Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. vogol
    vogol Новичок
    19 июн 2013
    27
    A6C5Q2.5TDI,AKE,02
    Тоже задумал менять приборку в А6С5, старая ММ иммо3, номер не помню. На замену взял с англичанки 4B0920981J D11,
    Как пин старой извлечь? из приборки не тянется коммандером, через ЭБУ двигателя можно как-то?
    Где взять дамп для новой приборки, под кимлометры, так она на милях сейчас?и чем его возможно закачать в приборку?
    Заранее спасибо.
  2. lvalibaba
    lvalibaba Новичок
    14 янв 2012
    48
    Audi A4 B5/1996/1.9 TDi/66kW/Facelift
    Для ММ приборок логин можно вытянуть консольной программкой - якобы работает лучше коммандера. Инструкция с ссылкой на программку тута: https://www.drive2.ru/l/3030227/. Сама приборка, которая с милями, показыавет и километры, только маленькие, вот если надо под другую шкалу, тогда надо менять дамп. Закачать прошивку можно программой VAG EEPROM Programmer.
  3. vogol
    vogol Новичок
    19 июн 2013
    27
    A6C5Q2.5TDI,AKE,02
    Спасибо за ответ, пробовал ею, ошибка точно такая же как там в коментариях кто-то писал, Initiating communication … FAIL. (eror=0x1), приборку видит, кабель видит, связаться не может.
  4. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #3344 Korsekanec, 12 апр 2017
    1. Если авто что в аватарке - дизель, то берешь VAG K CAN Commander 1.4 из мотора (EDC15) тянешь родной пин. С 2001 года авто иммо3 (и мотор и приборка - пины одинаковые).
    2. Читаем внимательно!!! Приборка 4B0920981J - криптовая! Не стоит в нее лить что попало. Вероятность положишь ее неправильным дампом 99%, а в случае если приборка уже померла от экспирементов, то не в коем случае не перезаписывать на программаторе еепром с битым дампом пока не уверен что он считан правильно и сохранен!
    3. На иммо 3 (ECU-мотора), новую приборку (дамп) перед привязкой необходимо очистить от идентификации старого авто (сделать програмно новой), иначе будет виден старый - чужой вин и могут быть проблемы с привязкой, короче колхоз "рассвет".....
    Если нужно поправить дамп для европейской шкалы, почистить дамп, другими словами подготовить его под твое авто (размер колес, показания бортового компьютера, и т.д.) стучись в личку, договоримся.
    Данная программа (me7_95040) для ECU ME7.х от бензиновых авто..., с ECU EDC15 дизелями она не работает.
  5. lvalibaba
    lvalibaba Новичок
    14 янв 2012
    48
    Спросили чем можно прошить, я ответил, а дальше, как обычно пишут - за все Ваши действия ответственность несёте только Вы. Про ММ написал что читал, поскольку в природе с ними не встречался.
  6. vogol
    vogol Новичок
    19 июн 2013
    27
    A6C5Q2.5TDI,AKE,02
    Спаисбо, действительно, me7_95040 не читала, коммандером получилось, иду в личку.
  7. Алексей Зенкович
    26 мар 2017
    19
    Здарова всем.Суть проблемы такова машина ауди а6 с 2000 г 2.4 механика кватра.произвел замена приборной пенели с мм на вдо,после амены не горит значек epc и не работает тахометр и горит масленка красная типо мало масла,делал черед ваг тест стрелок все рабочее.когда включаешь зажигание видно что стрелка тахометра как и все остальные стрелки на миллиметр поднимается,но когда заводишьтак и лежит
  8. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Кодировки в 60, 61 группе 0 поставь. :)
  9. Алексей Зенкович
    26 мар 2017
    19
    расскажи как правильно ее настроить,под свой мотор, бак и так далее,куда заходить у куда что писать
  10. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #3350 Korsekanec, 16 апр 2017
    Напиши что на что менял (номера приборок), что бы гадать......
    1. Посмотри кодировки которые стояли на ММ.
    2. Пробуй 60 группа: 1025-для механики.., 1027 - для автомата.
    61 группа: 256.
    Если не поможет то проблемы с электроникой, и первым делом снять фишку (отключить) с ABS, и пробовать менять кодировки.
  11. Алексей Зенкович
    26 мар 2017
    19
    блок абс у мен мертвый и пайке не подлежит.приборка мм тоже мертвая ничего не дает сделать,а даже пин на прямую с процессора скидывал
  12. Stoptrouble
    Stoptrouble Новичок
    25 апр 2017
    1
    Уважаемые жители форума!Перечитал всю тему, вроде ответа не нашел,помогите пожалуйста.Поменял на a4 b5 щиток.Стояла мм заменил на vdo 4b0920933p от a6 2003 года allroad, все сделал по инструкции в этой теме. Машинка завелась,вот только кодировка меняться вообще не желает,от сюда врет спидометр на allroad колеса другие. Почему не меняется кодировка?Может я сделал что-то не правильно?
  13. Pashalida
    Pashalida Новичок
    31 мар 2017
    4
    Ауди а4
    Всем доброго дня. Может кто поможет с такой проблемай. Решил заменить родную MM на VDO c полным Fis. Не получается подружить приборку с двигателям. 00 канал в адаптации закрыт также и 50.Пробывал разные версии васи диаг. и vas5054 нечего не выходит. Да самое главное иммо в блоке двигателя похоже отключена (снимаю приборную панель и машина заводиться). Логин старой и новой приборки имеются.
  14. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #3354 Korsekanec, 4 май 2017
    Машина то хоть какая? Модельный год? Топливо? номера приборок? Рынок сбыта?
    Главное кого-нибудь озадачить ...., остальное сами догадайтесь!? :)
    Если в ECU Immo Off, то прописать не получится, но работать будет..
  15. lvalibaba
    lvalibaba Новичок
    14 янв 2012
    48
    Битва экстрасенсов. :D Только терь время отпусков.
  16. Pashalida
    Pashalida Новичок
    31 мар 2017
    4
    Ауди а4
    Прошу прощения. Ауди а4 2000г. 1.9 PD (AJM) европа. 8D0920930A (новая приборка) 8D0920900R (старая приборка)
  17. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    В принципе уже ответил, если в моторе иммо Off, то и прописать приборку не получиться, и еще если внимательно прочитали бы форум, 50 канал не трогали бы, у вас авто 2000 года, соответственно иммо в моторе (EDC15) 2 поколения - иммо 2, и прописывается приборка в вашем случае как иммо 2!
  18. Pashalida
    Pashalida Новичок
    31 мар 2017
    4
    Ауди а4
    То есть если в блоке двигателя включить обратно иммо, адаптировать панель по 00 каналу, прописать ключи должно все получиться.
  19. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Да. Должно прописаться, если с проводкой все в порядке и если чипы в ключах до этого были прописаны на иммо 2. Если были прописаны на иммо 3 (ECU) и они то другого авто, то придется покупать их новые.
    На дизелях (EDC15) иммо можно включить программой VAG K CAN Commander 1.4 через диагностический разъем. Разбирать ничего не нужно.
  20. Pashalida
    Pashalida Новичок
    31 мар 2017
    4
    Ауди а4
    Спасибо за помощь. Буду пробовать.
