Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. _RAZIEL_
    _RAZIEL_ Участник форума
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    я имел ввиду что заменил свою приборку ММ на вдо.только не от а4.а от а6.у нее видимо распиновка другая-поэтому стрелка бака показывает наооборот,будто он пустой когда полный. вот что я имел ввиду:beer:
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :) и не только стрелка бака
    Распиновка открытия дверей не совпадает, а так же регулятор яркости подсветки, еще может возникнуть проблема с датчиком уровня масла и показаниями спидометра.
    С датчиком уровня топлива решаемо либо модифицированием дампа либо подбором датчика уровня топлива с фольцвагена.
  3. _RAZIEL_
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    а не подскажет ли кто нибудь как модифицировать дамп?
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Тут все зависит от того какой у тебя щиток.
    Дамп крипто?
  5. _RAZIEL_
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    ээээ вот даже не знаю что ответить,ибо сооовсем не в теме))но есть сохраненный с eeprogrammera именно с новой приборки.старую мм отказался читать((
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :) Выкладывай щас посмотрим, что там у тебя.
  7. _RAZIEL_
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    а как его выложить?он в формате bin.могу в winrar его загнать.:confused:
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да бинарик закинь в зип архив.
  9. _RAZIEL_
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    #429 _RAZIEL_, 17 июн 2013
    здесь старая бензиновая приборка(на нее полностью заливали все параметры движка и тд).и сейчас которая дизельная.иммо отключен в авто.поэтому не критичен,наверное)
    • Documents.zip
      1,7 КБ
  10. _RAZIEL_
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    люди!!!)))кто нибудь разбирается?
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Когда решал проблему с датчиком уровня топлива, просто тупо путем подбора по строчно дампа вычислил где калибровка датчика.
    Посмотрел сейчас не могу найти в какой строке датчик сидит.
    Можно будет таким образом вычислить.
    Надо поменять кодировку в щитке приборов на квадру и моно привод считать дамп и сравнить отличия. Будет видно где датчик "сидит"
  12. _RAZIEL_
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    а нельзя просто все залить со старой приборки?все циферки сразу?или так нильзя?
  13. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Конечно нельзя она же у MM была?
  14. _RAZIEL_
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    #434 _RAZIEL_, 19 июн 2013
    первая была мм.вторую купил от эс4.на нее залили все данные двигла(у меня дизель) и тд.функционировала она верно.и тахо и стрелки-все четко.она ВДО.так вот ее дамп я прочитал.и скинул его.можно его перекинуть?
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Однозначного ответа нет.
    Объясню почему.
    В зависимости от модификации щитка приборов, дампы не совместимы и если залить не совместимый дамп через диагностику, то произойдет завал щитка. При этом если щиток с криптозащитой изначально был, больше он через диагностику прошиваться не будет.
    Нужен программатор и адаптер для еепрома 93с86
    Считать программатором дамп (как резервную копию) а дальше уже с щитком можно чудить как угодно.
  16. _RAZIEL_
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    я проочитал эти файлы ккл кабелем.так вот вопрос тогда.я прочитал обе приборки.сохранил их файлы.далее я на новую залью всю инфу от старой.получиться и резервная копия останется и попробую залить.залить я так понимаю нужно нажать write eeprom.верно?
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Те дампы которые ты выложил не крипто. Но это вовсе не означает то что в еепроме прошивка не крипто.
    Это всего лишь означает то что софт скачал с щитка приборов дамп и сохранил на ПК в раскриптованном виде.
    Твой щиток можешь делать с ним что угодно.
    Когда получишь надпись Фузе, посмотрим как ты "подпрыгивать" будешь.
  18. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    вообщем sv39rus хотел сказать... забей ты с этой идеей по поводу бензобака)
    я так понимаю и ты и я не на столько осведомлены криптами прошивками и всякими такими делами... поэтому мне кажется не стоит)
    кстати у меня вообщем мысли были на датчике топлива просто провода местами поменять... их там как раз 2)
    не получится?) на бензинке я видел 2 провода к дорожкам бегунка идут
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Я же написал, возможно проблема решиться путем замены датчика от фольцвагена.
  20. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    проблема решится, если просто ее оставить в покое)
    потому что это не проблема) проблема это когда у тебя приборка не работает)
