Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Ты какими калибровками пользовался? Что корректировал?
    Алексей дал две таблицы по адресу 2E2, а ты сейчас пишешь про таблицы по адресу 170.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #902 SergV, 6 фев 2014
    прочитай последние 2 страницы, найдешь ответ на свой вопрос.
  3. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Я так понял разобрались с дампом?
    Напишите инструкцию потом пожалуйста как, что, чем и где менять?)
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #904 SergV, 6 фев 2014
    :D так инструкция "размазана" по последним 2ум страницам.
    Единственное что бы понять где что и как, надо иметь навыки работы в винолс.
    А что бы перекалибровать показания датчика, которые видны во 2ой группе измерений, нужно было физически топливный датчик бака руками подвигать.
    Либо найти дамп от а4 ВДО и с него "передрать" показания датчика.
    Выкладывай свой дамп подправлю пока у меня хорошее настроение :)
  5. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Хорошо) тока вечером я щас на работе( ноута нет( а чем дамп слить еепромером?
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Нужен был дамп щитка приборов, который у тебя сейчас стоит с привязанными ключами.
    Для того что бы заново ключи не надо было прописывать.
    Вечером уже мое предложение не актуально. Не судьба.
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Выложил щитай на блюдечке калибровки датчика топлива 60/62 литра.
    Кто нибудь еще откалибровал датчик? :)
  8. Саныч
    Саныч Участник форума
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Ты изменил дамп для панели от а6
    Теперь датчик показывает правильно сейчас ?
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Положение стрелки это очень просто :), гараздо сложнее было добиться во 2ой группе измерений щитка приборов отображения правильных показаний кол-ва топлива в баке, и правильного расчета км, которые можно пройти на топливе в баке.
    Погрешность выложенной калибровки для датчика менее 1го литра.
  10. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Расскажи как сделать
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #911 SergV, 7 фев 2014
    Так все написано уже что нужно сделать.
    тут, тут, тут и тут.
    Нужен винолс (хоть демо версия) для правки дампа, либо какой либо другой хекс редактор. Но лучше винолса доступных хекс редакторов я не знаю.
  12. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Для некриптованных ?
    У меня с кольцами, как определить крипто она или нет ?
  13. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #914 SergV, 7 фев 2014
    У тебя крипто, НО когда ты его считываешь шнурком программа его автоматически раскриптовывает, а когда пишешь обратно криптует. В идеале нужно делать бэкап считав программатором с еепрома 93с86 криптованный дамп.
    Для того что бы заново ключи не надо было прописывать, считываешь дамп со щитка приборов и правишь в винолсе.
  15. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Т.е. При заливке не должно быть проблем ?
    А то читал выше в теме что типа при заливке не криптует и щитку смерть
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #916 SergV, 7 фев 2014
    Что то подобное конечно есть, но не так как ты пишешь.
    Да и крипто щиток я восстанавливал.
    Подправил твой дамп, на 62 литра недопривод.
    Если не будет работать, проверь кодировку, щитка.
    Должен быть выбран недопривод.
  17. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Можешь глянуть мой дамп когда время будет
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #918 SergV, 7 фев 2014
    Уже сдела. :D
    243146 км у тебя пробег.
  19. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Спасибо.
    Сща ноута нет. Как появится залью дамп
  20. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Этому дампу пол годика , пробег соответственно больше уже
    это как то влияет ?
