Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. Trems 1985
    Trems 1985 Живу я здесь
    1 июн 2012
    1.228
    A7 4G
    Как же интересно индикация на табло происходит? Никто не в курсе я тут пол дня уже копаю. В распиновке только водительская дверь, а как тогда багажник??? Странно это все на самом деле.
  2. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    с индикацией дверей и правда странно... поэтому я и забил)
    то что ты написал на английском я нихрена не понял)
    могу тебе сказать что у меня в 60 канале число 1025 стоит
    у тебя если нет CAN шины должен стоять 0 и всё)
  3. Trems 1985
    1 июн 2012
    1.228
    A7 4G
    Ну как я понимаю именно поэтому доска иммо 3 дружит с моторным иммо 2.
    Я вот думаю чем неисправности на главном табло управляются например абс или охлаждайка.
  4. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    у меня иммо 3 была и новая тоже иммо 3... это важно помоему
  5. Trems 1985
    1 июн 2012
    1.228
    A7 4G
    #405 Trems 1985, 29 май 2013
    Если дословно то в 60 канале 0-означает иммо 2 доску и моторный, 1025-моторный и доску иммо 3, 1152-моторный и доску иммо 3 (офф роад) может урода имеют ввиду. Я просто много где уже нашел инфы про дружбу доски иммо 3 и моторного иммо 2.
    P.S. мне кажется моя голова лопнет от колличества данных за день. Если переходные доски берут сигнал по CAN то как тогда их берет моя доска? враспиновке эльзе и интернете ни слова вообще. Хрень какая то. Я просто заранее готовлюсь может проблемы и нет а мне просто сигнализаторы охлаждайки и абс красным перекрывают это окно.
  6. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    не знаю) я думаю ты уже куда-то совсем глубже полез)
    пробуй) делай конечно)) потом расскажешь, что получилось) мы советами вряд ли теперь поможем)
    я всё, что знал изложил в той инструкции) чтобы потом когда-нибудь если самому понадобилось, не забыть) и было куда подсмотреть)
    а тут ты че-то мутишь это уже не знаю) я уже не совсем понимаю, что у тебя сейчас и что ты хочешь)
  7. Trems 1985
    1 июн 2012
    1.228
    A7 4G
    #407 Trems 1985, 29 май 2013
    Я просто хочу до конца понять что и как работает. Например что такое Terminal 58de???
    Сейчас занимаюсь переходниками и распиновкой. Как закончу отфоткаю.
  8. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    58de это контакт, который если замкнуть на массу, приборка будет работать на полную яркость. У меня так как раз сделано
  9. Trems 1985
    1 июн 2012
    1.228
    A7 4G
    #409 Trems 1985, 30 май 2013
    А 58d?:confused: Ты уж прости наверно замучил.
    А у тебя в магнети твоей была индикация? На дисплее типа машика боком???
  10. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Каким боком? Просто вид сверху что дверь открыта...
    58d че то не помню уже... ты бы ещё раз глянул файлы прикрепленные в инструкции моей.... там это всё есть) помоему это 58d отвечает за подсветку во всем салоне... климат контроль, магнитола.... яркость их) ее лучше не замыкать... ярко будет ночью очень, а вот 58de замкни на массу
  11. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
  12. Trems 1985
    1 июн 2012
    1.228
    A7 4G
    :thumbs_up:
    Спасибо тебе огромное. Даже не огромное а громаднейшее:up::thumbup:. Очень полезная инфа. А я сегодня притащил еще одну доску. Номер 1 в 1 как мой только без буквы А и дизельная. Экранчик в ужасном состоянии, температура масла не работала. Решил провести пару опытов над ней. В общем прогрел шлейф феном, иии... ситуация изменилась причем заметно в лучшую сторону. Если до прогрева выпавшими были строки, то после заработал весь экран но стоки где тлько что ничег не было стали работать но тускловато. Если учесть что я не особо заморачивался, и грел 360 градусами примерно минуты полторы т результат прекраснейший. Все отфоткал мало ли кому что будет интересно. Стрелки легко снимаются пальцами.(помощи посторонних предметов не прибегал, единственное с чем немного напрягся так это с аналоговыми часами, но все равно удалось снять пальцами).В общем завтра фотки(я их кучу сделал), и завтра прикончу ее окончательно выпаяв все разъемы для переходников.
  13. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    если с дверьми разберешься, отпишись плз)
    может тоже заморочусь на досуге)
  14. Trems 1985
    1 июн 2012
    1.228
    A7 4G
    Да конечно! Сейчас паяю переходники. Ох и хлопотное это дело:) Пока только 4 проводка развел.
  15. Trems 1985
    1 июн 2012
    1.228
    A7 4G
    ВаНеК_33rus Ну вобщем смотри я допер как это происходит.
    Данные по открытию он берет по К-линии с блока J429 он же блок управления центральным замком. А вот почему доска по К-линии не хочет видеть этих данных это уже вопрос хороший.
    T32/25-это синий разъем 25 нога (связка по К-линии)
  16. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Ну я не шарю) ты как поймешь, чиркани че с кем подружить пожалуйста)
  17. Trems 1985
    1 июн 2012
    1.228
    A7 4G
    #417 Trems 1985, 1 июн 2013
    Как считаете правильнее сделать. У меня есть T32/10 датчик давления масла На доске S6 T32/10 давление масла высокое и T32a/16 давление в масляном фильтре. Я например больше склоняюсь ко второму варианту. Потом у меня T32/16 указатели поворота прицепа/функциональные неисправности электроники двигателя. В доске есть и повороты прицепа в той же T32/16 и CHEK в T32a/14. Я все думаю нахрен эти повороты и кинуть его на CHEK. Ну и последнее у меня контроиль разогрева (х.з. что это:shock:) и эллектронная педаль газа в разных ножках T32/13 и T32a/14. Как с ними лучше поступить? оба проводка завести на один контакт? может по тому принципу кинуть и на поворотники прицепа и CHEK? Ни какой конкретики я конечно не прошу :nod: просто ваше ИМХО, хочу понять одинаково я мыслю или нет. Спасибо заранее.
    P.S. Кстате странная хрень. В распиновке у меня T32a/4 иммобилайзер. Ломал голову что это. По схемам в ELSA его не вообще всю аналогию провел. Ну и для уверенности залез разобрал разъем там нет ни клеммы ни провода вот так вот бывает. Нахрен он нужен наверно никто не знает.=))))
  18. triama
    triama Новичок
    6 июн 2013
    1
    A4/B5 1.6 96
    привет всем подскажите плиз уже не знаю что делать. была у меня приборка вот такая 8D0919033С я взял такую же с FIS дисплеем вроде 8D0919033F или P в конце сделал подрулевой переключатель дисплей горит а ничего не показывает подскажите какие провода нужно куда провести. где то прочитал тему что нужно один провод с третьего разьема подключить к ЭБУ на расход топлиап не могу найти где этот разьем. и что вообще этот дисплей должен еще показывать. машина заводится без приборки ключи прописывать не нужно было. заранее благодарен
  19. _RAZIEL_
    _RAZIEL_ Участник форума
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    ребяты подскажите как исправить косяк бака на приборке от a6.ктото решил этот вопрос?
  20. illik
    illik Новичок
    6 июн 2012
    30
    A8 D3/4.2TDI
    заменой приборки на VDO,если у тебя магнети марелли
