Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну так тут на форуме много чего не написано :)
    На сколько я понмю тут топикстартеру помогали и он воткнул щиток при этом иммо отключили.
    Есть нюансы о которых тут еще вообще даже словом никто не обмолвился. Например что ключ однократной записи.
    В целом же ты хочешь поставить щиток более свежий, я не знаю как у тебя это получится привязать иммо :shock:
    То что ты споткнулся, так и должно было произойти.... нужно больше оборудования :)
  2. Саныч
    Саныч Участник форума
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Новый и старый оба одного года 2001
    Старый ММ А4 2001
    Новый VDO A6 2001
    Immo 3
  3. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Ключ не однократной записи! Его можно перезаписывать сколько угодно раз
  4. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Ключ перезаписывается или приборка считывает с него данные и адаптируется под него :) ?
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Условно говоря я эти щитки разделил с хром. кольцами и без хром. колец. Так вот щитки без хром колец с электронными часами, ключ множно привязывать сколько угодно раз.
    На щитках с хром кольцами ключ однократной записи.
    Изучайте мат часть.
  6. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Обе иммо 3 ?
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #567 SergV, 30 июн 2013
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=97734
    !!! Чипы, запрограммированные под иммо I и II можно перепрограммировать многократно под другие блоки иммо, чип под иммо III программируется один раз.
    Ес-сно, чип, раннее использовавшийся для иммо I/II, можно один раз запрограммировать под иммо III !!!
  8. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #569 SergV, 30 июн 2013
    Я имел ввиду дизель.
    Сообщение исправил.
    Да и ключи это самое простое :)
    Тебе приборку надо подружить с моторником.....
  10. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    А в чем разница ?
    Что делать то дальше ?
    Логины обоих приборок есть.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #571 SergV, 30 июн 2013
    Как в чем МЕ7 и ЕДЦ15
    Распиновку разъемов, надо смотреть. ММ и ВДО распиновка отличается.
    В целом же если с распиновкой все ОК, а щиток все равно не привязывается.
    Значит протоколы у щитков обмена с движком разные.
    У меня такой щиток один в гараже уже лежит, пару лет назад была такая проблема.
    Переход делал как раз таки на 1.9 дизеле.
    А6 1.9 дизель ММ ставил ВДО и нифига. Плюнул и отремонтировал ММ :)
  12. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Так что дальше делать ?
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Распиновку смотри. Как приборка "общается" с моторником.
  14. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Где смотреть ?
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    И там и там по кан шине общается . У него судя по описанию какие то проблемы даже в старой связке приборка+моторный . Надо сравнить какие логины в моторном и приборке ,какие вины для начала . Возможно что руками еепром придется ковырять .
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :hot: как где? на щитке смотри.е
    Что тут не понятного.
    Надо подымать схемы ММ 1.9 дизель и тот щиток который ты собираешься поставить, проверять распиновку найти отличия их устранить и только потом пробовать подружить новый щиток с моторником. По другому никак.
  17. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    В моторном походу отдельный логин. Потому как от старой приборки не подходит.
    Прочитал что можно вытянуть логин моторного
    Но что это даст ?
  18. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Понял , буду искать
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #579 SergV, 30 июн 2013
    Я имел ввиду немного не то :shock:
    Речь шла о том на какие пины щитка приборов кан приходит.
    Тот щиток который у мну в гараже лежит ВДО, я не только к 1.9 ММ пробовал "прикрутить", и к 2.5 тоже пробовал. И нифига.... так и лежит без дела... как раз таки как и у оппонента D09
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В адаптации моторника тоже есть 50 канал.... когда твой родной щиток стоит то логин моторник принимает если мне память не изменяет....
