19 отличается(идет с неким смещением). Но все же надо что то воткнуть без милей, или их переписать на км. Парень я рисковый, завалю - и хрен с ней!))_______ Выходит дамп который я снял прогером могу сча легко править. Вопрос в куда лезть по датчику топлива( я ее на ауди 80 хочу присобачить), подстроить под свой датчик топлива... в остальном все получилось. Подскажи, если не секрет!
  5. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #3285 Korsekanec, 25 мар 2017
    Это хорошо что ты его слил программатором, теперь тебе не страшны эксперименты :), храни его как зеницу ока.
    Дамп правиться раскриптованный (слитый через дырку)
    На этих приборках и мили правятся при смене шкалы на европейскую и бак и пин, и тахометр (бензин/дизель).
    Карты приборов это коммерческая информация, и на 80-ку да же не знаю ...., если бак по объему такой же как и на А4 то сделать смогу. Верней переставить показания наоборот что бы отображались это 100%, а вот точность бортового компьютера это вопрос...
    Еще будет врать спидометр, или придется ставить колеса на 205/55 R16.
    Нужна будет помощь стучись в личку договоримся.
    В связи с множеством вопросов по кодированию панелей, выкладываю мануал по кодированию панелей 4В0920ххх и 8D0920ххх 920 серии.
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а как с САN шиной ты её воткнёшь в бочку?
    Вот ознакомься, как я ставил приборку от А4 в Б3,
    https://www.drive2.ru/b/1949549/
    а приборку от А6 в Б4
    https://www.drive2.ru/l/461910333460657244/
    Приборку от А6, пришлось перешивать дампом от А4, чтобы топливо показывало в нужную сторону, а подстройку по литрам надо делать путём впаивания резистора ~90 ом в разрыв датчика топлива рядом с баком.
    Через прошивку чётко не получиться юстировать - это мы проходили!
    Резистор рулит!
  7. ap4ep6
    ap4ep6 Новичок
    19 мар 2017
    3
    can шина ток на эл. часы надо, все остальное работает.
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    тогда отлично!
    А бортовик (расход и пр.) тоже работает?
  9. gggrinnn
    gggrinnn Новичок
    28 мар 2017
    2
    Многоуважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста по вопросу правки дампа (обратный уровень топлива) приборки 4b920930K установленной вместо MM4 на A4 B5 1.9 TDi. Дамп который на первой странице стремно заливать тем более он от бензиновой тачки. Возможно кто-то может поправить дамп мой или более внятно объяснить по поводу как править калибровки по адресам. Также нужно ли считать контрольку после правки, если да то как. Спасибо!
    • 4b0920930K.zip
      1,9 КБ
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    вряд ли тут кто ответит......
    Типа ихний хлеб.....
    Может в личку тебе кто черканет, х.з...
  11. lvalibaba
    lvalibaba Новичок
    14 янв 2012
    48
    Audi A4 B5/1996/1.9 TDi/66kW/Facelift
    Ну хлеб, не хлеб, а то что узнаешь своей головой просто выкидывать на всеобщий досмотр как то не красиво. Да и есть нюансы, которые надо учитывать. К примеру - приборки на А4 и А6 впринципе взаимозаменяемы, но какую прошивку заливать, и какую править, это уже личное дело каждого.
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    согласен, но я например подсказываю безвозмездно, зачем изобретать заново велосипед.
    По теме: обе приборки (речь о 919) переживают перезаливку прошивок друг от друга,
    а править код руками надо, конечно же, не наобум, и контрольную сумму править обязательно!
  13. lvalibaba
    lvalibaba Новичок
    14 янв 2012
    48
    Одно дело подсказать, другое дело когда после подсказок ещё куча хотелок появляется которые уже не подсказываешь а выполняешь. Типа как домашку - можно подсказать, а можно выполнять.
  14. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Подскажите по такому вопросу. Никак не получается сбросить предупреждение INSP которое моргает секунд 30 при включении зажигания.
    Сбросить через передергивание двух ручек на приборке не получается.
    Так же не выходит сбросить через VAGCOM.
    В чем может быть проблема?
  15. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    смотри картинку, но текст на ней не читай, т.к. он для приборки от А4
    1. Кнопку "2" (на картинке) держать нажатой.
    2. Включить зажигание
    3. Теперь кнопку "2" можно отпустить и выставить значение кнопкой "1" (на себя).
    4. Установить таким образом значение "---" вместо надписи "oil" и надписи "insp".
  16. lvalibaba
    lvalibaba Новичок
    14 янв 2012
    48
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А4 2003г. приборка - Bosch RB4. Скорость 100 км/час - показывает 70 км/час. При тесте стрелок так же вместо 100 показывает 70, слева направо при тесте ложится правильно так же как и тахометр. Опытные может подскажут в чём косяк, в моторчике? И если да, то на известных сайтах можно заказать?
  18. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #3298 Korsekanec, 30 мар 2017
    если нужно вам подготовить дамп, то стучитесь в личку
    скорее всего дамп не родной, карта спидометра не под шкалу что на приборке.
    gggrinnn нравится это.
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Но любой дамп в тестах стрелок должен устанавливать стрелку вертикально вверх, а там как попадает на какую скорость уже наверное зависит от родной пары дамп шкала. У меня этого нет, края отрабатывает нормально а вертикально вверх не устанавливает (100 вертикально вверху)
  20. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Написал же что сброс через ручки не работает. Миллион раз пробывал. Ваг ком тоже не сбрасывает.
