Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. ВИКТОР17121990
    ВИКТОР17121990 Новичок
    5 дек 2017
    12
    Украина
    спасибо огромное завелась и работает
  2. ВИКТОР17121990
    5 дек 2017
    12
    Украина
    только есть небольшые проблемы с преборкой светится значок масла ,и спедометар не правельно паказует , и бак
  3. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #3463 Korsekanec, 6 дек 2017
    пробуй кодировки выставить, в адаптациях, группа кажется 61 - 0 или 256, а так же основную
    По спидометру придется скорее всего корректировать карту спидометра.
    Сначала проверь положение стрелок (Тест стрелок).
  4. ВИКТОР17121990
    5 дек 2017
    12
    Украина
    обратил внимание и нет подсведки приборки
  5. ВИКТОР17121990
    5 дек 2017
    12
    Украина
    может это был мусор в дампи я читал что надо чистить
  6. ВИКТОР17121990
    5 дек 2017
    12
    Украина
    помаги пожалуста очистить дамп от мусара
    • 80L920900.zip
      915 байт
  7. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Что значит почистить от мусора, вы понимаете о чем ведете речь :)
    Если подозреваете что дамп кем то неквалифицированно правился, то ищите другой с рабочего авто.
    Ваша приборка некриптовая, так что не завалите.
    У меня дампа для А3 нет, ищите в интернете.
  8. ВИКТОР17121990
    5 дек 2017
    12
    Украина
    подскажите вы можете вытянуть логин с этого дампа
    • full.zip
      70,5 КБ
  9. Serzik
    Serzik Участник форума
    16 окт 2012
    100
    A4 /B5 , facelift 2,5 tdi, 2000 g., AKN, передний провод
    Добрый день. Прошу помощи как точно подключить центральный серый 32 пиновый резъем к стрекозе с БК и привязать приборку с ключами? Была ММ половинчатая 8D0920 900R (IMMO 2, стала 8D920 931T VDO (IMMO 3). (а4 Б5 авант, 2000 г. механика прошивка от АКЕ A 6 Allroud, (была типтроник ).
  10. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #3470 Korsekanec, 9 дек 2017
    С каких это пор эта приборка иммо 2? :)
    Почитать форум не мешало бы, много интересного для себя откроите.
    Совсем уже обленились......, несколько постов назад на половину ваших вопросов отвечено.
  11. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Подскажите кто знает!
    Приборка 2004 года, какой тип сигнала питает тахометр???
    Связь с ЭБУ движка у приборки по кану, с него и берет сигнал оборотов???
    До этого ставил приборку 2001-2002 года, тахометр оживал, но с приборками с 2003 года выпуска так не выходит!
  12. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Машина то какая? Какую приборку прикрутить изволите? :)
    Это фантазии, все встает и работает. Почитайте форум.
  13. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Фантазии))).
    Видимо вы не ставили на машину 1999 года приборку с машины 2004 года, которая использует для связи с ЭБУ только CAN шину, и только цифровой сигнал!
    Я уже разобрался что, куда и зачем!
  14. Serzik
    16 окт 2012
    100
    Я уже вес инет прочит давно, и этот форум в частности. Но в этот раз привязать не получилось. в приборке канал для привязке ключа открывается- значок автомобиль начинает гореть постоянно, но количество ключей в 21 канале показывает 2 и прописывать новое количество ключей или сохранить имеюшийся не позволяет, выдает после нажатия теста- ,,ошибка,,. Вводил количество ключей и 1, 2, 3 и 1000, и 00001 , но вылетает ошибка. Может новая приборка не принимает старый чип, нужно заказывать новый с Китая. Центральный ключ и сигналка работают без проблем. Авто заводится и работает, т.к. иммо отключено.
  15. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Если бы форум прочитали хотя бы его малую часть то не было бы этих вопросов,...
    при отключенном иммо в ECU - ключи прописать невозможно.
  16. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #3476 Korsekanec, 11 дек 2017
    Не надо народ веселить ....., страниц 40 назад отлистай и посмотри сколько людей тут поставили эти криптовые приборки, которые пошли с 07.2000 по 2005 год (с кольцами), на авто после 07/1999 года и до 07/1999 года с перпиновкой проводов,
    Разобрался он, .... :) во дворе пацанам можешь рассказывать и про Can и про цифровой сигнал, который на тахометр идет. Смешно до ..... кодировку в 61 канале не пробовал менять!.
  17. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    В 61 естественно пробовал!
    Если можно обойтись меньшими трудами чем подключение через CAN, сразу бы и подсказали нужное значение, не лень же писать лишнее!
    Не проще кратко, четко подсказать, помочь???)
    Повторюсь , приборки с 2000 по 2002 без проблем оживают, с 2003 пока никак!!!
  18. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Не объединяйте приборки до 2003 года и после в одну кучу!!!
    61 канал не оживляет тахометр приборок после 2003 года выпуска!
    Пока выход один, тянуть CAN провода к пинам 18, 19 Зеленого разъема!!!
  19. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #3479 Korsekanec, 12 дек 2017
    Уважаемый, я эти приборки ремонтирую..., и эту чушь мне слушать уши вянут...., если бы вы хоть малость в этом понимали то не рассказывали тут сказки. Просвещайтесь..... Не стоит читать викепедию, изучайте техническую литературу. Для чего can установлен на приборках с 07.1999 года серии ххх920ххх. и какие блоки он обслуживает.......
    в 61 группе либо 0 либо 256.
    Либо ищите неисправность в своем авто
  20. lvalibaba
    lvalibaba Новичок
    14 янв 2012
    48
    Audi A4 B5/1996/1.9 TDi/66kW/Facelift
    lehachel Вы хотите нас убедить что в приборках выше 200какого года нету пина для сигнала тахо? Тогда каким чудом я подключал Immo3 приборки (и крипто, и не крипто) к машинам 1998-1999 года? Ну ладно, про то что Immo3 подключил к своей машине 1996 года выпуска наверное вообще можно свечку поставить. И ничего, всё работает (за исключением индикации перегоревших ламп, которые "заглушил" на массу).
