Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    ахах) ну если у него в милях, то вообще лучше приборку найти другую)
    врядли он про мили говорил)
    просто показалось что сильно врет и всё) однако врет ровно на 1 деление как я и писал
    сначала на 5 км в час до 100
    потом начинает на 10 врать
  2. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    одинаковые, но почему то не вытаскивается(
    хотя если оригинальный ВАГ КОМ может и вытянет)
    у меня синий шнурок с авито за 600р
    еще Вася диагност вытаскивает помоему
  3. Саныч
    Саныч Участник форума
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    А какие вообще варианты есть, я так понимаю у них разное сопротивление на катушках.
    Может можно катушку от а4 поставить.
  4. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #464 BaHeK, 25 июн 2013
    нет... оно не разное)
    оно наоборот)
    получается у одного например сопротивление выдаёт 200ом в полном баке, а 60ом при пустом!
    А в другом случае при полном 60 ом, а при пустом баке 200 ом)
    не помню только в каком случае одно, а в каком другое... но это суть в том, что работают ровно наоборот)
    я и говорю по сути получается просто провода местами махнуть на самом датчике и всё, но говорят не получится... хз почему(
    пишут от пассата поставить можно... не знаю! надо пробовать
    PS я кстати даже не знаю где этот сам насос стоит) я думал под задним сидением, но посмотрел его там нет(
    скажите кто знает) хочу всё таки махнуть провода на датчике попробовать
    я видел от а6... там дорожка с ползунком и 2 провода... я всё таки хочу их попробовать местами махнуть
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ты вообще предтавление имеешь как работает потенциометр?
  6. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    :shock: нет конечно :shuffle:
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Как бы ты провода в баке не переворачивал,
    60 ом, оно и будет 60ом.
  8. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Именно так
  9. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    ну и ладно :D
    для меня не принципиально - я уже написал)
    если кто-то разберется как сделать, отпишитесь плз)
  10. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Может кто то глянуть номер датчика от а6 с5 ?
  11. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Вот нашел :
    у А4 полный бак 40 Ом, пустой 280 Ом, а у А6 полный 270 Ом, пустой 70 Ом.
  12. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    ну вот) теперь осталось найти как это исправить)
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не подойдет по креплению, а еще поплавок с другой стороны стоит в баке :hi:
  14. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    #474 Саныч, 25 июн 2013
    Ну еще как вариант поменять пластины если они подходят по размерам
    Видел отчет что жигулевские ставят .
  15. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    кто-то же писал уже) от пассата на разборке купите да и всё)
    уж не жигулёвские ставить...
  16. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Датчик от пассата или плату ?
  17. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #477 BaHeK, 25 июн 2013
    sv39rus писал на 22 странице
    прочитай, или у него спроси...
    по сути он прав... на пассатах приборки VDO шли... а крепления датчиков в бензобаке скорее всего все те же)
  18. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Я делал проще. Откусил проводок от датчика с верху дорожки, и подпоял его через сопротивление(путем не сложных математических вычислений подбирается) в низу дорожки.
  19. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    #479 Саныч, 25 июн 2013
    Так оно меньше то не будет :)
  20. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Подпаиваем в разрыв провода, последовательно! Учим физику!:hi:
    Bakhyt нравится это.
