Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В гараже на полочке лежит на подобии щиток, который к 2ум машинам пробовал привязать и нифига. 1 машина был 1.9, другая 2.5.
    У меня есть только догадка по этому поводу.
    Скорее всего щиток надо в какой то режим сервесный перевести. На подобии как это делается на а48е.
    Иначе код не примет.
    Может еще VASом попробовать?
  2. Kolyasha_79
    Kolyasha_79 Новичок
    13 май 2007
    48
    Allr 2.5AKE,А6 AYM
    На сайте ross-tech нашел вот такую инфу для иммо 3:
    Instrument Cluster Swapping
    Prerequisites:
    The new or used cluster is installed in the car.
    Battery voltage at least 12.0 V.
    All relevant coding and adaptation values have been transferred from the OLD (ORIGINAL) cluster to the REPLACEMENT (NEW or USED) cluster.
    Immo 3 Audi vehicles typically use adaptation channels 060, 06 1and 062 for the internal installation list since they do not have address 19-CAN Gateway. If in question, run a complete Adaptation Control Module Map with the old module installed.
    Immo 3 VW vehicles typically use short coding in address 19-CAN Gateway. If the original value is 00006, which is common, recode the new unit to the same value to refresh the internal gateway installation list.
    Make sure to have BOTH PIN's, from the OLD (ORIGINAL) and the REPLACEMENT (NEW or USED) instrument cluster.
    Make sure to have the Radio Code (for factory radios only).
    Подчеркнул то что по-моему может иметь значение, только не могу понять, получается что в 19 группе кан шины если имеется кодировка 00006, то в новой панели приборов нужно установить это значение, просмотрел все группы адаптации панели приборов не нашел где значение устанавливается 00006.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :) все не та как ты думаешь вот цитата из твоего сообщения "for the internal installation list since they do not have address 19-CAN Gateway."
    Другими словами у тебя нет кан гетевея и нет 19 адреса и не к чему подключиться.
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Это для VW - сам же подчеркнул. В ауди 8е2,8ес,4в гейтвей находится в приборке и доступ к нему только через 60-62 каналы адаптации.
  5. Kolyasha_79
    Kolyasha_79 Новичок
    13 май 2007
    48
    Allr 2.5AKE,А6 AYM
    Залил дамп парвленный вручную с новым вином, иммо и логином, все показывает и работает новый логин, но с ECU так же коннектится не хочет, все те же system not ok. Что же делать?
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Пробуй VASом.
  7. Kolyasha_79
    Kolyasha_79 Новичок
    13 май 2007
    48
    Allr 2.5AKE,А6 AYM
    Вот что мне написал один американец-гуру в заменах приборок:
    On this cluster you need to have Virgin cluster to be able to adopt cluster.
    This is very common problem on Audi .
    I can Virgin 4B0920933g cluster .Aftre I Virgin cluster you need to write Eeprom file that I make Virgin back to cluster .
    After that you go straight to ch 50 with out log in in new cluster ( You do not need pin on Virgin cluster) and enter old pin in new value, adaptation should go OK.
    But since I do this for leaving I have charge for this of $50 .
    You can pay pal me money if you OK with this.
    Ни у кого нет чистого дампа на мою панельку? 4B0920933g
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Выкладывай дамп
    Надо пробовать совместно разколдовать :)
  9. Kolyasha_79
    Kolyasha_79 Новичок
    13 май 2007
    48
    Allr 2.5AKE,А6 AYM
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не скачивается
  11. Kolyasha_79
    Kolyasha_79 Новичок
    13 май 2007
    48
    Allr 2.5AKE,А6 AYM
    Вот оно
  12. Voodoojin
    Voodoojin Новичок
    9 июл 2013
    8
    A6/C5 1.8TQ APU
    Приборка ММ, Vagtaho pin не определил, кто нибудь из дампа pin сможет выдрать.
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так сразу выкладывать надо было :)
  14. Voodoojin
    Voodoojin Новичок
    9 июл 2013
    8
    A6/C5 1.8TQ APU
    Всем спасибо pin прочитал,теперь буду искать приборку VDO.
  15. Voodoojin
    Voodoojin Новичок
    9 июл 2013
    8
    A6/C5 1.8TQ APU
    Кто в курсе подскажите какую VDO с большим дисплеем можно воткнуть вместо MM 4b0 920 900 d. Если я правильно понял можно любую от бензиновой европейки где номер панели имет вид 4b0 920 XXX X года выпуска 99-?. Для замены все вроде есть (вагтахо, васядиагност). Подрулевые проблем купить нет.
  16. Kolyasha_79
    Kolyasha_79 Новичок
    13 май 2007
    48
    Allr 2.5AKE,А6 AYM
    Иммо чтобы совпадал желательно
  17. Voodoojin
    Voodoojin Новичок
    9 июл 2013
    8
    A6/C5 1.8TQ APU
    И ещё вопрос, что будет если залить дамп из бензиновой приборки в дизельную?
  18. Саныч
    Саныч Участник форума
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Заправился ,стрелка легла на ноль .
    Показывает что можно проехать 0 км.
    После этого проехал уже 250 км. Стрелка не двигается.
  19. _RAZIEL_
    _RAZIEL_ Участник форума
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    #659 _RAZIEL_, 18 июл 2013
    ребят дайте распиновки пожалуйста по панелям на б5.дорестайл и рестайл.приборка с fis старая,3 больших разьема.(синий серый и зеленый)а нашел приборку с 2 большими синий и желтый и один посередке(или даже 2).в теме нашел на а6.или подскажите где скачать ссылочку интересную нашел http://www.audizine.com/forum/showt...Audi-A4-clusters-and-the-compatibility-issues
  20. Kolyasha_79
    Kolyasha_79 Новичок
    13 май 2007
    48
    Allr 2.5AKE,А6 AYM
    В общем привязал приборку. Заплатил 50 бакинских буржую )) Выслал он мне правленный дамп. Когда я его залил у меня показало vin, логин все также, но в графе где иммобилайзер ХХХХХХХХХХХХ и статус 4 (т.е. новая). И все зашел в 50 группу и с первого раза доска привязалась вот так..
    jascam857 нравится это.
