Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Подскажите что не так делаю!?!?[/QUOTE]
    ВСЁ НЕ ТАК!!! Поздравляю, если не сохранили дамп приборки, начинайте искать новую! Пробег менять нельзя, если показания в проге отличаются от токазаний на приборке.
  2. Tishka25
    Tishka25 Новичок
    9 окт 2013
    12
    A6 C5 2.5TDI 02г.
    Скажи номер приборки и кто производитель,если есть дамп скину и скажу логин,зальёш дамп в приборку адаптируеш ключи и привяжишь к моторнику...
  3. krd
    krd Новичок
    11 мар 2013
    17
    A6/C5 2.4 98 г.в.
    ВСЁ НЕ ТАК!!! Поздравляю, если не сохранили дамп приборки, начинайте искать новую! Пробег менять нельзя, если показания в проге отличаются от показаний на приборке.[/QUOTE]
    Дамп не сохранил, после танцев с бубном,сброс ecu, пробег сменился, родной ключ прописался,лампа иммо погасла, новый ключ так и не пишется, дамп вечером же солью и на 4 разных носителя :)
  4. krd
    krd Новичок
    11 мар 2013
    17
    A6/C5 2.4 98 г.в.
    #824 krd, 16 янв 2014
    логин приборки я ваг командером считал -1590 (01590) через васю не пишется, коммандером тоже,вроде как 17блок-22 канал может сказать возможно ли адаптировать имеющийся ключ/чип к иммо,но при чтении пишет "не доступно",хотя логин ввожу перед чтением,я бы грешил на неверный/нерабочий чип (id48), но брал их 2, причём из разных источников и партий судя по всему... может быть с блоком что-то?!, по поводу приборки вечером гляну, беспокоит то что один из адресов при чтении eeprom 01f8 вроде не читается, до этого всё читалось, щас начинает читать на нём стопорится, логин проборки и показания одометра при этом отображает
  5. Саныч
    Саныч Участник форума
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Подскажите как отключить датчик на приборке на а6 , который отвечает за уровень подсветки в салоне. Слишком уж тускло светит подсветка в салоне
  6. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    надо минус с корпуса взять на пин 58 D помоему
  7. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Это на каком разьеме ?
  8. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
  9. krd
    krd Новичок
    11 мар 2013
    17
    A6/C5 2.4 98 г.в.
    А по моему вопросу с ключём не подскажите?
  10. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    А коммандером пробег кто то корректировал ?
  11. krd
    krd Новичок
    11 мар 2013
    17
    A6/C5 2.4 98 г.в.
    с пробегом уже разобрался) чип иммо прописываться не хочет, в 21 канал 17(приборки) заходит под логином, меняю значение, через 10мин, как забывает его...незнаю щас сигналка старлайн 91 установлена, антенна обходчика установлена, сам обходчик-нет, ждёт чипа....
  12. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Я корректировал
    Главное смотри чтобы числа совпали... На приборке и в программе
    Если последняя не совпала, я не много проезжал ( обычно разница в пол км) вокруг дома прокатись, они совпадут и корректируй) а вот если совсем разные числа, то это глюк... Лучше ничо не трогать, а то приборку запоришь
    Кстати возможно и не надо кататься вокруг дома)) но мне спокойнее, когда они совпали)))
  13. Саша76
    Саша76 Новичок
    30 дек 2013
    26
    A6/C5 1.8T 00г.
    всем привет! может кто нибуть подскажет
    приборка ММ 4B0920950D чем ее можно заменить, замучала сил уже нет!заранее спасибо
  14. ovalev3
    ovalev3 Новичок
    14 фев 2009
    39
    А4/B5 1.8 AVV 2001
    Практически любая 920 панель. Того же года и версии ИММО
  15. Саша76
    Саша76 Новичок
    30 дек 2013
    26
    A6/C5 1.8T 00г.
    это понятно, что таково же года,
    а как насчет дисплея,есть с большим, а есть с половинчатым(как у меня), обзвонил половину московских разборок половинчатых нет
    есть только с большим, отсюда и встает вопрос подойдет ли ВДО с большим или нет?
  16. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Экран это функция приборки, с моторником она никак не связана. По этому если приборка попадает по другим параметрам: иммо, тип двигателя, то на это в общем-то можно не обращать внимания.
    Ну конечно есть оговорки, типа в полном экране есть контроль ламп, датчиков, и рычаг нужен для управления режимами, но это детали, на езду никак не влияет.
  17. Саша76
    Саша76 Новичок
    30 дек 2013
    26
    A6/C5 1.8T 00г.
    я так понимаю, могу брать с большим экраном( тоесть с бк) и подрулевой переключатель, с таким же иммо как у меня, и с любово бензинового мотора
    все встанет, и будет работать
    я правильно понял или нет
  18. ovalev3
    ovalev3 Новичок
    14 фев 2009
    39
    А4/B5 1.8 AVV 2001
    #838 ovalev3, 28 янв 2014
    Все правильно.
    Но у меня бензин. Я беру дизельную, попробую поставить.
  19. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Тахометры разные у бензина и дизеля
  20. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    У тебя какое иммо ? Напиши как делал.
