Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Спрошу тут, хотя не совсем по теме..
    Есть приборка VDO S6 c5 рестайл 2003 года, вместо моей старой приборки VDO 2002. Так вот, на новой приборке есть одна неприятная особенность - стрелка температуры ОЖ начинает отклонятся от вертикали (90 градусов), если реальная температура ОЖ больше 110 градусов, а на старой приборке начинала отклоняться при температуре ОЖ в 100 град. !
    Это как-нибудь можно поправить в прошивке?
  2. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #3382 Korsekanec, 2 июн 2017
    можно, если не боишься экспериментов и не боишься положить приборку (восстанавливается программатором), взять дамп, от 2002 поправить в ней карту спидометра для S6 (300 км/ч) и залить его в S6 приборку. Это будет да же лучше по причине что на S6 бортовой компьютер считает немного по другому.
    Приборки серии 4В0920ХХХ с 2001 года криптовые. это номера 933, 981, 983, 937, 934, ...
    Для большей уверенности что приборка не ляжет смогу сказать только после того как увижу оба эти дампа (от S6 и A6 родной).
  3. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Старую приборку я к сожалению продал( Надо посмотреть, может в архивах осталась прошивка где-нибудь. 933Q были последние цифры.
    А спидометр вроде же нормально работает? Я ее перекодировал под 2.7 мотор в ваг-коме
    EEPROM слить можно дамп?
  4. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Слушай, я выяснил, что ты как раз занимался моей бывшей приборкой, я ее продал Drv
    https://www.drive2.ru/l/8545826/
    Может у тебя как раз ее дамп остался не тронутый?))
  5. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #3385 Korsekanec, 2 июн 2017
    номер приборки, я их столько сделал что даже не знаю о ком речь :)
    К стати он там напутал все с отчетом :) его приборка, родная то же была иммо 3, а вот ECU мотора иммо 2, вот так и рождаются легенды....
  6. lvalibaba
    lvalibaba Новичок
    14 янв 2012
    48
    Audi A4 B5/1996/1.9 TDi/66kW/Facelift
    Досталась заваленная криптованная приборка 4B0 920 981 J D07, и когда то с неё считанный файл по проводу. Я так понимаю что поднять можно только при наличии дампа 93С86? Или есть другие варианты? По словам того кто презентовал приборку, он сам пытался её поднять записав в микруху ранее считанный по проводу файл, то есть епромка перешита на программаторе. Может у кого нить будет нужный дамп?
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вот и все, окончательно твой товарищ "уложил" Понадобится значительно больше чем 1 дамп и тем более считанные не по обд.
  8. lvalibaba
    lvalibaba Новичок
    14 янв 2012
    48
    #3388 lvalibaba, 4 июн 2017
    Только что подключил - на связь выходит, но при считывании находит какую то лабуду, и приборка мычит как корова. :) Если я закину в епромку дамп от D14 или D15 не поможет? Если подымется, поставлю на свою машину, вот и есть стимул поковырять. Если понадобится что больше, то можно поконкретнее, что или кого откапывать?
    Ещё вопросик - каким макаром крипта заязана - процессор про неё в курсе, или это только в епроме живёт?
  9. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Считай программатором еепром 93с86 (рядом с просессором), но не в коем случае не переписывай ее, дамп выложишь считанный, есть шанс поправить если не залил программатором напрямую в еепромку.
    Постоянно говорю людям прежде чем лить что то, проверяйте свое оборудование и не лейте в приборки что попало.....
    Мозоль уже натерт......,
    еепром напрямую связан с процессором, в криптовых приборках, ключ (часть ключа) лежит в закрытом виде в еепроме, а второй (вторая часть) в проце, туда хоть корову сейчас затолкай результат будет один ТРУП.
  10. lvalibaba
    lvalibaba Новичок
    14 янв 2012
    48
    Поздняк пить "Боржоми" - когда я у него забирал приборку, узнал что она отрупилась как раз из-за того что людь попытался в неё залить дамп от некриптованной приборки, и когда эта упала, то недолго раздумывая сдул ПЗУ и вхуяриллил в неё то что считал по проводу. Я на руки получил вот такой результат. Не, ну лан, труп, так труп, я просто на неё позарился, хотел к себе вкорячить, но видно не судьба.
  11. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #3391 Korsekanec, 8 июн 2017
    Поднять ее можно, но только у себя на столе :) ключи для ремонта подобных вещей в сеть не выкладывают по известным причинам - это инструмент мастера.
    Если в ней экран хороший то есть смысл ее восстановить в противном случае ее восстановление обойдется дороже чем ее можно купить исправную.
