Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. max.vladi.63
    max.vladi.63 Новичок
    23 ноя 2013
    52
    Самарская обл.
    А6/C5 2.4 кватро, акпп, седан.
    Кодировка правильная, такая же как вы описали, сам делал сканером. Питание на блок парктроника приходит, прозвонил разъём на нем и даже при включении задней скорости приходит на него сигнал. Парктроник работал со слов прошлого хозяина и он сказал что он перестал работать после замены щитка приборов, замену делал какой то мастер удалённо, через комп.
    Щиток приборов сейчас стоит с полным экраном и всё показывает, установлены были кнопки подрулевого переключателя, бортовой комп работает, ошибки по омывайке и т.д.подключены на массу что бы ошибки не горели(серая фишка приборки). Тоже склоняюсь к 933 приборке VDO. в планах сделать что бы стрелки светились от включения зажигания, парктроник и хром кольца.
  2. max.vladi.63
    23 ноя 2013
    52
    Самарская обл.
    Кстати может быть это из за отсутствия блока управлением ABS? Электронная часть отсутствует. Стоит перемычки в разъём что бы ошибка по ABS не горела на щитке приборов(со слов прошлого владельца)
  3. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    не знаю, что там за перемычки, нужно восстанавливать АБС
    max.vladi.63 нравится это.
  4. max.vladi.63
    23 ноя 2013
    52
    Самарская обл.
    Читал что бы не горела ошибка по ABS в разъёме свободном перемыкают два контакта каких то. Ну значит начну с поиска блока подходящего к своему ABS.
  5. max.vladi.63
    23 ноя 2013
    52
    Самарская обл.
    И так отчёт о парктроник, соединил ту свободную пару кан шины к магнитоле от которой идёт к щитку приборов в серый разъём шина кан-комфорт и заработал парктроник, ошибок нет, все работает исправно. На диагностику отвечает всё хорошо. Всем спасибо, может будет полезно кому.
