Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    ММ стоит на авто и эксплуатируется ,разбирать не буду пока с VDO не разберусь
    если и полезу то только в выходные не раньше сейчас работы много
  2. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #322 BaHeK, 6 апр 2013
    сообщение утратило смысл)
  3. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #323 BaHeK, 6 апр 2013
    Итого имею 2 рабочих приборки! обе VDO и обе иммо3 !!!
    одну поставил себе)
    4b0 920 933 N - иммо3 - продаю
  4. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #324 BaHeK, 7 апр 2013
    все что я писал выше полный бред)
    CAN шина видимо у них есть у всех) просто надо правильно переносить значения в 60 канале если только двигатель, то 1025, если с коробкой то 1027...
    вообщем эти значения сначала можно прочитать в старой приборке и перенести!
    теперь тока почему то не могу в 50-ом канале их подружить... пишет "ждите" когда пин двигателя ввожу и ничего не происходит
  5. Aleks2907
    Aleks2907 Новичок
    21 авг 2007
    74
    A6 Allroad 2.7 TDI 07 г
    Подпишусь
  6. nexus_6
    nexus_6 Новичок
    12 янв 2009
    41
    RS4 B5
    Help!
    b5 2001, на дисплее приборки в верхней части пропала индикация CD и радио. Тест на лампы и прочее работает. Случилось после запуска машины с севшим аккумом с пускача. Может предохранитель какой сгорел? Где копать - в приборке или в navi+?
  7. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Кодировку панели проверь, первые 2 цифры.
  8. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    скока хочеш за щиток????
  9. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    в личке
  10. SLAVUTICH6566
    SLAVUTICH6566 Участник форума
    27 окт 2012
    237
    A6 B4/C5 2.8 1998г.
    Всем доброго времени суток уважаемые клубни.
    Проглядел я темку и в принципе готов к замене ММ на ВДО
    Но есть пара вопросов
    1) имею авто а6 4б ц5 1.8т на вариаторе, 2001г, а приборка с 1997г с механики . Как отразится на коробке, кроме того что не будет индикации передач?
    2)пробывал установить новую приборку на предмет проверки всяких индикаторов, все работало, хоть и врало, а вопрос вот в чем, машина спокойно завелась с новой приборкой, хоть значек имобилайзера мигал вместе со всей подсветкой и даже ехала машина, чтобы это могло значить? Мой иммо отключен илиеще что?
    Help me pleese
  11. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Авто случайно не американец?
  12. SLAVUTICH6566
    27 окт 2012
    237
    A6 B4/C5 2.8 1998г.
    Моя вроде европа, но не уверен, могу вин выложить, если есть возможность пробить.
    А вот донор(фото у меня в профиле в альбоме донор) непонятной масти, запчасти не пробиваются, сборная солянка какая-то.
  13. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    #333 Rogov73, 13 апр 2013
    На американках(не помню до какого года) иммо нет. На шкале спидометра по центру, в верху 100км/ч? А приборка от донора, с иммо2. а твоя, судя по году машины должна быть иммо3. Если авто не америка, то скорей всего иммо отключен. А моргает потому, что распиновка разная.
  14. SLAVUTICH6566
    27 окт 2012
    237
    A6 B4/C5 2.8 1998г.
    У меня 2001 мм вверху 100км/ч, а донор 1997 вдо и тоже вверху 100, если шкала родная .скорее всего америка
    Приборка вдо 4во919880а и как я подозреваю скорее всего не родная,попробую вскрыть и посмотреть что там делалось(паялось):hot:
  15. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    У америки по центру 130.
  16. SLAVUTICH6566
    27 окт 2012
    237
    A6 B4/C5 2.8 1998г.
    Понятно, ладно, буду эксперементировать, потом отпишусь что получилось или нет
  17. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Если на ходу спидометр не врёт(например сравни скорость с навигатором), значит европейка. А если врёт, то возможно в пиндосовскую приборку воткнули евро шкалы.
  18. SLAVUTICH6566
    27 окт 2012
    237
    A6 B4/C5 2.8 1998г.
    Спасибо за совет,но спидометр вообще не кажет.
  19. SLAVUTICH6566
    27 окт 2012
    237
    A6 B4/C5 2.8 1998г.
    разобрался немного и опять появились вопросы
    1) подойдет ли приборка 1997 на мою машину 2001
    2) можно ли поставить на иммо3 приборку с иммо1 или2
    3) у меня небыло бк, соответственно сзади 2 разъема, а на приборке с бк их три. куда и как разводить провода с третьего разъема для бк
    :help::help::help:
  20. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    почему сложно перечитать тему? или хотя бы эту инструкцию http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7517145#post7517145
    тебе нужен ТОЛЬКО ТОТ ЖЕ ИММО ЧТО И БЫЛ У ТЕБЯ!!!
    найти их не так сложно в Москве их навалом от 3000р и выше
    да и года в основном от 2000... поэтому просто найди свой год и соответственно свой иммо,
    а прежде чем захламлать тему, сначало ее прочитай... или хотя бы основное
    PS.
    в 1 и 2 иммо используется отдельно прикрепленная к торпеде коробочка иммобилайзера (ключ нюхает)
    у иммо 3 она встроена в приборку! поэтому ищи только свой иммо!
