Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. Саныч
    Саныч Участник форума
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Физику то мы учили
    А вот расскажи как оно работает
  2. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Полный бак сопративление датчик выдает 40 Ом .
    На приборке показывает пустой бак. Ты добавил сопративление 240 Ом . Показывает полный бак.
    При уменьшении топлива сопративление увеличивается и стрелка идет вправо до упора.
  3. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    #483 Rogov73, 25 июн 2013
    Берём родной датчик (от а4), и мерием мультиметром сопротивление внизу дорожки, по которой ходит ползунок. Получается примерно 40ом, а надо 70ом как у а6. Вот сюда, и перепаиваем проводок (предворительно отрезаем его с верху дорожки) в разрыв сопротивления, с недостоющими 30ом. Проверяем мультиметром, что получилось.
  4. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Дай электронку нарисую на листочке для наглядности.
  5. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Роман, можно лучше сюда скинуть?) для всех) если не сложно ;)
  6. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Привет Вань! Сюда не могу, пишу с телефона. Давай почту, скину, подправишь, и выложишь сюда.
  7. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    ты дорожку отрывал и переводил ?
  8. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Дорожку отрывать не надо. Нужно перерезать провод идущий к дорожке, и подпоять его к дорожке, только с низу, соответственно через сопротивление.
  9. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    снизу чего ?
  10. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Читайте внимательно! Отрезаем с верху ДОРОЖКИ, и подпаиваем к низу ДОРОЖКИ ПО КОТОРОЙ ХОДИТ ПОЛЗУНОК! Не забываем добавить сопротивление , и проверить мультиметром что получилось! Если результат не тот, что нужно подбираем сопротивление!
    Bakhyt нравится это.
  11. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    вот датчик
  12. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    И что не понятно? Зелёный провод перерезаете(на всякий случай чтобы можно было вернуть назад) и подпаиваем его через сопротивление к краю дорожки. На фото , в пяти миллиметрах о родной пайки есть маленькая площадочка в конце дорожки.
  13. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    на рисунке она квадратная между пайкой зеленого и черного ?
    т.е. просто добавляем 30 ом ?
  14. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    НЕ НЕЕ. Эту хреновену не трогай! Это сопротивление, и от него идёт дорожа. А вот рядом с этой чёрной хреновиной есть маленькая площадочка, вот к ней, через сопротивление и надо подпоять!
  15. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    На датчике есть надпись VDO возле буковки О есть площадочка. Такая же площадочка есть на другом конце, вот она и нужна!
  16. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    короче я так и не понял где эта площадка
    но вот так должно работать
    Мы перевернули направление.
  17. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Это ты померил? Или это ты так думаешь?
  18. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Все равно он будет врать
    у а6 полный бак это 270 Ом , а после этой переделки у нас получается 280 ( от а4) + 30 напаяли= 310 ( а должно быть 270 )
    Разница у а4 между полным и пустым 280-40=240 ом
    Если бак 65 литров то получается 240 делить на 65
    3,7 ом = 1 литр
    310 наше минус 270 настоящее полное это 40 ом
    Получается
    это мы сожжем 11 литров , а приборка будет показывать что бак еще полный т.к. сопротивление будет 270 ом
  19. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Ну на рисунке получается все то же самое
    но мы оставили в цепи этот квадратик ( наверное сопротивление )
  20. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Перечитай ещё раз все мои сообщения! Я писал, что нужно добавить 30ом, туда где 40ом, чтобы получилось 70ом как у А6. Извени, но мне кажется, что тебе лучше не переделывать! Накосячиш!
