Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. alex_166
    alex_166 Участник форума
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    Ну ККЛ можно найти попробовать.
    Панель конечно одна, сама по себе.
    Ну а разве только из панели нельзя вытащить логин.
    А что значит криптованная?
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    можно но сложно, криптованная - логин не лежит в дампе в откыртом виде, нужны калькуляторы чтоб его посчитать.
  3. alex_166
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    #23 alex_166, 8 май 2012
    М-да, засада.
    Ну если так, тогда другого варианта как к офдилеру не остается.
    Они то должны без проблем это сделать.
    Ну а старая панель будет работать, если все-таки новую удастся привязать?
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    офдилеры тебе не помогут, макс предложат купить новую приборку.
    так старая у тебя померла же вроде.
    заводиться с нее машинка должна какбы , просто синхру надо будет делать еще раз после подключения.
  5. alex_166
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    Старую поставить на тот случай, если получиться найти приборку европа, американка как-то не айс.
    Синхру делать с ЭБУ двигателя? Так это тоже надо логин со старой приборки вытаскивать?
  6. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    У меня всё было по другому, из иммо3 епроммер через ккл тащит логин (проверял не только на себе), а тахо со своим шнурком не хочет, из иммо2 VDO все тянут логин, из иммо2 ММ только тахо.
    P.S. А крипто разве это не в приборках Бош?
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    хз насчет крипто только у бошей. RB все бошевские, точно
    да, глянул похожий дамп от 830К правда, не крипто скорее всего. то alex_166 ищи адаптер и тащи логин. еепромером прокатит)
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #28 052, 8 май 2012
    Эта приборка не крипто.Как-то раньше перепробовал и командер и вагтахо-результат ноль(командером из ЭБУД логин тянуть пришлось).Зато пару недель назад приехал корешь на этой а6 2002 г с вариатором и вычиталась епромером 119 с простым ккл-юсб эту панель:thumbup:.
  9. alex_166
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    В общем ситуация следующая:
    логин вытащил с помощью eepromera
    Только вот никак не получается прописать ключ. А ключ у меня только один и тот не с брелком.
    Захожу 17 (приборка), ключик на панели моргает быстро, ввожу логин, логин принят, но ключик все равно моргает только с меньшей частотой.
    Далее Адаптации (10), 21 канал, в новое значение вписал 1 (кол-во ключей), читать, сохранить, вышел из VagCom.
    Во время записи пиктограмма на приборке загорается на постоянно примерно на 2 секунды и снова продолжает медленно моргать.
    Но ключ никак не сохраняется, если снова чтение, то значение 0 (ноль). Хоть пробуешь 2, хоть 3 сохранить, все равно никак, значение 0.
    Машина ес-но заводится и сразу глохнет.
    В памяти остаются неисправности
    [CUT] Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
    Control Module Part Number: 4B0 920 981 K
    Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D09
    Software Coding: 00162
    Work Shop Code: WSC 00654
    Additional Info: WAUZZZ4B32N088395 AUZ7Z0A2012559
    VCID: 2E570A8BEA0C654
    4 Faults Found:
    01177 - Engine Control Unit
    65-10 - Unauthorized - Intermittent
    01176 - Key
    01304 - Radio
    49-00 - No Communications
    01179 - Incorrect Key Programming
    35-00 - - [/CUT]
    Что я делаю не так? Help!
    Может с этим как-то связано:
    !!! Чипы, запрограммированные под иммо I и II можно перепрограммировать многократно под другие блоки иммо, чип под иммо III программируется один раз.
    Ес-сно, чип, раннее использовавшийся для иммо I/II, можно один раз запрограммировать под иммо III !!!
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    перед записью ошибки стирал? но кмк просто чип не тот.
  11. alex_166
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    #31 alex_166, 11 май 2012
    Да, стирал.
    А в каком формате вводить кол-во ключей? Где-то здесь сейчас прочитал, что в пятизначном, т.е. 00001 и т.д.
