Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #521 SergV, 26 июн 2013
    :hi:
    Когда у видишь надпись фузе заместо пробега, никакой ваг тахо и любые другие не помогут перепрошить щиток.
    Вторая проблема с которой столкнешься, это то что дамп счтитанный через диагнозу, уже софтварно раскриптован. Так вот если попытаться напрямую такой дамп записать в еепром, щиток по прежнему будет фузе.
    На каждую модель щитка приборов 255 вариантов дампа. Так что найти оригинальный уже не получится. А с теми познаниями которые тут у большинства заменивших, востановить убитый дамп уже не получится.
    Хотя его можно тоже востановить, но нужен софт и подход хитрый.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Vin затерли в дампе, похоже.
  3. Саныч
    Саныч Участник форума
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    а зачем ? что это дает ?
  4. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    а что за пункты "кодирование" и "код сервиса" ?
  5. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.893
    Колесная
    ты знаешь, я снимал приборку с авто и в ней на столе видел ХХХ. Может приборка сама затирает вин когда не видит мотрного????
    ЗЫ. к слову до сих пор езжу с ММ (((((
  6. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.893
    Колесная
    ну кодирование это те фишки которые есть на авто, например круиз контроль или квака-увеличенный бак. А код сервиса для меня загадка....
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Такие дампы мне попадались, когда вин ххх, это значит имо 1\2 или вообще без имо
    Не крипто, можно практически что угодно с щитком делать, что угодно туда лить и этот щиток не завалится.
  8. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    логин чем из нее вытащить ?
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Дамп выкладывай.
  10. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    #530 Саныч, 27 июн 2013
    Читал приборку коммандером
    • mm4direct.zip
      25 КБ
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    #531 052, 27 июн 2013
  12. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Спасибо за логин.
    Он кстати в коммандоре показал логин 5895 и непонятный километраж.
    Ночью будет дамп новой приборки ;)
  13. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
  14. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Могу ошибаться, но ИМХО это относится только к BOSCH.
    К VDO и ММ это не относится.
  15. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    ну попробуй) :flirty:
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Поясни почему ты так решил.
    Вот я допустим щиток от а6 в свое время поставил в а4, перекалибровал датчик топлива и разобрался с датчиком уровня масла.
    А ты что делал?
  17. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    #537 павел555, 28 июн 2013
    То что в дампе, белиберда полная, попробуй отключить приборку, дай полежать выключенной потом подключай снова и пробуй считать дамп vag eeprom
  18. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Пробовал на VDO, никаких проблем. :cool:
  19. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Я тоже самое делал, только с калибровками уровня топлива не разобрался, если есть калибровка, поделись, не жми. :)
  20. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    аха) а чего же за ММ говоришь?
    ММ - не VDO
