Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Залил прошивку от бенза в дизельный щиток, вот тебе и бензиновый.
    Единственное шкалы ММ отличаются от ВДО и если переставить шкалу тахометра от ММ, то шкала незначительно будет не совпадать с ВДО щитком железные края корпуса часов и пробега будут выступать.
  2. Саныч
    Саныч Участник форума
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    У бензина шкала до 7000
    У дизеля 5000
    Ты уже заливал прошивки в щитки ?
  3. ovalev3
    ovalev3 Новичок
    14 фев 2009
    39
    А4/B5 1.8 AVV 2001
    Можно по подробнее. Как подобрать прошивку? И чем ее залить? Или может просто ездить на бензине с тахометром до 5000 оборотов?
  4. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Да кстати Сергей) можно прошивку сделать на бензин... Так то и дизель будет работать... Но можно её прошить и будет бензин)
    Большой разницы только для тебя не вижу) там приборка до 6000 вместе с красной зоной если) куда больше то крутить
  5. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    А с датчиком топлива в прошивке еще не решили проблему ?
    А4->>А6
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да как я с этими щитками только не глумился.
    Заваливал, восстанавливал, переделывал дизель\бензин, с ЮСА на европу и т.д.
    Можно что угодно в щиток записывать, главное бекап с еепромпки сделать, физически выпаяв и считав криптованую прошивку программатором.
    На щитках без хромированных колец, по сути влить можно что угодно, все равно щиток не завалится ибо не крипто.
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=233279&page=3 там одна строка в еепроме. С ней поработать
  8. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Речь об уровне топлива, а не о спидометре.
    По калибровка топлива тоже интересует. В дампе нашёл 10 калибровок. Какая из них?
  9. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Так и не отписал. :(
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Опять твой сайт не работает, там у автопилота в дневнике написано неплохо, помню год назад что то подобное находил в некриптованном дампе rb4. Когда вы там с этим павликом морозовым разберётесь? Заняться ему нечем что ли?
  11. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Тут (на 4b и 8d) другая структура дампов.
    Наши то, с помощью Юры, разобрали по косточками уже.
    А решение по уровню топлива было бы здорово открыть.
  12. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    А если попробовать датчик уровня от а6 или пассата? Пробовал кто то?
  13. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Выше писали уже что неполучиться
    Я хотел плату от а6 вставить. Отговорили но не помню чем обосновали.
  14. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    А в криптованную приборку с кольцами кто то заливал дамп ?
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не отписал, потому что не срослось.
  16. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #856 BaHeK, 30 янв 2014
    может попробовать? я не понимаю, почему не получится? ведь по сути то работают так же по одному и тому же принципу...проводка та же идёт... просто плата другая в датчике, чтобы работал наоборот... почему не получиться может??
  17. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Я сегодня занимался этим вопросом. Локализовал место нахождения калибровок уровня топлива. Это 170 и 180 строки.
    Времени не хватило закрыть вопрос.
    Вы по каким адресам копали?
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да в этих пределах и копался, единственное еще от кодировки щитка зависят калибровки, это тоже надо учитывать.
    вот дамп с моего старого а4 щитка где 3 года назад я уже исправлял данную проблему.
    • a4 fuel ok.zip
      1,9 КБ
  19. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Покопался ещё немного с уровнем топлива. Не все так просто, там видимо не одна таблица, а несколько.
    Через неделю будет машина, попробую поставить на неё панель 4B0920830L, перешитую в 8D0920930X.
    На столе все работает корректно.
    О результатах отпишусь.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Конечно несколько :)
    Ведь у датчика топлива не помню точно 2 или 3 уровня точности.
    От полного бака до середины происходит общий учет топлива, от половины до четверти более точный учет уровня топлива, от четверти до 0 еще более точные показания.
    А еще кодировка влияет. Если допустим для недопривода сделал калибровку, то после кодирования щитка под квадру стрелка опять в другую сторону показывать будет.
