Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. lvalibaba
    lvalibaba Новичок
    14 янв 2012
    48
    Audi A4 B5/1996/1.9 TDi/66kW/Facelift
    #3581 lvalibaba, 6 мар 2018
    Может ещё что то не работать...просто на 25-ый пин по ошибке впаял детали, поэтому и не обратил внимание что расход не показывает. Допускаю что тоже надо впаять детали.
    Диод обычный, на нём маркировка JS, полное обозначение BAS21LT1 - краткая выписка из даташита прикладывается:
    Про TinyTog - да, делал сам. Не, ну как сам, взял схему и всё остальное с сайта http://www.whoopsie.de/home/05204420150307.
    То чего не хватает с тремя ногами, это не тиристор и не транзистор, это как раз диод про который я кинул инфу. В этих цепях используется он.
    Про конденсатор - не понял нафиг они там понатыканы, но если интересует, то при измерении показывало ёмкость 10нФ.
    Наблюдения:
    981 приборка была и с CAN, и с аналоговыми цепями
    933 приборка с CAN, поэтому те аналоговые цепи, которые не использовались не распаяны
    935 приборка настолько редкое явление что не знаю чего от неё ожидать. :)
  2. м1хаил
    м1хаил Новичок
    31 июл 2011
    44
    Беларусь
    A4/B5 1.9tdi 97г.
    Я попрошу Вас если есть возможность сфоткать по шире синего разьема такое чувство что на моей приборке очень сильно сьэкономили. И смотрю несколько сопротивлений не совпадает с моими по маркировке. Короче я в замешательстве поеду утром искать детали. Да кстати езжу без приборки..
  3. м1хаил
    м1хаил Новичок
    31 июл 2011
    44
    Беларусь
    A4/B5 1.9tdi 97г.
    Тоесть на 25пине это ошибка на фото. Но должно что-то там быть
  4. lvalibaba
    lvalibaba Новичок
    14 янв 2012
    48
    Да, на 25-ом надо детали. Я понимаю что можно ездить без приборки, ток если не ошибаюсь, то катаешься на аккумуляторе. Если есть на разборке какя нить убитая приборка, можно пользовать как донора, если нет, то боюсь что детали надо подбирать на обум.
  5. м1хаил
    м1хаил Новичок
    31 июл 2011
    44
    Беларусь
    A4/B5 1.9tdi 97г.
    А у вас на этой приборке расход показывал? Я понял что впаено по ошибке но оно работало?
  6. lvalibaba
    lvalibaba Новичок
    14 янв 2012
    48
    Ну, по ошибке, в смысле думал что те детали для тахо, прозвонив до 25-го пина понял что лажанулся. По поводу расхода - у тебя после переделки тянулся провод от ЕБУ? Если нет, то надо тянуть, иначе расход никаким боком не покажет. А так расход работает.
  7. м1хаил
    м1хаил Новичок
    31 июл 2011
    44
    Беларусь
    A4/B5 1.9tdi 97г.
    Да провод я протянул но расход не показывает походу надо допаивать и туда кондер и диод. Кстати там впояли таким же номиналом?
    сегодня заказал диоды и кондеры а сопротивления думаю подобрать. 100ком нашел а вот с 8.2 потрудней есть 8.1 и 8.5 тоже закажу. Сейчас копаю номинал подстроечного резистора для подсветки приборки хочу впоять под правую кнопку и не могу найти. Может кто знает подскажите? Подозреваю что от 30 до 100 ком так как на светоэлементе который регулирует яркость намерял примерно это.
  8. м1хаил
    м1хаил Новичок
    31 июл 2011
    44
    Беларусь
    A4/B5 1.9tdi 97г.
    Повторюсь----Может у кого есть разобранная приборка 920 с БК нужно фото платы в раене синего разьема с обеих сторон???
  9. lvalibaba
    lvalibaba Новичок
    14 янв 2012
    48
    Подстроечник на подсветку не больше, не меньше 10кОм.
