Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. _RAZIEL_
    _RAZIEL_ Участник форума
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    ну спору нет ребят)))но мне кажеться спидометр врет немного....сравнивал с гпс-километров на 15 врет(((кодировку менял.и еще бесит бензобак загорается.(((на массу его тоже?вместе с подсветкой!!!))))по баку тоже были мысли с проводами;)
  2. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    ну 15 ты загнул) подключи VAG COM посмотри показания там)
    у меня в большую сторону
    до 100 км в час на 5 км\ч
    после 100 на 10 км в час
    причем если подключить ваг ком, там всё четко как и в GPS показывает! поэтому километраж будет правильный! а врет именно стрелка) и как я понял это сделано специально)
    читал на форуме шкодовском... на новых октавиях спецом 5-10 км в час стрелочка больше показывает... как бы страхует тебя перед ментом или камерой)
    возможно и на VDO это было сделано специально... а на наших бывших MM это не так) вот мы и замечаем)
    если принципиально, подвинь стрелку на 0,5 см ниже) она будет показывать правильно! как раз после 100 примерно начинается по 1 делению 10 км в час... вот она и врет сначала на 5, а потом на 10)
    я забил на это) просто ежу и знаю что есть не большой запас)
    да и с друзьями приятно) едут... удивляются что не чувствуется скорость :shock::nod:... хотя 10 км в час всего))
  3. _RAZIEL_
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    я люблю на круиз поставить за 1-2 км до штрафа и ехать))вот в чем дело.камер то каждые 500 метров.надо еще поковырять.с баком кажеться не обойдемся мы простой заменой проводов...про колодки еще пищит.тоже намассу кидать надо....
  4. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    ну колодки да) у меня с датчиками... хотя мог бы и заколхозить) там не сложно получается) один конец на массу, один через колодки на приборку... как тока колодка перетрется, загорится на приборке оповещение) ну и колодки соответственно надо покупать с контактами) они обычно такие и идут)
  5. Саныч
    Саныч Участник форума
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Заказал приборку от а6
    С бк.
    Теперь нужно заказать ручку омывайки с бк, но не могу найти ее номер.
    Помогите с номером.
    По поводу показаний датчиков топлива , у них сопротивления разные. Придется ставить датчик от а6
  6. _RAZIEL_
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    #446 _RAZIEL_, 22 июн 2013
    если есть желание подождать-могу в экзисте поо вину свою пробить(запрос сделаю).датчик стоит совсем неприятных денег((((от 3000 до 4000.....
  7. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    У тебя с компом ? Конечно подождем
  8. _RAZIEL_
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    да,с ним.запрос отправлен
  9. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Спасибо, буду ждать
  10. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #450 BaHeK, 22 июн 2013
    Блин погоди) у меня лежит я покупал эту ручку на разборке) потом решил не ставить) купи у меня ее за рубль) если не в Москве, почтой отправлю наложенным платежем) если что в личку пиши
  11. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    У тебя Б5 ?
  12. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Да б5 но ручка от а6... они одинаковые вездк
  13. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Я в Москве буду с 25 июля, если готов подождать то возьму.
  14. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    она у меня все равно валяется в шкафу) пиши) она тебя ждет)
  15. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    А почему нельзя вытащить логин от старой приборки прогой VAG Commander 1.4 ? вроде как должно получиться ?
    как решается проблемма с датчиком топлива на приборке от а6
  16. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    ну по крайней мере я не слышал, чтобы кто-то из ММ вытаскивал китайским шнурком логин)
    у меня тоже не получилось)
    поэтому написано про VAG TACHO
    с бензобаком пока никто не знает что делать) много вариантов... но видимо все подзабивают)
    мне вообще не актуально) у меня она на газу) бензиновая стрелка практически постоянно на одном месте стоит
    если точный и проверенный вариант кто-то обнаружит, расскажите) добавим в инструкцию
  17. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Можно же из мотора вытянуть логин, они же вроде одинаковые ?
    Или нет ?
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Может и не загнул, градуировка на щитках может быть в милях, а там 100 км\ч находится не там где на европейце.
    Если была заменены шкалы, то и получится постоянно спидометр врет.
  19. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    VAG TACHO какой именно нужен?
    Или неважно ?
  20. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    На милях в середине щитка 130 км, в километрах 100
