Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. sanuch55
    sanuch55 Новичок
    30 окт 2021
    25
    Скорей всего,ну исключение если на доноре полностью одинаковая комплектация ,ну по разъемом нескажу спрашивай знатоков...
    svap4 нравится это.
  2. serban70
    serban70 Участник форума
    21 дек 2019
    242
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    svap4 и sanuch55 нравится это.
  3. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    Добрый день. Ауди А6 1,8 турбо, 2000 г.в. умерла панель ММ. Найти VDO практически не реально, да цены заоблачные. Вопрос, можно ли установить безCANовую приборку?
  4. serban70
    21 дек 2019
    242
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    vdo c любого бензина их валом
  5. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    У вас может быть и валом.
    serban70 нравится это.
  6. максим7456
    максим7456 Новичок
    24 июн 2019
    3
    Челябинская обл.
    Добрый день решил заменить приборку мм а6 с5 2000 гв 1.8 т на vdo от а6 с5 2.7 иммо отключено в блоке двигателя но ключ не мигал на старой приборки на вдо мигает ключ машина запускается тахометр работает спидометр тоже подскажите пожалуйста нужно править дамп в vdo приборки ? Скорость показывает корректно тахометр тоже смущает только мигание ключа и надпись EPC если привязать приборку к блоку ДВС погаснет надписи ? Прошу прощения заранее за возможные туповатые вопросы из оборудование только kkl 409 китайский синий шнурок может кто помочь в данном вопросе
  7. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #4267 Korsekanec, 13 май 2023
    Выставить кодировки для начала, должно все пропасть, индикация иммо при отключенном иммо только тушить индикацию выпаиванием светодиода или залепить плотной материей. Привязать можно только после включения иммо в ECU
    Дамп желательно поправить под A4, но это не критично если все и так устраивает. Незнающие не поймут, знающие отнесутся со снисхождением :)
  8. максим7456
    максим7456 Новичок
    24 июн 2019
    3
    Челябинская обл.
  9. Nikitos51
    Nikitos51 Новичок
    28 окт 2021
    15
    Мурманская обл.
    Audi A4 B5 Avant 1.6 ALZ
    #4269 Nikitos51, 16 май 2023
    Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня audi a4 b5 avant 2000 умерла панель приборов с номером 8D0920901D какой аналог можно поставить без проблем?
    Подскажите пожалуйста хотя бы номер от чего начать искать vdo
    И какой иммо стоит где-то нашёл инфу что якобы 2.5 или как написали не полный 3 иммо
  10. Nonamer516
    Nonamer516 Новичок
    13 фев 2023
    1
    Всем вечер добрый! Ауди а6 2.4, кватро 2004г (иммо3). Глючит ММ. Решили поменять на VDO (... 933K). Пароли достали с новой и старой приборки, но не можем привязать новую приборку к мотору. Пин код старой приборной панели не подходит для входа в "логин" мотора. Кто нить мог бы помочь за вознаграждение ?
  11. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    В личку пиши
  12. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    тебе и не надо заходить с логином в двиг, только в приборку новую с новым голином, и канал адаптаций 50 вводишь старый логин. В блоке двига тупо прочитать 00 канал и сохранить значение 000
  13. Alexey082
    Alexey082 Новичок
    25 апр 2022
    2
    Приветствую, коллеги! Может есть в Питере человек, который поможет с приборкой ММ? Если кто нибудь знает таких, поделитесь, пожалуйста, контактом. Уже просто не знаю куда обратиться, сервисы не берутся помочь. В идеале конечно хотелось бы поменять на VDO. В прошлом году отправлял приборку в сервис Autodisplay, заменили процессор, но так и не стала работать корректно, постоянно глючит, загорается красная масленка, не работает указатель температуры ОЖ.Уже просто надоело. Буду очень благодарен за помощь!
  14. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #4274 Korsekanec, 4 июл 2023
    Возьми VDO, сделаешь один раз и забудешь об этой проблеме.
    Смысл выбрасывать деньги на ремонт ММ
  15. utmtll
    utmtll Новичок
    12 авг 2023
    1
    #4275 utmtll, 12 авг 2023
    Добрый день, кто-нибудь может помочь с переносом дампа приборки или подсказать в каком направлении двигаться?
    авто - а4 б5 1997г 1.8t
    Старая приборная панель - 8D0919880EX - бензин immo1
    Желаемая панель - 8D0919880MX - дизель immo2
    Обе приборки с полноразмерным экраном и дополнительными шкалами ( аккумулятор и температура )
    После загрузки дампа от бензина в дизель на одометре .def стрелки указывают в разные стороны и писк.
    Заранее спасибо
  16. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #4276 Korsekanec, 13 авг 2023
    Вы хотите сделать из дизеля бензин? В личке контакты
  17. Chingachguck
    Chingachguck Новичок
    23 авг 2023
    1
    Доброго времени суток. Требуется помощь. Audi a4b5 2000г, меняю свою MM 8D0920901D на VDO 8D0920980Q. Со своей приборки логин вытащить удалось через Tacho. А вот с новой возникли проблемы: при считывании через K+CAN Commander или EEPROM Programmer логин выдаётся в формате "0000", вин "ХХХХХ...". Пробег на новой приборке отображается и могу его корректировать, вася диагност приборку тоже определяет, под универсальным логином 13861 в приборку тоже зайти могу, но привязать ключи не даёт. Знак иммобилайзера на новой панели не загорается. Через EEPROM Programmer выполнял dash-vdo-reset, ничего не меняется. Я что-то делаю не так, на новой панели отключен иммо или я купил косячную приборку?
    • Dump.zip
      1,8 КБ
  18. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Добрый день. Не могу привязать панель приборов на Ауди а6 С5 2000 года. Имели магннетти 4b0920900K, приобрел 4b0920933J. Дамп чистил Ауди Даш Едит программой. Если адаптировать через моторник с его пином, моторник в 50 канале быстро прописывает вин приборки. Если делать через 50 канал приборки со всеми пинами, то пишет ждите и на панели горит ключик с машиной и периодически моргает раз в 30 сек. В итоге своего вина так и не вижу в 17 блоке. Причем если через моторник адаптировать приборку, то пишет ключи иммо гаснет, а при перезапуске зажигания заводится и глохнет
    https://disk.yandex.ru/d/nj94AH7xjy16Kg
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вообщем перепроверил все и вся. В новую приборку не вписывается логин моторника, логин достал через ме75040. Логин проверен на моторнике. Вход дает делать. Даже открытый дамп в хекс редакторе, высчитал пин моторника. Совпадает с тем, который вводил ранее. Есть подозрение, что надо кодировки 60-62 канала со старой приборки перенести в новую. При подключении приборки со стоковым дампом ключ моргает на панели, и висит ошибка неправильное программирование ключей. Завтра буду продолжать дальше.
  20. Andrey51075
    Andrey51075 Новичок
    3 янв 2024
    2
    AUDI A6C5 2.4
    Всех с наступившим новым годом! Имеется такая приборка 4b0920900g, хотелось бы заменить на VDO c большим экраном, собственно вопрос какая подойдет? И возможно ли установить приборку с цветным дисплеем? Машинка А6С5 2000 модельный год, 2.4 бензин, седан, автомат, моно.
