Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Не слышал, чтобы MM кто-то завалил, а вот по BO криков много.
  2. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    конечно) потому что MM и валить не надо) она сама себя валит)
    вот никто и не кричит)
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ни кто и не жмет.
    Просто это было все на "лету" сделано, ничего "для себя" не записывал.
    Сделал и забыл.
    Повторяюсь нужно изменить в щитке приборов кодировку квадра\недопривод. Оба дампа считать и сравнить, где есть отличия. (кодировкой как раз таки меняется объем бака)
    Тем самым будет видно куда копать.
    Затем нужно еще 2 дампа с нормального а4 щитка ВДО.
    Берем часть кода от щитка а4 и прикручиваем к щитку а6.
    За 1-2 дня тренировок датчик уровня топлива начнет правильно показывать.....
    Но если не будет бэкапа считанного с еепромки то на щитках с крипто защитой такие эксперименты противопоказаны.
    Надпись Фузе и последующий геморрой с восстановлением дампа "хитрым" способом гарантирован.
    Щиток просто завалится и через диагностику шиться не будет... И если программатором записать дамп считанный через диагностику, все равно щиток не оживет.
  4. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    К каким щиткам это относится? Просто интересно, чтобы не наступить на грабли.
    И как отличить крипто от панели в которой дамп лежит ровно?
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На щитках ВДО без серебристых колец не крипто, с серебристыми кольцами крипто.
  6. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    твоя приборка была с кольцами
  7. Саныч
    Саныч Участник форума
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    спасибо
    помогло , я правда обратно воткнул старую для надежности.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7855229&postcount=28
  8. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Два логина уже есть
    Теперь остановка на этом.
    Блок 00 там у меня не подсвечивается кнопка ТЕСТ
    И 50 блок тоже не читается
    Под логином вошел, ключик постоянно горит.
  9. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Кольца дело такое: сегодня есть, завтра нет.
    По дампу это как-то видно? Типа байт признака крипто?
    Я конечно понимаю, что слив дамп напрямую и через диагнозу, и сравнив эти два файла можно в этом убедиться самому, но все же.
    Увидеть отличия в дампе можно?
  10. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    а приборка логин приняла ??? похоже что нет иначе все каналы были бы активны
  11. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Приняла, ключик светился постоянно.
    Вот не помню блок был 0 или 00
    Там блоки вроде а не каналы
  12. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    Вообще то канал адаптации
    процедура простая заходим в приборку жмем логин там вводим твой логин 03643 жмем ОК если приборка приняла логин то идем в адаптации там канал 00 жмем тест далее сохранить после идем в 50 канал там вместо значения 3200 вводим логин от старой приборки (он же логин моторного) жмем тест сохранить если все ок то в окошках сверху появится логин твоей машины
    Если приборка не дает попасть в 00 и 50 то идем в измерения там открываем канал 24 смотрим время отстоя должны быть все 0 если не 0 то оставляем включенной приборку и ждем пока не будут все 0
    если в канале 24 будут 0 то пробуй скачать другую версию VAG Com
    бывает так что из-за криво сломанной проги не получается привязать новую приборку (сам мучился 3 проги перебрал пока не получилось)
    как то так если не прав пусть меня поправят
  13. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    #553 Саныч, 29 июн 2013
    В ноуте села батарейка. Как дурак раскручиваю удлинитель каждый раз во дворе. Уже все соседи косятся :)
    Наверное надо прогу поменять.
    Попробую несколько скачать.
    У тебя проверенной нет ?
    Ты мой логин высчитал ;)
  14. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Да всё так)
    Ну да всё так) та же история была с плохими программи Vag com) ищите хорошие крэкнутые проги)
  15. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    http://www.avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=127 попробуй эту
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #556 SergV, 29 июн 2013
    Кончено увидишь :)
    Когда напрямую с еепрома считаешь.
  17. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Пере ставил прогу, но у меня оттуда же походу была.
    Все тоже самое.
    В 00 нет кнопки тест
    50 нет доступа
    В 24 все 4 нуля.
    Попробовал войти в двигатель под старым логином ,не пускает.
    Пишет что логин неверный.
    Подключил старую приборку, все тоже самое в 00 нет кнопки тест .
    50 не читается.
    Вместо вина на старой приборке хххххххххххх
    Может у меня моторный вообще как то отключен ?
    Вопрос если попробовать прописать ключ к новой приборке без синхронизации с движком ?
    Что происходит при прописке ключей , в ключе что то меняется или меняется только внутри приборки ? Ключ я не испорчу ?
  18. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    При сканирование ошибок пишет сто ключ неверный.
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #559 SergV, 30 июн 2013
    Вот смотри сколько ты ошибок сделал.
    1. После неверных манипуляций щиток\двигатель блокируется. И происходит отстой. (нужно на 10 минут включенным зажигание оставить)
    2. То что у тебя на приборка с моторником не вяжется, так и должно быть. ( для того что бы щиток прижился надо его в режим специальный вводить.)
    3. На имо 2\3 ключ можно прописать только чистый.
  20. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    1 ждал.
    2. Это как ? Вроде выше в описании не написано про это