    А сфоткать плату - ты ткни пальцем какие участки интересуют, то следующий вопрос будет о том, какие номиналы, а то при большей площади не будет видно циферек. И так вроде цепи накала, расхода, и тахо указаны.
  10. м1хаил
    м1хаил Новичок
    31 июл 2011
    44
    Беларусь
    A4/B5 1.9tdi 97г.
    Меня интерисует чуть выше над разьемом выше тахо что-то там у меня много пустого места. И еще обратная сторона возле синего разьема.
    А на 25пин номиналы такие же?
  11. lvalibaba
    lvalibaba Новичок
    14 янв 2012
    48
    Да, диод такой же, и кондёр тоже.
  12. м1хаил
    м1хаил Новичок
    31 июл 2011
    44
    Беларусь
    A4/B5 1.9tdi 97г.
    Сегодня впоял сапротивления на тахо не работает. В настройках пока не крутил. Помню что стоит в 60 канале-0. В 61-0. Остальных деталей пока нету.
  13. Gnulya69
    Gnulya69 Новичок
    30 янв 2018
    9
    Тверская обл.
    Ауди а4 б5 / 2000 г / 1.6 ARM
    подскажи пожалуйста нужно ли вместе с этой полноэкранной брать и подрулевой от неё или нет , и можно ли на месте мне её проверить на работоспособность ? :hello:
  14. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Работать будет и без ручки с кнопками БК, однако как вы будете переключать показания БК если нет управления?! Силой мысли или воображения вряд ли получится, чип бесконтактного общения в приборке не предусмотрен :) пальцем по экрану то же не получится...., брать придется в любом случае, можно позже.
    С такими вопросами вам прямая дорога к специалистам, в сервис...
  15. lvalibaba
    lvalibaba Новичок
    14 янв 2012
    48
    Представители эконом-класса, бывает, обходятся просто выносными кнопками...но с подрулевым удобней.
  16. Kndcrew
    Kndcrew Новичок
    17 мар 2018
    12
    Владимирская обл.
    День добрый,в этом деле новичок и прошу отнестись помягче!стоит щиток ММ 4b0920900к глючит датчик температуры и топлива,приобрел VDO 4b920900d,в наличии имею только кабель HEX-USB+CAN и прогу к нему VCDS,а так же есть проги VAG EEPROM Programmer 1.19g,
    VAG Tacho USB 3.01 + Opel Immo
    я так понимаю что со своим шнурком у меня не получится вынуть логин с панелей?
    Прошу совета как и что делать ?что необходимо прикупить что бы самому все сделать
  17. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    924
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Здесь наверное тебе помогут https://vk.com/a4_b5?w=page-73936676_47970062 вообще в контакте есть питерская группа А4В5- погугли+ постановка приборки от А7,только как по габаритам возможно?
  18. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #3598 Korsekanec, 24 мар 2018
    Внимательно прочитай тему хотя бы последних страниц 50, не стоит ленится....., у тебя все есть для того что бы вытащить логин.
    В следующий раз указывай авто с которым работаешь, год выпуска.
  19. zilog
    zilog Новичок
    11 янв 2011
    22
    A4/B5 1.8T 2000г.
    На A4 B5 рестайл заменил 8d0920930A на 4b0920981p. Не работает индикация радио и открытых дверей. Сделал доработку как в https://www.drive2.ru/l/488411862224863256/ - не помогло. Игрался с кодировками и адаптацией в 60 каналах, тоже без результата. Возможно в дампе надо что-то подправить. Есть у кого-нибудь информацию по данному вопросу?
  20. м1хаил
    м1хаил Новичок
    31 июл 2011
    44
    Беларусь
    A4/B5 1.9tdi 97г.
    К сожалению нет. С одним из лидеров (не буду называть имя) я писался в личке в вк и когда перепробовали все его варианты он перестал отзываться наверное занес меня в черный список. Очень некрасиво. Можно просто ответить что я незнаю так он сделал так.