    Или не имеет значения, нужно попробовать.
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    формат не важен, можн и нули спереди - не помешает.
    в первой группе параметров наск помню должны быть все единички. какое именно окно не помню счас - показывает валидность типа чипа. если нолик прописывает но не сохраняет.
  13. alex_166
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    Ничего не получается.
    Группы измерений приборки с 22 по 24:
    Адрес 17: Комбинация приборов (4B0 920 981 K)
    00:45:20 Группа 022: Immobilizer
    0 Starting permitted
    1 Engine (ECM) responds
    1 Key condition OK
    0 Number of keys coded
    00:45:20 Группа 023: Immobilizer
    0 Variable code authorized
    1 Key status (transponder)
    0 Fixed code authorized
    6 Immobilizer status
    Группа 024: Immobilizer - locking periods
    0 Instrument cluster
    0 Engine control module (ECM)
    0 Emergency release
    0 Transponder recognition
    Из Эльзы расшифровка группы 23 окно 2:
    Статус ключа
    … l 1 = транспондер ключа заблокирован, это значит, правила вычисления в ключе не могут быть переписаны. Адаптация ключа к другой системе иммобилайзера невозможна.
    l 0 = транспондер ключа не заблокирован. Это значит, что транспондер не связан с комбинацией приборов
    Так получается. что с этим ключом ничего не сделаешь, и что же теперь делать?
    Отключить иммо совсем никак нельзя?
  14. ИгорьГерасимов
    4 июн 2011
    25
    А4/B5 1.8 00г ARG
    Ребят а епромер программа как у вас работает. через простой ккл-юсб, у меня не пошла, думал с ком-портом ноут искать, но тогда и ккл надо с комом, вот и жду тахо, или все-таки что-то с прогой, можете скинуть на мыло igorekaleks@rambler.ru
  15. alex_166
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    Не знаю как у кого, у меня заработало с универсальным ккл адаптером из мастеркита через usb.
    В настройках промера порт сом.
    Только толку пока нет, ключ никак не прописывается.
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #36 Zerg()()()(), 11 май 2012
    купить новый чип id 48 - иммо 3
    http://www.keymam.com/product_view.asp?pid=50
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ты объясни.Приборку поменял и синхронизировал с ЭБУД в 50 канале? Старые чипы можно выкинуть или со старой приборкой отдать на опыты. Зерг тебе правильно сказал, покупай мегамосы и в путь.
  18. тестер
    тестер Новичок
    12 май 2012
    1
    A4 B5 1.8 2000г.
    вопрос автору статьи..
    на фото видно, что вроде как припаяно 7 проводов....этого достаточно?
    если можно перечислить какие....
  19. alex_166
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    Вот этого как раз я сразу не сделал.
    Пробовал позже 17 (инструмент) - 11 (логин) - ввожу логин - 10 (адаптация) - 50 канал - чтение - тест - сохранить - назад.
    Но от этого ничего не меняется.
    Наверно надо адаптацию проводить в 01 (двигатель), но для этого нужен другой логин от старой панельки. ну или как вытащить логин с ЭБУД?
    В этом я конечно сам виноват. Чем можно вытянуть логин с панели ММ?
    Или как вытащить логин с ЭБУД?
    Я купил чип ID48. Выточил у ключника другой ключ, примотал изолентой чип к нему. И вот этот чип я к новой приборке привязал.
    Так что правильно то, что чипы иммо3 можно привязать только один раз к конкретной панели? Выходит что так.
    И еще что интересно. Со старой панелькой заводится даже ключом без чипа. Только лампа иммо на панели постоянно моргает. Хотя в панельке зарегистрировано аж 4 ключа. Что-то этого я не понимаю.
    Что я не так делаю?
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Надо же открыть моторный его логином а потом привязать в 50-м логином от приборки .И тогда и там и там будет ВИН и логин от приборки . Ну или наоборот открыть приборку ее логином и в ее 50-м ввести логин моторника ...
    Egory4 нравится это.
