Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. AleakseyAudi
    AleakseyAudi Новичок
    8 сен 2022
    5
    Приборка снята с такой же ауди А4В5,только на автомате была.
  2. andrey22s
    andrey22s Новичок
    24 апр 2016
    60
    Алтайский край
    Ауди
    Отличное творение, пользовался не однократно. Просто вам не нравится что это тварение уменьшает ваш сдесь заработок
  3. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #4223 Korsekanec, 11 сен 2022
    Я вас умоляю... какие заработки? :) Тут скорее барьер от халавщиков и людьми уважающими чужой труд.
    А если по существу на 2 х приборках и прокатит кое что, по серенькому и на половину. А вот третью спотыкается, как попадет ... может и на первой.
    Часто исправляю после ее применения косяки в дампе. Если этого не знать и так потянет. Кто ее писал либо поленились, либо просто не знают как это правильно сделать.
    Я не отговариваю ей пользоваться мне да же приятно видеть довольные лица когда люди после непоняток с ее применением в конце получают решение своих проблем.
    На днях у меня был один клиент купил авто Тигуан 10 года, в ваших краях, как я понял бывший хозяи с радостью ее продал, зае...ла. машина не ехала приборка вся светилась, дымок ссади как из качегарки аж глаза в гараже резало.
    Сканер сунул в моторе нет ни одной ошибки .... лямбда не показывает...., говорю новому счасливцу авто, звони бывшему хозяину хочу с ним поговорить.
    Бывший мне поведал, что авто обслуживалось в одном сервисе полтора года назад вынесли в этом сервисе ей катализаторы (они их приговорили), прошили на Е2 и с этого момента нались у хозяина непонятки. лечили лечили ее, в конце он устал и продал не дорого с учетом проблем.
    Так ему посоветовали в том же сервисе мол ремонтировать будет дороже.
    ну да ладно.
    Заливаю я ей обратно стоковую прошивку в моторный и о чудо, машина перестала дымить, ожил кислородник, да же ошибка по турбине появилась и по катализатору.....
    Машина поехала жрать бензин перестала.
    Затем вернул ей родные кодировки на некоторых блоках и о..... потухли ошибки на приборке.
    Новый хозяин на радости позвонил старому и поделился своими решениями за небольшие деньги. Лучше бы он этого не делал... Старый хозяин не сдерживая эмоций готов был немедленно бежать разрушить тот сервис где обслуживал свое авто....:)
    Потом прошили номальной прошивкой на Е2 и счасливый обладатель авто укатил делать турбину. Подозреваю что и там эти мастера порегулировали актуатор...
    Наверное те мастера тоже пользовались чем то халявным поправляя прошивку...
  4. AleakseyAudi
    8 сен 2022
    5
    Ну так поможете с решением моей проблемы?
  5. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Отключить машинку на экране?
  6. AleakseyAudi
    8 сен 2022
    5
    Да нет же,ВКЛЮЧИТЬ!Чтобы все двери показывала машинка,а не только багажник
  7. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Не ленитесь тему читайте..... уже давно все расписано.
  8. Sergey_51
    Sergey_51 Новичок
    14 сен 2022
    2
    Мурманская обл.
    А6 С5
    Добрый день.
    Ребята, есть кто-нибудь из Мурманска? Нужна помощь!
    Машина а6с5 2002г. Меняю ММ на VDO - Пины из обеих приборок вытащил, но застрял на привязке новой панели, из прочтенного здесь понял что нужна правка дампа, а это уже мне не под силу. Езжу с глюченой ММ уже 10 лет, решился на замену, нашел подходящую панель, а с установкой возникла проблема - не могу найти спеца в Мурманске - может форумчане подскажут где помощь найти?
  9. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    с дампом в личку сделаем онлайн
  10. AleakseyAudi
    8 сен 2022
    5
    Именно моей проблемы не нашел
  11. Sergey_51
    Sergey_51 Новичок
    14 сен 2022
    2
    Мурманская обл.
    А6 С5
    Спасибо, победил)
  12. Genek163
    Genek163 Новичок
    18 сен 2022
    2
    #4232 Genek163, 18 сен 2022
    Добрый день. Знаю что эта тема уже всём надоела, прошу сильно не пинать. Помогите новичку купить нужную панель для а6 с5 2002г 2.4 АКПП бензин. Если Вас не затруднит на авито скинуть ссыль. Город Самара либо Москва. В Самаре отдам электрикам чтоб заменили. Если нужно что-то на приборке посмотреть могу снять
  13. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #4233 Korsekanec, 18 сен 2022
    Ищите 4B0920933 или 4B0920935 (это криптовые приборки) шли уже с кольцами вокруг шкал - последнии буквы на приборке значения не имеют. В вашем случае нужно искать бензин (шкала тахометра).
    Именно такие шли с завода на эти авто вашего года, полный экран.
    Genek163 нравится это.
  14. Genek163
    Genek163 Новичок
    18 сен 2022
    2
    #4234 Genek163, 19 сен 2022
    А они различаются автомат или МКПП? По разборкам на авито просто уже с десяток пишут нет приборов, вот это жесть.
    Нашел, если Вам не трудно скажите такая подойдёт? https://aemotors.ru/autopart-product/62f1eb47d06e88f19c20b67f/
  15. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #4235 Korsekanec, 19 сен 2022
    Да она самая, это от роуда, криптовая. дамп сделать и будет огонь :)
    у роуда колеса побольше, но все делается, дамп один черт нужно будет готовить там и карту спидометра поправить. (дамп - это программа в приборке, железо у них одинаковое).
    Коробка, мотор, и другое (комплектация авто), кодируется на этих приборках, так что по барабану,
    кроме дизеля, шкала тахометра другая, можно заменить дамп и шкалу на бензиновую и будет бензиновая. Но шкалу еще найти нужно так что бери сразу бензинову.
  16. Alexey082
    Alexey082 Новичок
    25 апр 2022
    2
    #4236 Alexey082, 1 окт 2022
    Всем привет! Подскажите пожалуйста,панель приборов ММ 8D0920 900B машинка A4b5 1,8 бенз. АКПП 1999 г. На какую панель vdo возможно поменять?И есть ли смысл ремонтировать ММ? Там проблема в процессоре, иммо не работает.
  17. Muhammad1998
    Muhammad1998 Новичок
    10 ноя 2022
    2
    Мне тоже этот вопрос очень интернсен
  18. id5871338
    id5871338 Новичок
    9 дек 2022
    1
    здравствуйте ребята подскажите пожалуйста где мне найти информацию
    поменял прибору мм4 8D0920930A НА VDO 4DO920930L
    знакомый как то ее привязал машина ездиет но подсветко еле светит, а датчик топлива показывает наоборот
  19. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Дамп приборки нужно править стучись в личку
  20. sanuch55
    sanuch55 Новичок
    30 окт 2021
    25
    Помогите пожалуйста!!!
    Ситуация такая :а4б5 1.9 афн.первая модель вдо механические часы но уже с дисплеем, открыл vcds ,потом приборку ,логин ,в поле логин vcds дал подсказку с паролем для адаптации я все цифры прописал и что-то зависло и теперь vcds не видит приборку ,что случилось не пойму перепробовал все шнурки проги (епром,синий шнур,оригинальный шнур,Вася ,vcds... )не читает ( не видит) что делать ?
