Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. DIMsonAs
    DIMsonAs Новичок
    29 июн 2009
    12
    Audi A4 2.8 Quattro
    Cпасибо буду пробовать:thumbup:
  2. DIMsonAs
    DIMsonAs Новичок
    29 июн 2009
    12
    Audi A4 2.8 Quattro
    только попробую найти дамп Комрадa:)
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #743 SergV, 29 окт 2013
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вчера уставший был, не внимательно прочитал что ты пишешь.
    99 года щиток, это совсем другая тема. То что было написано к нему не относится.
    Надо разбираться что у тебя там.
    Вот табличка, http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/Immo3-measuring-blocks.html
    Что у тебя в этих группах измерения. ?
  5. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    #745 grub, 29 окт 2013
  6. DIMsonAs
    DIMsonAs Новичок
    29 июн 2009
    12
    Audi A4 2.8 Quattro
    Вечерком после работы сразу в гараж, буду смотреть напишу что покажет. Я таже имею копию епрома от приборки от А6 скоторой она ездила, записивал в новую приборку и тоже самое :(
  7. DIMsonAs
    DIMsonAs Новичок
    29 июн 2009
    12
    Audi A4 2.8 Quattro
    Хорошо былоб разобраться, бо таких годов, а особено бензиновые приборки унас дефецит да англичанов полные свалки и все tdi. Купить другую дорого, найти тяжело да а вдруг и сней тожесамое будет !
  8. DIMsonAs
    DIMsonAs Новичок
    29 июн 2009
    12
    Audi A4 2.8 Quattro
    А есчо вопросик. Есть разница когда смотреть эти каналы или только включив зажишание или после попытки завестись и когда immo заглушет мотор ?
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #749 SergV, 29 окт 2013
    С подачи уважаемого grub, вроде бы как нашел отличия в дампе касаемые датчика уровня топлива.
    на неделе проверю и отпишусь что да как.
  10. DIMsonAs
    DIMsonAs Новичок
    29 июн 2009
    12
    Audi A4 2.8 Quattro
    #750 DIMsonAs, 29 окт 2013
    незнаю что и сказать: по канал как я понимаю всё нормально?
    http://img854.imageshack.us/img854/5438/9hdl.jpg
  11. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    grub ниче не понял, но пожалуста :hello:
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #752 SergV, 29 окт 2013
    Помогла понять логику работы ссылка, тыц .
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    DIMsonAs
    Если ты физически считаешь дамп с еепром программатором на заваленом щитке, то я могу с большой долей вероятности его реанимировать.
    Только мне нужен будет еще дамп который ты с этого щитка считал через ОБД когда щиток еще работал.
  14. _RAZIEL_
    _RAZIEL_ Участник форума
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    ждем))))
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    а что ждем, все равно такие операции без бекап дампа считанного непосредственно с еепром весьма рисковое занятие.
    Будет как у DIMsonAs, заваленый щиток :)
    Его конечно поднять можно будет, но нужно опять таки считывать\записывать в еепромку. Причем не тупо считал записал, а там целая процедура, нужно убитый дамп раскриптовать, в раскриптованном дампе внести изменения, потом опять закриптовать и уже записывать в еепром.
  16. DIMsonAs
    DIMsonAs Новичок
    29 июн 2009
    12
    Audi A4 2.8 Quattro
    я поясню ситуацию. с первого щитка от а4 дамп считался, но он занял 64kb :) наверно потому, что внём чтото коротит:) но пина не tachо, не wag comander снего вытащить неможетет, поэтому немогу его поставить обратно. tacho пишет что код 7111, но пытаясь её привязать пишет wrong pin code! а wag comander вообще ненаходит приборку. дамп я неподумав вписал в приборку от а6 tdi которая работала со своими копризами... После этой процедуры приборка а6 в коме, пищит несвоим голосом я пытался вписать её оригинальный epprom, я его считал на всякий случай пока она работала, он занял 2kb. пишется что всё вписалось, но кома не проходит:) поэтому купил 3 приборку и сней возникла проблема с immo и я незнаю что делать :( 50$ за приборку от а6 которую сам слломал :hot: и 50$ за которую немогу привязать + полужена злая это её машина :laugh: щас влажу еррром с когдато работающей приборки а6 и степерешней которая как бы привезалась, а как бы нет :) а еррrom с первой приборки 64kb поисчю если нестёр :)
  17. _RAZIEL_
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    результата и ждем получиться или нет.с приборкой я вопрос решил свой.но тк мозги себе оч много делал со своей приборкой то мне оч интересна данная операция вот и все.
  18. DIMsonAs
    DIMsonAs Новичок
    29 июн 2009
    12
    Audi A4 2.8 Quattro
    #758 DIMsonAs, 30 окт 2013
  19. DIMsonAs
    DIMsonAs Новичок
    29 июн 2009
    12
    Audi A4 2.8 Quattro
    дамп который был до комы уже вложил, а дамп вовремя кома влажу завтро:) только эта приборака нереагирует не насвой старый дамп и нeнакакие другие :(
    меня болше все все интересут теперешняя проблема с immo, она излечима или надо 4 приборку искать ?
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    DIMsonAs
    Ты меня то хоть понял, о чем я говорю?
    Нужно считать еепром с 93с85. Для этого необходимо, раскрыть щиток, выпаять еепром, считать программатором.
