Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. new_Vano
    new_Vano Новичок
    27 сен 2008
    8
    А4/(В5) 2000г.
    вот дамп, в личку не могу его прицепить((
    • dump_002.zip
      1,9 КБ
  2. IGORELA
    IGORELA Участник форума
    14 июл 2009
    121
    Брянская обл.
    Audi А6/С5 2.8 00г
    Доброго дня все. Тему прочитал, поверхностно, и не только эту, много уже.
    Вопрос такой. Решил я сменить приборку от своей машину VDO, на VDO от S6.
    Все логины вытащены.
    Есть нюанс. Приборка кое как прописывается, приходится ну очень долго мучиться. Начинает заводиться и ехать. Но потом минут через 10, как постоит, отвязывается. Опять начинает мигать ключ. Иммо 3. Автомобиль выпущен с конвеера 28.11.2000 года. Что я делаю не так? И вопрос, нужно ли сменить вин в приборке. 50 канал не дает сохранить вообще никакие значения.
  3. IGORELA
    14 июл 2009
    121
    Брянская обл.
    Audi А6/С5 2.8 00г
    Слил дамп со своей приборки и залил в приборку от эски, предварительно слив и с нее. Понятное дело, что будет врать спидометр. Пробовал корректировать вин в эске, бесполезно. Может кто в этом помочь?
  4. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    стучись в Скайп: korsekanecwww
  5. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Новую приборку нужно готовить для адаптации на авто, иначе будет колхоз и как у тебя..
  6. IGORELA
    14 июл 2009
    121
    Брянская обл.
    Audi А6/С5 2.8 00г
    Постучался, но походу поздновато.
  7. Archi.LV
    Archi.LV Новичок
    5 мар 2015
    9
    Латвия
    A4B5 quattro 1999 1.9TDI AFN
    Доброго времени суток!
    Имею приборку VDO 8D0919930M. Начала глючить она- Отключается бк на приборке. Иногда включается и работает нормально. Сам дисплей хороший. К примеру, завожу с утра машину и должен включиться бк экран и гудет три раза гонг об ошибки с абс (она у меня имеитса)- а ничего не происходит, тишина и черный экран. Может через пару км включиться -а может и нет - или вообще только на следующее утро. Естественно все показания сбываются и стоит по нулям. Подсоединял Дома на столе - тоже самое - через раз включается.
    Может у кого тоже так бывало и может поделиться советом как решит проблему. Видимо в приборке проподаэт питание на бк.
    Заранее благодарю.
  8. ko1yan
    ko1yan Новичок
    26 ноя 2015
    19
    Заменил приборку на своем авто Audi A6 C5 1998 года 2.5 TDI, на ресталинговую от 1.9 TDI 2004 года, приборку адаптировал и привязал ключи, но тахометр не заработал. Адаптацию в приборке 60 канал сделал 1024 и 62 - 0, отключил кан шину. Подскажите как сделать работоспособность тахометра, остальное все работает.
  9. Archi.LV
    Archi.LV Новичок
    5 мар 2015
    9
    Латвия
    для ясности дисплей стоит китай перепаял два года назад
  10. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Возможно плохо пропаял шлейф, а возможно и сам экранчик гонит, кто то писал что периодически сбрасывалось время, причину нашли именно в экранчике, замена его вылечило. В любом случае придется вскрывать смотреть все пристально.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Экран тут не приделах. ВДО тоже ломается.
    Для начала заменить еепром не плохо было бы.
  12. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    #3432 0n0t0le, 10 ноя 2017
    Всем привет, все 173 страницы так и не осилил, вопрос такой: ошибку System not Ok научились как победить на иммо3? Имею а4 2002 года, перегорела подсветка цветного дисплея. нашел такую же приборку буква в букву. обе RB4. пины выдрал из обеих. ставлю новую, перевожу ее в new mode, ввожу пин, все ок. вхожу в 50 канал, ввожу пин старой и в ответ System not ok. Все, тупик. пробовал и в new mode, и в adapted. разные шнурки (в том числе VAS5054). без толку( тупо перенести данные из дампа в дамп думаю не получится, так как доски крипто.
    п.с. тут у поляков вычитал, что после new mode в новую приборку надо входить под СТАРЫМ логином. надо попробовать...
  13. Archi.LV
    Archi.LV Новичок
    5 мар 2015
    9
    Латвия
    . Могу прошит. Но не как немогу найти прошивку для своеи приборки (8D0919930M)
    Внутри визуально все целое.
    Может кто может поделитса еепромом.
    Благодарю
  14. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Причем тут eeprom при его неисправности сразу выскочит DEF в окне одометра, да же если потеряна малая часть дампа, а вот плохая пайка контактов на фашках и самом шлейфе екранчика, или остатки активного флюса при монтаже экранчика очень да же вероятно.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ты когда нибудь без еепрома криптованную приборку запускал?
  16. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #3436 Korsekanec, 11 ноя 2017
    :) Конечно, в нем иммо, авто не заведется. Но там то 919 серия, но результат без еепром тот же. как с кривым дампом.
    Если ты имеешь ввиду на столе, то приборка работает так же как и с заваленным дампом.
    Я начинал изучать приборку после того как именно еепром гнал, в мороз загоралось DEF и при этом приборка работала как и прежде,
    А после, если тебе не изменяет память, положил и дамп, и затер крипту в еепром, :)
  17. Archi.LV
    Archi.LV Новичок
    5 мар 2015
    9
    Латвия
    Выскочил новый глюк. БК иногда показывает что стопки не горят. Но у меня этот вывод на массу сидит.
    Сменил прошивку на свою же двухлетней давности. (Перелистал вес форум и в гоогле искал, другую подходящую не нашел) Перепаял контакты дисплея. Но там и так всё было аккуратно.
    Всё без толку.
    Вот задумываюсь - заказать новый дисплей, или это приборка померла и искать другую.
  18. Бодревич
    Бодревич Новичок
    31 окт 2017
    2
    Новгородская обл.
    Ауди А6 С5
    Подскажите не спецу поставил приборку 4В0920933Р от оллроуда на А6С5 1,8 2000г.в. не правильно показывает спидометр.В кодировании никак не поменять вторую цифру(06044).Кто может подскажите.За ранее Благодарен!
  19. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Нужно править дамп, у роуда колеса другие
  20. Oleg_Mogilev
    Oleg_Mogilev Новичок
    11 апр 2014
    18
    A6 AllRoad 2.7tt
    Шкалу можно поправить в дампе на какую угодно, хоть от рс6, только желателен свой дамп и обязателен дамп от новой приборки. Есть подходящий софт
    DashDumpEdit — программа для легкой замены приборной панели и добавления модов. По ауди в последних версиях тоже появился функционал, https://www.drive2.ru/l/471768829593126099/ и по криптованным тоже. Таже калибровку тахометра от дизеля поставить можно на бензиновую приборку и наоборо.
    Если не боитесь, конечно.