  12. lvalibaba
    lvalibaba Новичок
    14 янв 2012
    48
    Ну и фиг с ней. Хз какой там экран, я не видел, и верить тому что сказали что экран супер - пока сам не видел, не поверю. А про мастеров - я понимаю что за 2-3 года можно стать мастером, но не надо забывать что каждый мастер тоже когда-то учился. :)
  13. lvalibaba
    lvalibaba Новичок
    14 янв 2012
    48
    Есть пара верных поговорок:
    Терпение и труд всё перетрут.
    Мы рождены чтоб сказку сделать былью.
    Приборку поднял, теперь у меня коллекция из 12-ти криптомасок (при случае буду пополнять), получен пакет полезной информации и пропущено мимо внимания намного больше бесполезной информации. Спасибо за информацию которой поделились!
  14. Fjodor
    Fjodor Новичок
    18 апр 2007
    5
    Audi S4 B5 2000
    #3394 Fjodor, 25 июн 2017
    Здравствуйте, досталась мне приборная панель 4B0920933G VDO D12, (от A6 c5 2003 года), отдал знакомый т.к не рабочая, в своё время ему запороли её родной дамп. Подключал её на столе действительно трупак, подсветка шкал не загорается,звук зуммера не родной.... крч всё тож самое как отписывались те кто убивал тут эти приборки. Прочитал программатором eeprom 93с86 там понятное дело также поковырялись, тем более видно что eeprom отпаивали....
    После прочтения практически всех записей в этой теме понял что сделать это всё-же можно но не так просто, в итоге появилось желание попробовать восстановить эту приборку, но нужны крипто дампы считанные программатором от панелей с таки-же номером. Следовательно вопрос к джедаям данного форума, может ли кто нибудь помочь с этими дампами???
    (Цифры на процессоре
    Micronas
    CDVV 1303 M727
    2463.1J LB F
    112023.001)
  15. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #3395 Korsekanec, 25 июн 2017
    Если не знаешь что делаешь потеряешь много времени, можешь заливать один и тот же ключ интегрированный в разные дампы. если есть желание ускорить процесс и сохранить панель, то подпаяй провода с кроваткой под еепром, и время сэкономишь и панель-плату не убьешь. После каждой замены дампа обесточивать панель, иначе проц не стартанет.
    выложи считанный еепром может не все потеряно и его ковыряли до завала
  16. lvalibaba
    lvalibaba Новичок
    14 янв 2012
    48
    Я ПЗУ-шку "воздушкой" снимал и ставил обратно, если всё делать культурно, то ничего не губиться.
  17. Fjodor
    Fjodor Новичок
    18 апр 2007
    5
    Audi S4 B5 2000
    Спасибо за совет, что-то подобное я и сделал что-бы постоянно не перепаивать. Вот то что я считал по ID иммо совпадает с номером на корпусе приборки, но это как я понимаю раскриптованный дамп.
  18. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Все верно, "умельцы" залили раскриптованный дамп, затерли крипто ключ....
    его тоже уже не получиться использовать, после заливки и подключения приборки проц меняет некоторые байты..
    теперь только на столе и программатором заливать криптовые дампы пока не стартанет, после старта залить по OBDII нормальный. для конкретного авто, дампы вам нужны 933 серии (EURO) или 081 (USA/Англия). Приборки по железу и криптошифрования одинаковые.
    стучитесь к lvalibaba, он писал, что свою поднял. И вам рядом если правильно понимаю...
    Если есть весь инженерный комплект то долго мучиться не придется. Правда 12 криптомасок немножко преувеличено :)
    Но шанс что именно ваш ключ в его коллекции все таки есть.
  19. lvalibaba
    lvalibaba Новичок
    14 янв 2012
    48
    Но шанс что именно ваш ключ в его коллекции все таки есть.[/QUOTE]
    Не преувеличино - каждая вытянута из какой то прошивки. То что они разные я сравнил по содержимому. Ну и та что у меня приборка запустилась только на 10-ой попытке.
    kamik26 нравится это.
  20. Fjodor
    Fjodor Новичок
    18 апр 2007
    5
    Audi S4 B5 2000
    Вопрос с приборкой решен с помощью комплекта прошивок от lvalibaba, :hippie:
    приборка запустилась на 11-ой прошивке с его комплекта с надписью def, с этим делом я быстро разобрался. теперь приборка на столе работает, без всяких дефов!:engineer: Поэтому у кого легла приборка обратитесь к lvalibaba скорее всего он сможет помочь с этой проблемой.
