Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. м1хаил
    м1хаил Новичок
    31 июл 2011
    44
    Беларусь
    A4/B5 1.9tdi 97г.
    #3761 м1хаил, 23 авг 2018
    И не обращай внимания на умников которые могут только писать буквы...
  2. м1хаил
    м1хаил Новичок
    31 июл 2011
    44
    Беларусь
    A4/B5 1.9tdi 97г.
    Перечитал а то сразу не успевал. картинка дверей работала на двух дампах которые я кидал выше. Водительская дверь показывала а остальные проводил провода от концевиков через диоды.
    Единственное что я не смог подключить к своей старушке криптовую 920935 она не переключается с кан шины на аналог а у меня а4 дорестайл. В ней доступен 19 канал и светились стрелки при включении зажигания она пошла на запчасти-белые шкалы и кольца.
  3. kcc
    kcc Новичок
    20 апр 2014
    27
    A4/B5 1.9TDI 2000г
    В переделанном дампе указатель температуры масла работает?
    Korsekanec, если не жалко, поделитесь переделанным дампом, попробую у себя датчик воскресить...
  4. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #3764 Korsekanec, 23 авг 2018
    Аватарку заполни...
  5. kcc
    kcc Новичок
    20 апр 2014
    27
    A4/B5 1.9TDI 2000г
    Спасибо!
  6. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #3766 Korsekanec, 24 авг 2018
    Не за что, удачи. дамп удалил.
  7. Serginho25
    Serginho25 Новичок
    17 авг 2018
    8
    Ставропольский край
    #3767 Serginho25, 24 авг 2018
    Решился на замену приборки,тему перелопатил,сейчас стоит 4b0919880h иммо2 с полным БК,есть вариант взять 4b0920933n иммо3 крипто,с кольцами.Вопрос,поскольку у меня иммо2 нужно ли будет чистить дамп новой прибоки(делать новую) или она привяжется к моему моторнику?korsekanec пишет что в иммо 2 нет 50 канала
  8. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Прочитайте еще пару раз и на подобные вопросы сами будите давать ответы ...
    а еще лучше официальный мануал, что бы не получилось как у товарисча страницей ранее...
  9. Serginho25
    Serginho25 Новичок
    17 авг 2018
    8
    Ставропольский край
    Думаю тут ещё остались адекватные форумчане и кто нибудь ответит на мой вопрос,а тему перечитывать не вижу смысла т.к.конкретного чего то по своему вопросу нету.В основном тут меняют ММ на ВДО или иммо3 на иммо3. Мне не нужно расписывать как и что делается,просто хотел узнать ответ на конкретный вопрос,нужно ли чистить дамп в моём случае или нет.Korsekanec и прежде чем так отвечать вспомнили бы себя,и свои кучу вопросов в середине темы,и людям не в лом было на них отвечать
    st3pka88 нравится это.
  10. Serginho25
    Serginho25 Новичок
    17 авг 2018
    8
    Ставропольский край
    И я не думаю что у вас что то бы где то треснуло если бы ответили да или нет
  11. м1хаил
    м1хаил Новичок
    31 июл 2011
    44
    Беларусь
    A4/B5 1.9tdi 97г.
    А я так подумал что и у Вас ничего бы не треснуло если бы перечитали тему и узнали бы еще много ответов на Ваши вопросы а вопросы будут это 100%.
  12. Serginho25
    Serginho25 Новичок
    17 авг 2018
    8
    Ставропольский край
    Я то перечитывал ,мне не лень,но еще раз повторюсь конкретно ответа на свой вопрос не нашел,поэтому и спрашиваю,нашел бы не спрашивал
  13. Serginho25
    Serginho25 Новичок
    17 авг 2018
    8
    Ставропольский край
    Благодарю за ответ!
  14. Игорь777777
    Игорь777777 Новичок
    21 мар 2018
    12
    Украина
    Audi a6 c5 3.0
    Всем добрый день, хочу поставить приборку а6 с5 с FIS дисплеем , на ауди 80 б3, проводку и все остальное подготовил подключил все работает, но датчик топлива врет, как мне сказали на форуме надо перепрошивать под а4 б5 . скажите кто может сделать или помочь перепрошить приборку а6 с5 , под а4 б5, пытался сам перепрошить но что то не получается , как только я прошивку от а4 заношу то приборка тухнет и не реагирует , а записываю обратно от а6 с5 то все работает, месяц голову ломаю, помогите , если не сложно. уже просто сил нет , зря походу взялся за замену приборки.
  15. Игорь777777
    Игорь777777 Новичок
    21 мар 2018
    12
    Украина
    Audi a6 c5 3.0
    вот мой дамп
  16. Игорь777777
    Игорь777777 Новичок
    21 мар 2018
    12
    Украина
    Audi a6 c5 3.0
    а заносил вот эту 8D0919880N__B5-KOMBIINSTR__VDO_D03__IMMO-IDENTNR
  17. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #3777 Korsekanec, 26 авг 2018
    Ваша приборка судя по дампу иммо 1, а льете иммо 2, у них разная математика общения
    не знаю найдете ли вообще на нее дамп от А4, приборка очень редкая, проще ее поменять на иммо 2, там хоть дампы есть.
  18. Игорь777777
    Игорь777777 Новичок
    21 мар 2018
    12
    Украина
    Audi a6 c5 3.0
    у нас уже распрашивал нету такой приборки с fis дисплеем и допами если и попадеться от а4 то с дизеля, а с а6 навалом. а так с а4 полная это редкость у нас ,или заказывать с европы((( обидно , спасибо что хоть подсказали
  19. Игорь777777
    Игорь777777 Новичок
    21 мар 2018
    12
    Украина
    Audi a6 c5 3.0
    Всем добрый вечер , не подскажите под какую приборку от а6 с5 подойдет эта прошивка 8D0919880N__B5-KOMBIINSTR__VDO_D03__IMMO-IDENTNR
    просто у нас проще купить от а6 с5 и перепрошить , если можно номер прошивки приборки от а6 с5 что бы просто перезать прошивки. зарание спасибо.
  20. ryf2012
    ryf2012 Новичок
    17 окт 2014
    18
    Беларусь
    Доброго дня уважаемые форумчане, суть моей проблемы такова пол года назад в моей мм лёг тахометр, встал вопрос о замене приборки естественно на вдо. На днях приобрёл приборку, но тут возникла проблема из мм немогу вытащить пин, пробовал и ваг коммандер который видит приборку только когда выбераеш мм Ауди тт и ваг тахо который мне вообще несколько раз выдал разные пины, может я что-то не так делаю, додскажите может кто сталкивался?
