Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Audi A6C5 1.8T AWT РКПП 2004г.
  2. Selya Valera
    Selya Valera Новичок
    8 июн 2021
    10
    А6 С5 Avante мех. 2003г 1.9 тди AVF(130 л.с.)
    Приветству ,поменяли приборку с ММ(4В0 920900Q) на ВДО (4В0 920933G) с 2.5 тди 1999г. вроде .Мастер все сделал все работает по приборке .кроме ошибок с серой фишки у меня ее нет. Но остались последствия не работает подсветка магнитолы ( она родная),не выкл. она же при вытаскивания ключа из замка зажигания . и перестал работать штатный парктронник (лампы заднего хода горят). В чем может быть причина , помогите .Мастеру позвонил он типа - я же только в приборку лазил , короче морозится или хочет чтобы я еще бабла занес за исправления этих боков.Спс.
  3. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #4183 Korsekanec, 27 окт 2021
    Ваш мастер накосячил с проводкой, при замене приборки. В вашем случае нужно было только сделать приводку для серой фишки, так как она отсутствует в вашей комплектации, остальные все штатные,
    В серой фишке развести провода оповещения уровня воды в бачке, неисправности ламп фар, ламп тормоза и колодок. Или посадить их на массу
    *** Серая фишка в центре, пин №14 – стоп-сигнал и №16 - фары, пин №15 - отсутствие воды в бачке омывателя, все 3 провода на массу и оповещение погаснет!
    Ну и соответственно сдалать проводку БК к ручке (4 провода).
    Парктроник кодируется в приборке
    Группа 61
    Комфорт CAN-DataBus
    + 00256-приборная группа
    + 00512-Датчики давление в шинах
    + 16384-Парктроник
    + 32768-Вебасто
    Для отображения радио на экране приборки кодируется 62 группа (но на работу самого радио это не влияет).
    Так же требуется от радио провести 2 провода (Can -медиа) если радио управляется по can (нет клемы 15 на фишке радио), У вас скорее всего, но не уверен, радио с управлением по клеме 15 (S-контакт). И если так, то придется тянуть 3 провода Data для отбражения или забить.
    Все это приусловии штатной магнитолы.
    Если радио нештатное то оно просто неправильно подключено по питанию, основное питание и клема 15 (S-контакт) замкнуты или неподключена клема 15 (S-контакт).
    Группа 62
    Информационная-панель Can-DataBus (Кодируется только при управлении по кан, в противном случае нодирована "0"
    + 01 = Радио
    + 02 = Телематика (Северная Америка) без многофункционального рулевого колеса
    + 04 = Навигация
    + 08 = Телематика (основные страны) без многофункционального рулевого колеса
    + 10 = Телематика (основные страны) с многофункциональным рулевым колесом
    Короче ваш мастер накосячил и толком нехрена не сделал, надеюсь заводскую проводку не похерачил...
    Заставьте его всю проводку восстановить. и радио с парктроником оживет. если оно исправно и на старой работало правильно.
    jascam857 и Selya Valera нравится это.
  4. Selya Valera
    8 июн 2021
    10
    #4184 Selya Valera, 27 окт 2021
    Серой фишки у меня пока нет,но это будет сделано,14.15.16 фишки кину на массу,мафон у меня родной её,
    Эти кодировки в 61 группе приборки можно сделать через Васю , у местных ребят чтобы не переться к мастеру,а то не близко.
    Спасибо Вам большое "Корсеканец"
    jascam857 нравится это.
  5. jascam857
    jascam857 Новичок
    18 янв 2015
    27
    А4/K8B1.8TFSI13г
    Утро доброе! Подскажите 4B0920935D криптованная?
  6. id69030891
    id69030891 Новичок
    17 фев 2021
    1
    #4186 id69030891, 13 янв 2022
    Всем привет !
    Кто может подправить дамп от приборки а6 под а4 , чтобы стрелка топлива правильно показывала ?
  7. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Набирай в личку
  8. Maxim54
    Maxim54 Новичок
    18 май 2020
    12
    Новосибирская обл.
