Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Есть результат?
  2. Serbo
    Serbo Новичок
    12 ноя 2013
    19
    А4/В5 1.8 99г ARG
    День добрый! парни подскажите у меня какое Иммо приборка 2, 3?
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8D0-919-xxx-17.clb
    Part No: 8D0 919 861 H
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO D15
    Кодировка: 00042
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 3668DAC1125C5C3
    Подсистема 1 - Part No: IMMO
    Компонент: IDENTNR: AUZ7Z0W0859941
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0859941
    и возможно мне поставить приборку с БК хочу рассмотреть варианты с полноценным БК от А6 про датчик бензобака уже понял или с B6 А4
    авто мое А4 В5 99г. рестаил 1.8
  3. Serbo
    Serbo Новичок
    12 ноя 2013
    19
    А4/В5 1.8 99г ARG
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Привет всем! После неудачной попытки замены дисплея на приборке, прислали мне б.у приборку. Но тут оказалась проблема на моей 2 больших разъема и один поменьше VDO вторая тоже VDO но с 3 большими разъемами. При подключении только 2 разъемов, содрать логин не удалось (с моей старой читается без проблем) Как быть в данной ситуации? Искать такую же как стояла? Или есть варианты все таки подключить. Как то была мысль поставить от рестайла с колечками и кто-то сказал что это возможно, но инфу по теме потерял
  5. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    номера приборок озвуч чтоб понять о чем разговор
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Старая родная приборка не помню. Знаю лишь что VDO с болтшим экраном и часами со стрелками, а вот новая 4B0 920 932 Q
  7. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=258711&d=1330789949
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=258712&d=1330789949
    у приборок распиновка разная потому и не подходит
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    это я уже проштудировал с помощью эльзы. но проблема в том что в старой приборке нет кан а в новй есть. Вопрос в том что будет все работать как должно быть если я перепиную все
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Есть ли удачные примеры подобных работ. А то жгуты переделаю а толку не будет
    То что на старой имо2 а на новой имо3 ?
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    так то половина работать не будет( по кан берется сигнал), самое оснвоное - тахометр к примеру. ну еще куча ламп гореть будет, давление масла вроде, ну вобщем гирлянда.
    это не основное
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    короче колхоз получится
  12. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    CAN в приборке работает только с коробкой автомат и двигателем , остальное по проводам от датчиков
    скорее всего не получится у тебя ничего с заменой, лучше искать такую же как у тебя стоит
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    а какже какаято адаптация, чтобы кан убрать. к томуже все сигнгалы со старой приборки и в новой есть, значит теоретически она может работать как старая.
  14. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    знаю где есть приборки VDO (недавно обзванивал разборки)... проще помоему новую купить
    у них без БК - 4000р, с БК - 5000р
    еще у меня лежит в состоянии нового правый подрулевой переключатель
    (для тех кто хочет переделать и поставить приборку с БК)
    Брал себе, потом забил) поставил VDO без БК) продам кому надо за столько же за скока и брал 1 т.р)
    связь в личку.
  15. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    Ну попробовать можно конечно в VAG com открывай 17 панель инструментов там адаптация (10) смотри канал
    125,0, CAN-Drive,
    125,1,Motor,1=OK
    125,2,Gear,1=OK
    125,3,ABS,1=OK
    125,4,ADR,1=OK
    126,0, CAN-Drive
    126,1,Klima,1=OK
    126,2---
    126,3---
    126,4---
    130,0, CAN-Comfort
    130,1,Pres.in trunks,1=OK
    130,2,Indep.heater,1=OK
    130,3,---
    130,4,Parking,1=OK
    140,0, CAN-Inform.
    140,1,Radio,1=OK
    140,2,Telefon,1=OK
    140,3,Navig,1=OK
    140,4,Telematik,1=OK
    это все что касается CAN для твоей новой приборки
    ставь 0 и пробуй
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    подключился через вагком на столе и выставил в 60,61,62 канале 0 . Поключится с помощью ээромера и выдрать логин на столе не вышло. пишет ecu no faund
  17. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    считай дамп из приборки попробую помочь
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Спасибо, содрал командером :hi:
  19. krd
    krd Новичок
    11 мар 2013
    17
    A6/C5 2.4 98 г.в.
    Уважаемые подскажите по поводу моргающей лампочки иммо.
    Началось всё с того что потребовался второй ключ всеми известными методами пробовал адаптировать (логин считал шнурком vag can commander с программой версии 3,6 через обычный ккл в vcds вход, затем 17-панель приборов ввёл логин с нулём вначале, адаптация ввожу кол-во ключей с 0000 вначали (00002) и без (2) -тест-сохранить,значение в основном меняется обратно на один,иногда меняется с 1 на 2 кратковременно, вставляю второй ключ лампа иммо не горит,вроде как ключ адаптирован,проходит 10 минут он забывает этот второй ключ, лампа иммо начинает гореть снова.
    Попробовал второй метод, через vag can commander 3,6 функцию key learning успехов тоже ноль, зашёл в 07-kombi решил попробовать "откорректировать одометр" чесло пробега не совпадало с приборкой на 10-20 км не помню точно, изменил, нажал write, на записи одного из адресов прога зависла, нажал exit, зашёл заново в адаптацию и вуаля иммо забыл и мой основной ключ....
    Подскажите что не так делаю!?!?
  20. krd
    krd Новичок
    11 мар 2013
    17
    A6/C5 2.4 98 г.в.
    не могу уехать(((
