Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Попробуй логин из ЭБУД командером ломанным 1.4 дёрнуть. Если в машине потеряны ключи то завести можно с помощью логина и жала без чипа, правда эта фишка работает несколько минут.
  2. alex_166
    alex_166 Участник форума
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    Что-то толком не понял. Как это открыть приборку и в ее 50-м ввести логин моторника?
    Там вроде только 7-значный пин можно ввести. И где взять логин моторника, по любому вытаскивать со старой панели.
    Заводиться без всякого логина. Правда сколько будет работать - не проверял.
    Что это за командер? С ккл работает. Можно ссылочку?
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    !.4 коммандер вроде с ккл работает. сам не пробовал, так как есть родной адаптер.
    Цитата:
    Надо же открыть моторный его логином а потом привязать в 50-м логином от приборки .И тогда и там и там будет ВИН и логин от приборки . Ну или наоборот открыть приборку ее логином и в ее 50-м ввести логин моторника ..
    чо тут не понятного? логин от приборки есть? или логин моторного?
  4. alex_166
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    Логин есть новой приборки, от старой нет. Попробую комендером вытянуть со старой.
    От моторного нету. Логин моторного = логину старой приборки. Или не так?
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    логин старой приборки и мотроника если он стояли вместе один. новую надо приписать к мотронику ивсе
  6. alex_166
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    Но логин старой приборки все равно нужен, ну или моторника, т.к. они равны.
    Вводить эти данные нужно в адаптации приборки, чтобы в приборке прописался нормальный вин авто?
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По проведённым опытам с ккл-юсб отвязанный командер 1.4 читал большинство еепром ЭБУД по к-линии.Вытянуть логин из ММ, практически нереально через ОБД-2 дешёвыми подручными средствами без снятия приборки. Если не получается, то снятие приборки и внутрисхемное программирование .Самое доступное- понипрог через LPT-порт.
  8. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Точное количество уже не помню, около 7-8-9. Посмотрев распиновки, которые выложены выше, можно точней узнать количество.
  9. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Сколько не пробовал, ни разу не получилось прочитать еепром своего моторника с помощью Командера 1.4 + ккл по к-линии и Тахи 3.01 со своим адаптером, даже в бут-режиме. Логин с ММ тянул на ура через ОБД-2 Тахой 3.01.
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #50 052, 13 май 2012
    У нас с тобой ровно наоборот . Пару дней назад Таха не справилась с М73 ни в какую.Командер легко читал еепром AWT 2001 г на 8Д рестайл.
  11. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Видимо звезды в небе для меня ещё не встали в нужное положение:)
    P.S. Перед заливкой нового флеша в моторник хотел (на всякий случай) сохранить еепром, а не получилось.
  12. alex_166
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    Не удалось вытянуть нормальный логин с панели ММ.
    В ниспадающем списке 4 представителя ММ. Shadow1 и Direct коннектится, но до конца не считывает и ничего не обнаруживает.
    С остальных двух вроде считывает, но логины получаются разные и не подходят.
    С ЭБУД тоже не получается ничего считать.
    Может еще какие программки есть, которыми можно через ккл вытянуть с проклятой ММ.
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  14. alex_166
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    Попробовал, бесполезно.
    Эта вообще ничего не читает.
  15. Gadman
    Gadman Новичок
    29 июл 2009
    12
    Q7 3.0 TDI 2006
    Ребята, подскажите, как вытащить стрелки указателей. А то боюсь сломать. Вытягиваю на себя но не поддаются.
  16. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    На ММ снимаются без усилий, а на VDO не легко, подкладывал бумагу и поддевал тоненькой вилкой.:) Лоб пришлось поморщить.:nod:
  17. Gadman
    Gadman Новичок
    29 июл 2009
    12
    Q7 3.0 TDI 2006
    Спасибо.
  18. old488
    old488 Участник форума
    21 май 2011
    171
    А4/B5 2,4л 01г.
    ...а у меня вилка не лезет, снимал лезвием ножа, поочередно слева-справа, чтоб ось не погнуть
  19. alex_166
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    Наконец то поменял приборку.
    Логин вытащили с помощью Тахо без проблем. (Спасибо lawpin и giga).
    Показывают все указатели и датчики. Вообщем другой коленкор.
    Только в приборке появились два вина, собственно машины и новой приборки. Мой слева, также номер иммо мой. Так должно быть или его как-то можно убрать, тот вин номер, который справа.
    Также хочу выразить благодарность за помощь всем форумчанам, помогавшим мне в этом вопросе.
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    иммо с моторным синхронизировал в 50-м канале? вин должен был мотторного прописаться.
    если делал, то дамп кривой в приборке имхо