    Ауди А6 2003г
    Ребят, всем привет, нужна помощь чтоб вытянуть логин с приборки ММ с иимо3, машина а6с5 2003г, имеется уже приборка vdo, с неё логин слился без проблем, а вот с ММ eeprom дамп не считывает
    Наверное уже был ответ как что делать, но 210 страниц хрен просмотришь
  9. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Чтайте с мотора программой VAG-K CAN Commander 1.4 и KKL адаптер.
    Так будет проще и быстрей.
    Новую приборку (дамп) обязательно нужно почистить от идентификации старого авто перед привязкой!
  10. Maxim54
    Maxim54 Новичок
    18 май 2020
    12
    Новосибирская обл.
    Ауди А6 2003г
    А есть архив с программой? Блин скачал 5, ни одна не запускается
  11. Maxim54
    Maxim54 Новичок
    18 май 2020
    12
    Новосибирская обл.
    Ауди А6 2003г
    Заменил приборку, с mm удалось вытянуть коммандером логин, с vdo eeprom справился. Пока в хекс редакторе не очистил дамп vdo от старой идентификации, ничего не получалось с привязкой, а дальше через тот же eeprom залил чистый дамп и всё срослось на раз два, спасибо за инструкции на 15 и 74 страницах и Корсиканцу что направил на чистку дампа
  12. лёха81
    лёха81 Новичок
    2 май 2010
    2
    Белгородская обл.
    audi a6 c5 2001г авант avf
    Сегодня поменял mm на vdo corsecanec респект спасибо
  13. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    924
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #4193 k-serg, 21 апр 2022
    Господа,приветствую!
    Поменял 919860 Н(UN) на 919880 ЕХ(с FIX VDO),не могу привязать ключи,при считывании дампа показало иммо1 с кодом,но бывшие ключи не привязываются!
    Нашёл в инфе,что есть чипы ID48 или ID13,но разъёмы подошли(2х32 синий и зелёный),почему не могу прописать?
    Вроде иммо1-ECU,и иммо2-приборка,-в чём секрет?
    P.S.Приборка со стрелочными часами без цифр(но с ФИСом)-я таких ещё не видел...
  14. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    ID13 immo 1
    ID48 immo 2 / 3
    в этом и вся разница,
    k-serg нравится это.
  15. NordStaff
    NordStaff Новичок
    22 апр 2022
    4
    Audi A3 8L 1.6 BFQ
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, не могу вытащить логин из приборки ММ. При попытке считывания коммандером программа виснет - приборка тухнет(ресетится). Шнурок FTDI, пробовал разные версии программ. Подключаюсь через Magnetti Morelli Direct (другие пробовал - не подходит). Беда еще в том, что ЭБУ у меня Simos 3.3, утилита me7, естественно не подходит. На просторах интернета не нашел как вытащить из нее дамп.
    Авто Ауди A3 8L, 1.6 BFQ 2003г.
  16. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    VAG tacho USB 2.5 - должен вытащить из панели.
    С панели утилитой New_Beetle-Audi _MM_M73
    Программаторами после считывания дампа из MM или ECU (разбирать, паять)
  17. NordStaff
    NordStaff Новичок
    22 апр 2022
    4
    Audi A3 8L 1.6 BFQ
    #4197 NordStaff, 24 апр 2022
    На крайняк тоже думал с эбу считать еепром, но не могу найти как на симосах искать внутри дампа логин, не подскажете? Нашел как отключить иммо, но не могу найти как вытащить логин)
    UPD:
    Утилиту попробовал(кстати, очень интересная, спасибо), но приборка ведет себя так же, просто ресетится при попытке считывания, и прога выдает ошибку "error: read block 1b". Так что буду снимать мозги
  18. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    читай с мм мотороллу и выкладывай сюда дамп
  19. NordStaff
    NordStaff Новичок
    22 апр 2022
    4
    Audi A3 8L 1.6 BFQ
    Мотороллу в наших окраинах нечем прочитать, скатал дам с ЭБУ (simos 3.3a).
    Но как логин найти в нем не знаю, может есть у опыт у кого?
  20. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #4200 Korsekanec, 26 апр 2022
    попробуй этот 04096 или 04351
    Не уверен
    Прибора сейчас нет, а без него калькуляторы не работают
